Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil s'allume mais reste bloqué sur le logo du fabricant.
Appareil non chargé
Avec le temps, les batteries se déchargent même si elles ne sont pas utilisées. Connectez votre appareil à un chargeur et réessayez.
Problème logiciel
Essayez de faire une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone pour éliminer tout éventuel logiciel malveillant.
Appareil endommagé par l'eau
Si l'appareil a été récemment exposé à l'eau, n'essayez plus de l'allumer. Retirez la plaque arrière en utilisant ce tutoriel et placez l'appareil dans du riz cru pendant une nuit pour absorber l'eau. Remontez l'appareil et réessayez.
Carte mère défectueuse
Si la réinitialisation des paramètres d'usine ne résout pas le problème, celui-ci provient probablement d'une carte mère défectueuse. Remplacez-la avec ce tutoriel.
Haut-parleurs ne fonctionnent plus
Le son provenant du haut-parleur du téléphone semble distordu ou aucun son ne sort.
Volume coupé
Vérifiez si votre téléphone est en mode silencieux. Si c'est le cas, augmentez le volume.
Prise jack défectueuse
Des débris à l'intérieur de la prise jack ou une prise défectueuse en général peuvent faire croire au téléphone que des écouteurs sont branchés, et il n'émettra donc aucun son par ses haut-parleurs. Remplacez-la avec ce tutoriel.
Haut-parleur défectueux
Si la prise jack est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a toujours pas de son, le haut-parleur lui-même peut être la cause. Remplacez-le avec ce tutoriel.
Appareil surchauffe
Dans des conditions normales d'utilisation, l'appareil atteint des températures anormales.
Téléphone placé dans un endroit chaud
Si votre téléphone a été exposé à la lumière directe du soleil ou à un autre endroit anormalement chaud récemment, cela peut faire chauffer l'appareil. Placez-le dans un endroit frais pendant quelques minutes pour le laisser refroidir.
Trop d'applications ouvertes en même temps
De nombreuses applications continuent de fonctionner en arrière-plan même après que vous les avez fermées, ce qui oblige l'appareil à travailler plus que prévu et à surchauffer. Accédez à votre gestionnaire d'applications et forcez l'arrêt de toutes vos applications en arrière-plan.
Batterie défectueuse
La batterie pourrait être endommagée d'une certaine manière, ce qui la ferait générer trop de chaleur et pourrait endommager l'appareil. Envisagez de remplacer la batterie en utilisant ce tutoriel.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil ne reçoit pas assez de charge ou ne charge pas du tout.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur que vous utilisez est adapté à l'appareil et qu'il fonctionne correctement.
Port de charge défectueux
Si l'appareil ne détecte pas qu'il est en charge lorsqu'il est branché à un chargeur qui fonctionne, le port de charge situé en bas du téléphone peut être défectueux. Remplacez-le en utilisant ce tutoriel.
Si l'appareil indique qu'il est en charge mais qu'il ne parvient pas à se charger, la batterie pourrait être défectueuse. Remplacez-la en utilisant ce tutoriel.
Téléphone bloqué sur un écran d'erreur
Lorsque l'appareil s'allume, l'écran devient bleu et vous ne pouvez plus l'utiliser.
Défaillance logicielle
Un logiciel sur le téléphone provoque un dysfonctionnement. Essayez de faire une réinitialisation des paramètres d'usine pour corriger le problème.
La carte mère a peut-être lâché, ce qui empêche l'appareil de fonctionner. Remplacez-la avec ce tutoriel.
Écran défectueux
Si la carte mère ne résout pas le problème, c'est peut-être l'écran qui est défaillant. Envisagez de le remplacer en utilisant ce tutoriel.
Bryan Sepulveda
Membre depuis le 09/15/16
547 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Failing to charge
aslam sabree - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 2,584
