Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que je fasse, je n'arrive pas à allumer mon ThinkPad.
Batterie déchargée ou défectueuse
Vérifiez si votre batterie est déchargée en branchant votre adaptateur secteur. Assurez-vous que votre adaptateur est de 65W et 20V. Le voyant de batterie de votre ThinkPad, situé à l'arrière de l'écran, doit clignoter en orange, et votre ThinkPad doit être complètement chargé une fois que le voyant cesse de clignoter.
Si le voyant de batterie ne s'allume pas, il faudra peut-être remplacer votre batterie. Vous trouverez un tutoriel pour le remplacement de la batterie ici.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne s'affiche parce que l'écran est défectueux. Pour changer l'écran, vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement fourni ici.
Le clavier ne répond pas
J'appuie sur les touches de mon clavier, mais rien ne se passe sur mon écran.
Touches collantes
Si la touche ne revient pas à sa position normale après avoir appuyé dessus, ou si cela prend plus de temps que la normale, vos touches sont probablement collantes à cause d'une substance étrangère. Pour nettoyer la touche, utilisez un objet fin et rigide (l'extrémité fine d'un porte-mine sans mine sortie fera l'affaire) et détachez délicatement la touche du clavier.
À l'aide d'un chiffon humide, essuyez sous la touche jusqu'à ce qu'elle soit propre, puis remettez la touche en place.
Touches impossibles à appuyer
Si une touche ne peut pas être enfoncée, quelque chose est peut-être coincé dessous. Pour vérifier sous la touche, utilisez un objet fin et rigide (l'extrémité fine d'un porte-mine sans mine sortie fera l'affaire). Détachez délicatement la touche du clavier. Ensuite, retirez l'obstruction.
L'ordinateur ne démarre pas
Mon ThinkPad s'allume, mais il ne dépasse pas les écrans de chargement.
Mémoire vive insuffisante
La quantité minimale de RAM nécessaire pour démarrer votre ThinkPad est de 1 Go. Pour vérifier la quantité de RAM dont vous disposez, dévissez et retirez le panneau inférieur de votre ThinkPad.
Erreur de disque dur
Si votre ThinkPad peut s'allumer et que le lecteur optique fonctionne, suivez les instructions sur cette page. Elle vous guidera tout au long du processus de reformatage de votre disque dur pour tenter de le faire fonctionner à nouveau.
Microsoft : Création d'un disque de réparation système
Son déformé
Je n'entends rien, ou le son n'est pas clair.
Prise jack défectueuse
Pour vérifier si le problème vient de la prise jack, branchez différents casques un par un. Si une autre paire d'écouteurs fonctionne, le problème vient de ceux que vous utilisez actuellement. Sinon, la prise jack est défectueuse.
Pilote défectueux
Allez dans le Panneau de configuration et naviguez vers :
Système et sécurité --> Système --> Gestionnaire de périphériques (dans la colonne de gauche)
Ensuite, développez le menu déroulant "Contrôleurs audio, vidéo et jeu". Trouvez le pilote audio correspondant à votre ThinkPad, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur "Mettre à jour le logiciel du pilote...". Vous devrez probablement redémarrer votre ThinkPad après la mise à jour.
Échec de lecture des CD et DVD
Mon ordinateur portable ne reconnaît pas les disques lorsque je les insère.
Le lecteur optique ne réagit pas
Tout d'abord, vérifiez si le CD ou le DVD est sale. Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon en microfibre. Si le lecteur optique ne répond toujours pas, ouvrez-le et vérifiez si la lentille laser est obstruée ou sale. Si c'est le cas, retirez l'obstruction ou nettoyez très délicatement avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 91 %. Si le lecteur de disque ne répond toujours pas, il devra peut-être être remplacé. Pour apprendre à remplacer le lecteur optique, suivez ce tutoriel.
Image déformée
L'affichage sur mon ordinateur portable ne semble pas correct.
Résolution incorrecte
Tout ce qui est affiché sur l'écran semble trop grand ou trop petit.
Sur certains ordinateurs, la résolution optimale n'est pas définie. Pour changer cela :
Windows 7 - Allez dans le panneau de configuration, puis sous "Apparence et personnalisation", cliquez sur "Ajuster la résolution de l'écran", et réglez la résolution sur 1600 x 900.
Certaines vidéos scintillent, paraissent floues ou ont des couleurs déformées
Sur certains ordinateurs, les derniers pilotes de la carte graphique ne sont pas installés, ce qui rend la vidéo déformée. Pour vérifier si les pilotes sont à jour, ouvrez le panneau de configuration et naviguez vers :
À partir de là, développez le menu déroulant "Cartes graphiques" et trouvez la carte graphique correspondante à votre ThinkPad (NVidia, AMD). Faites un clic droit sur votre carte graphique, puis cliquez sur "Mettre à jour le logiciel du pilote...". Ensuite, lorsque vous y êtes invité, redémarrez votre ordinateur.
Surchauffe
Pendant que vous travaillez, votre ordinateur devient brûlant au toucher.
Poussière dans les ventilations ou les ventilateurs
Les ordinateurs peuvent surchauffer à cause d'un excès de poussière et d'autres matières coincées dans les évents ou le ventilateur. Pour résoudre ce problème, vérifiez s'il y a un excès de poussière dans votre ventilateur. Si c'est le cas, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière sur les évents et le ventilateur.
Cependant, s'il n'y a pas de poussière dans le ventilateur, il est probable qu'il n'y avait pas assez de pâte thermique appliquée sur le processeur.
Ventilateur qui ne tourne pas correctement
Si vous remarquez que les ventilateurs à l'intérieur du ThinkPad ne tournent pas ou émettent des bruits inhabituels, ils pourraient avoir besoin d'être nettoyés ou remplacés.
Si le problème persiste, envisagez d'acheter un ventilateur externe pour ordinateur portable afin de garder votre ThinkPad au frais.
Nickie Gurney
Membre depuis le 04/14/15
232 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 membres
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Réponse Partager
Please Help This problem
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 42
Total : 5,252
