Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Autonomie de la batterie réduite
Dans certains cas, le ThinkPad ne restera pas allumé aussi longtemps qu'avant. Si la batterie se décharge plus rapidement qu'auparavant, plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène.
La batterie ne se charge pas complètement car elle est restée branchée trop longtemps, ou pour une autre raison. Une façon de résoudre le problème consiste à laisser la batterie se décharger complètement, puis à maintenir le bouton de marche enfoncé pour la décharger totalement.
Batterie défectueuse
Après une certaine utilisation de l'ordinateur, la batterie peut devenir moins efficace et moins performante, et s'épuiser plus rapidement. Une solution probable est d'acheter une batterie de rechange pour remplacer l'ancienne. Vous pouvez retirer la batterie en dévissant certaines des vis du long panneau situé sous l'ordinateur et en extrayant la batterie, ou consulter ce lien pour savoir comment retirer la batterie en toute sécurité.
L'écran ne reste pas allumé
L'écran ne reste pas allumé après certaines actions.
Connecteur vidéo desserré
Lorsque vous fermez votre ordinateur portable puis l'ouvrez, la résolution commence à scintiller de manière incontrôlable. Ce problème peut être résolu temporairement en modifiant la résolution, ou définitivement en téléchargeant la mise à jour du pilote Intel HD Graphics, car cela corrige le bug de scintillement. Une autre raison possible est que le connecteur vidéo est desserré, voire débranché, ce qui peut provoquer un scintillement de l'écran ou le rendre extrêmement sombre, malgré le réglage de la luminosité. Vous pouvez vérifier si c'est le cas en ouvrant l'ordinateur portable selon ces instructions.
L'écran se fige
Lorsque vous tentez d'ajouter un port d'affichage depuis l'ordinateur portable vers un autre appareil, l'écran a tendance à se figer pendant environ 2 minutes, puis n'affiche plus rien sur l'appareil souhaité. Cela est simplement dû au fait que vous avez peut-être quelque chose d'autre connecté à l'ordinateur, ce qui empêche le port d'affichage de fonctionner correctement. Il peut s'agir d'une souris ou d'un clavier sans fil, ou d'un autre périphérique, car cela peut interférer avec le port d'affichage.
Écran défectueux
Si l'écran ne s'allume pas du tout, on peut en déduire que le panneau d'écran est défectueux et qu'il doit être remplacé pour fonctionner. Soit cela, soit la luminosité est trop faible, mais c'est peu probable. Vous pouvez apprendre à retirer l'écran en toute sécurité ici.
Le système se fige en cas de mauvaise manipulation
Il existe des cas où, si vous tenez l'appareil dans une certaine position, il est possible qu'il se fige.
Carte mère endommagée
Dans certains cas, si vous tenez l'ordinateur portable par la gauche ou par le côté des onglets, il y a un risque que tout le système se fige. Le problème vient de la carte mère. La seule solution est de remplacer la carte mère, car l'une des pistes peut affecter les écrans bleus (BSOD) et corrompre les signaux ainsi que le BSOD lui-même.
Le Bluetooth cesse de fonctionner
Parfois, lorsque vous tentez de connecter un appareil comme un casque ou une souris sans fil, il ne se connecte pas pour une raison quelconque.
Pilotes défectueux
Lorsque vous vous connectez via Bluetooth, il arrive que cela cesse de fonctionner, vous empêchant de vous connecter pendant un moment. Ce que vous pouvez faire, c'est installer une mise à jour du pilote, car celui que vous utilisez est peut-être obsolète. Vous pouvez effectuer la mise à jour en allant dans les paramètres Bluetooth et en recherchant les mises à jour. Il est possible que le pilote soit obsolète. Une autre option consiste à vous rendre sur le site d'assistance de Lenovo et à sélectionner vos produits. À partir de là, allez dans « Pilotes et logiciels » et cliquez sur le composant Bluetooth. Téléchargez et exécutez le programme d'installation.
Le clavier reste bloqué sur certaines commandes
Lorsque vous appuyez sur certaines touches, la touche Ctrl reste « bloquée », un peu comme les touches rémanentes fonctionnent avec la touche Maj.
Certaines touches restent bloquées
Après un certain temps de travail, la touche Ctrl reste bloquée en raison d'un bug, ou peut-être que le clavier est endommagé. La première chose à essayer est de redémarrer l'ordinateur, car il peut s'agir d'un bug informatique. Une autre solution, si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un nouveau clavier, est d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre ordinateur. Cela devrait nettoyer votre ordinateur et résoudre votre problème de clavier, mais assurez-vous de sauvegarder vos données importantes sur un support tel qu'une clé USB ou un disque dur externe. Si cela ne fonctionne pas, vous devriez acheter un nouveau clavier et remplacer l'ancien, car ce dernier peut présenter des problèmes. Vous pouvez retirer le clavier interne en consultant ce lien ici.
Jesus Amaya
Membre depuis le 02/03/20
163 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 44
Total : 1,360
