Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Grésillement audio en arrière-plan
Un grésillement persiste après avoir activé ou désactivé le volume.
L'une des solutions consiste à vous rendre dans les « Options de son » du « Panneau de configuration ». Assurez-vous que les haut-parleurs de l'ordinateur portable sont le périphérique de lecture « Principal ». Cette option peut parfois être désactivée si vous utilisez des cartes son USB. Cela réinitialise vos paramètres pour garantir que le son fonctionne correctement sur votre appareil.
Lorsque plusieurs programmes d'arrière-plan sont en cours d'exécution, ils peuvent interférer avec les fréquences. Essayez de désactiver le Bluetooth, le microphone intégré et de débrancher tout périphérique USB. Moins d'interférences signifie moins de bruits indésirables.
Pavé tactile instable
« Si un comportement erratique persiste même après le nettoyage du pavé tactile. »
Si le pavé tactile reste instable même après un nettoyage, vous devrez peut-être mettre à jour le pilote. Accédez au menu Démarrer et faites un clic droit. Allez ensuite dans le « Panneau de configuration ». Dans le panneau de configuration, accédez à « Matériel et audio ». Sous « Périphériques et imprimantes » dans « Matériel et audio », vous trouverez le « Gestionnaire de périphériques ». Dans le gestionnaire de périphériques, recherchez la souris, faites un clic droit, puis recherchez les modifications matérielles.
Une autre solution possible pour un pavé tactile instable consiste à réduire la vitesse de la souris. Dans « Périphériques et imprimantes », accédez à la souris, puis sous l'onglet « Options du pointeur », vous trouverez « Mouvement ». C'est ici que vous pouvez ralentir la vitesse de votre souris.
Limitation du processeur
« Si l'ordinateur ralentit à sa vitesse minimale, même lorsqu'il est branché sur batterie et que la vitesse maximale est sélectionnée. »
Si vous utilisez un adaptateur de 65 W sans batterie avec le Lenovo Thinkpad X220, cela ne suffit pas à alimenter le Thinkpad ; essayez un adaptateur plus puissant.
Une chaleur excessive peut également être à l'origine d'une limitation du processeur. Laissez à votre ordinateur le temps de refroidir. Vous pouvez utiliser certaines des solutions concernant les problèmes de ventilateur pour refroidir votre ordinateur.
Problèmes de ventilateur
« Pulsations continues du ventilateur et bruit aigu. »
Si vous rencontrez des problèmes de ventilateur constants, vous devez d'abord vous assurer que l'ordinateur est entièrement à jour, tant au niveau de chaque application installée sur votre ordinateur que de vos produits Windows.
Une autre façon de résoudre les problèmes de ventilateur consiste à éteindre votre ordinateur et à le laisser reposer pendant une à deux heures : laissez l'ordinateur complètement éteint ou mettez-le en mode veille.
Vous pourriez également installer un logiciel de contrôle du ventilateur (pour Windows, il existe de nombreux programmes de contrôle ; pour Mac, utilisez smcFanControl). Recherchez simplement sur Google un programme de contrôle de ventilateur. SpeedFan a été recommandé par de nombreux utilisateurs de PC.
Modification du niveau de Hertz
« Si le niveau de Hertz chute même lorsqu'il est réglé à la vitesse maximale. »
Si votre niveau de Hertz chute lorsque vous n'êtes pas branché à une source d'alimentation, branchez votre ordinateur sur une prise secteur.
Si le problème persiste, vous devez mettre à jour votre ordinateur afin d'obtenir les applications les plus récentes.
Connor McElroy
Membre depuis le 01/07/16
192 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 1,614
