Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de l'appareil
L'appareil surchauffe lors d'une utilisation normale.
Aérations obstruées
L'accumulation de poussière et de débris dans les aérations et les ventilateurs est une cause fréquente de surchauffe sur les ordinateurs portables Lenovo. Nettoyer régulièrement les aérations et les ventilateurs peut améliorer la circulation de l'air et éviter la surchauffe. Commencez par éteindre votre ordinateur portable et débranchez-le de toute source d'alimentation. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière et les débris des aérations. Accordez une attention particulière à la zone du ventilateur, car elle a tendance à accumuler davantage de poussière. Vous pouvez également utiliser une brosse souple ou une brosse à dents pour éliminer délicatement les saletés incrustées.
Ventilateur encrassé
Éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le. Ouvrez le boîtier de l'ordinateur portable pour accéder aux composants internes. Localisez le ventilateur et retirez soigneusement la poussière ou les débris à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse souple. Nettoyez les aérations et les zones environnantes. Remontez l'ordinateur portable et allumez-le. Si le ventilateur ne fonctionne plus, il devra peut-être être remplacé.
Dégradation de la capacité de la batterie
Vous branchez votre ordinateur portable pour le charger et rien ne se passe, ou l'ordinateur se charge mais ne tient pas la charge.
Câble endommagé
Si le cordon de charge de votre ordinateur portable présente une coupure, une rupture ou une marque de brûlure sur le câble ou le fil, c'est probablement la raison pour laquelle votre ordinateur ne charge pas correctement lorsqu'il est branché. Envisagez d'acheter un nouveau câble de charge.
Batterie gonflée
Le gonflement de la batterie est causé par plusieurs facteurs, notamment l'accumulation de chaleur et de gaz, la surcharge et un mauvais stockage de votre ordinateur portable. La batterie gonfle lorsqu'elle ne peut plus effectuer les réactions nécessaires à la production d'énergie, ce qui peut expliquer pourquoi votre ordinateur ne tient plus la charge. Si tel est le cas, votre batterie devra être remplacée.
Batterie non étalonnée
Le système de gestion de la batterie de votre ordinateur peut signaler à tort qu'elle est vide alors qu'elle est chargée. Pour corriger cela, vous devez étalonner votre batterie. Pour l'étalonnage, chargez votre ordinateur à 100 % et continuez à le charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Débranchez votre ordinateur et utilisez-le normalement pour vider la batterie. Vous devez laisser l'ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille en raison d'une batterie faible. Une fois l'ordinateur éteint, attendez au moins cinq heures, puis rechargez-le à 100 %.
Aucun affichage / Écran noir
Le moniteur de votre Lenovo V14-IIL n'affiche rien, alors que vous savez que l'ordinateur est allumé.
Moniteur endommagé
Pour vérifier si le moniteur de l'ordinateur est endommagé, branchez votre ordinateur portable sur un moniteur externe à l'aide d'un câble HDMI. Si l'affichage n'apparaît pas sur le moniteur externe, le problème ne vient pas du moniteur de l'ordinateur mais d'autre chose (carte graphique ou carte mère). Si le moniteur externe affiche l'écran de l'ordinateur, le moniteur devra être remplacé.
Problème de connexion du pilote graphique
Les pilotes graphiques servent de traducteurs entre le logiciel (système d'exploitation, programmes et applications) et le matériel (carte graphique, moniteur, etc.). En appuyant sur les touches « Windows » + « Ctrl » + « Shift » + « B », vous pouvez actualiser la connexion à l'affichage, ce qui pourrait résoudre le problème d'écran noir.
Problème de batterie de l'ordinateur portable
Une batterie d'ordinateur portable peut causer des problèmes de démarrage et d'affichage à l'écran. Même si vous pouvez la charger à pleine capacité, la batterie peut présenter un défaut interférant avec le processus de démarrage de l'ordinateur. Veuillez vous référer à la section sur la dégradation de la capacité de la batterie du diagnostic.
Commandes clavier inopérantes
Les touches du clavier ne répondent pas aux commandes utilisateur.
Interférence des raccourcis clavier
Les raccourcis clavier et les améliorations activées par l'utilisateur peuvent entraîner un dysfonctionnement. Si l'ordinateur est protégé par un mot de passe, utilisez le clavier visuel pour accéder à l'appareil. Ensuite, utilisez la fonction de recherche de l'appareil pour trouver et ouvrir le panneau de configuration. Sélectionnez Options d'ergonomie > Centre d'ergonomie > Rendre le clavier plus facile à utiliser, décochez toutes les cases, appliquez les modifications et redémarrez l'ordinateur.
Pilotes de clavier obsolètes
Si l'ordinateur est protégé par un mot de passe, utilisez le clavier visuel pour accéder à l'appareil. Ensuite, utilisez la fonction de recherche de l'appareil pour trouver et ouvrir le « Gestionnaire de périphériques », cliquez sur « Clavier », faites un clic droit sur le pilote et sélectionnez « Désinstaller ». Ensuite, redémarrez l'ordinateur en l'éteignant complètement puis en le rallumant.
Paramètres de saisie incorrects
Les paramètres de saisie peuvent être modifiés et affecter le fonctionnement du clavier. Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Paramètres », sélectionnez « Périphériques » puis « Saisie », et réinitialisez tous les paramètres de saisie par défaut.
Caméra inopérante / Floue
La caméra de votre Lenovo V14-IIL peut produire des images floues ou ne pas s'allumer.
Objectif sale
La caméra peut être obscurcie par de la poussière et des débris. Utilisez un chiffon en microfibre doux pour nettoyer délicatement l'objectif. Si les obstructions persistent, essayez d'utiliser de légers jets d'air comprimé pour éliminer la poussière et utilisez des lingettes de nettoyage pour composants électroniques pour essuyer l'objectif.
Caméra désactivée
La caméra peut être désactivée par accident. Recherchez une icône représentant une caméra barrée. Essayez d'appuyer sur ce bouton seul, ou en combinaison avec la touche de fonction.
Conflit de paramètres de confidentialité
Les paramètres de confidentialité peuvent empêcher l'accès à la caméra. Une erreur indiquant que la caméra n'est pas accessible peut signaler un conflit de paramètres de confidentialité. Pour vérifier ce paramètre, cliquez sur « Démarrer », puis sur « Paramètres ». Ouvrez « Confidentialité et sécurité » et sélectionnez « Caméra ». Assurez-vous que l'« Accès à la caméra » est réglé sur « Activé ».
Si la caméra ne s'allume toujours pas, elle devra peut-être être remplacée.
Sydney Askins
Membre depuis le 01/16/24
402 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 26
Total : 1,029
