Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le rétroéclairage est trop faible
Le rétroéclairage est trop faible ou ne s'allume pas et vous ne pouvez pas voir le contenu à l'écran.
Les paramètres de luminosité sont trop bas
Appuyez sur F6 pour augmenter la luminosité et sur F5 pour la diminuer jusqu'à obtenir le niveau souhaité.
La technologie d'économie d'énergie est activée
Dans ce cas, la luminosité est basse pour préserver l'autonomie de la batterie. Pour la désactiver, faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez « Propriétés graphiques », puis sélectionnez « Alimentation » et « Fonctionnalités d'alimentation ». Ensuite, recherchez « Paramètres du plan d'alimentation graphique » et modifiez le menu déroulant sur « Sur batterie ». Enfin, décochez « Technologie d'économie d'énergie de l'écran » et enregistrez les modifications.
Le clavier ne répond pas
Lorsque vous tapez sur le clavier, les touches restent coincées et/ou le Thinkpad x230 ne réagit pas.
Clavier défectueux
Si le Thinkpad x230 ne répond pas du tout au clavier, vérifiez soigneusement que tous les câbles sont bien raccordés à leurs ports respectifs.
Touches coincées
Si les touches ne s'enfoncent pas, vous devrez remplacer le clavier lui-même.
L'Ultranav ne répond pas
Le curseur ne bouge pas lorsque vous utilisez l'Ultranav.
L'Ultranav est désactivé
Vérifiez que l'Ultranav est activé. Allez dans le Gestionnaire de périphériques. Faites un clic droit sur le pilote Ultranav et choisissez Propriétés. Sous l'onglet Pilote, le statut du périphérique devrait s'afficher. S'il est désactivé, modifiez ce paramètre pour activer l'Ultranav.
L'Ultranav n'est pas installé
Pour installer la dernière version du pilote Ultranav, utilisez le lien suivant : http://support.lenovo.com/us/en/download.... Assurez-vous de garder tous les pilotes à jour pour garantir des performances optimales.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne s'allume pas ou ne détecte pas d'image.
Le mode de confidentialité est activé
La plupart des ordinateurs dotés de fonctionnalités de confidentialité ont la confidentialité de la caméra activée. Pour désactiver le mode de confidentialité, appuyez sur Fn+F6. Appuyez de nouveau pour le réactiver.
La caméra est désactivée
Ouvrez la fenêtre du Gestionnaire de périphériques. Sous Périphériques d'imagerie, deux options devraient apparaître : Lenovo EasyCamera ou Integrated Camera. Faites un clic droit sur l'une ou l'autre et sélectionnez Activer.
Défaillance matérielle
Appuyez sur Fn+ESC pour vérifier que la caméra est correctement installée. Testez la caméra en utilisant n'importe quel logiciel disposant de fonctionnalités de caméra. Si le problème persiste, contactez votre centre de service Lenovo local pour obtenir une assistance technique.
L'autonomie de la batterie est trop courte
La batterie ne charge pas ou se décharge trop rapidement.
La batterie est hors service
Il arrive parfois qu'une batterie défectueuse soit fournie avec les Lenovo Thinkpads. Pour cette raison, il est préférable d'acheter une nouvelle batterie dans la plupart des cas. De plus, des événements imprévus surviennent parfois, nécessitant également l'achat d'une nouvelle batterie.
La batterie qui ne charge plus
Si vous rencontrez des problèmes pour charger votre ordinateur portable, essayez de retirer la batterie et l'adaptateur secteur. Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 4 secondes, ces éléments étant retirés. Remettez la batterie en place ainsi que l'adaptateur secteur et vérifiez si la charge fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, essayez de mettre à jour votre carte mère. Enfin, si les problèmes persistent, essayez d'acheter une nouvelle batterie et un nouvel adaptateur secteur.
Danae Gibbs
Membre depuis le 10/10/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Réponse Partager
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Réponse Partager
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 58
Total : 4,826
