Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de se connecter au wifi
Votre appareil est incapable de se connecter au wifi ou possède une connexion extrêmement faible.
Pilotes obsolètes
Assurez-vous d'avoir les pilotes wifi Lenovo les plus récents, qui peuvent être téléchargés depuis la page de support Lenovo.
Économie d'énergie
Le Yoga 2 Pro pourrait essayer d'économiser de l'énergie au détriment de la connectivité wifi ; cela arrive souvent lors d'une utilisation sur batterie.
Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis ouvrez les Cartes réseau. Cliquez sur Intel® Wireless N 7260, Propriétés, puis sur Gestion de l'alimentation. Si la case est cochée, décochez celle qui indique « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie ».
Si rien de tout cela ne fonctionne, essayez de remplacer votre module sans fil comme détaillé ici.
L'ordinateur ne s'allume pas correctement
L'ordinateur se met en veille immédiatement après le démarrage, ou le message d'erreur de batterie très faible apparaît et l'ordinateur s'éteint.
L'appareil surchauffe
Assurez-vous que la température de fonctionnement est dans les limites acceptables. Si ce n'est pas le cas, laissez-le refroidir avant de continuer.
Dysfonctionnement du mode veille
Si, à tout moment au cours de ce processus, le bouton de marche clignote, votre ordinateur portable est en mode veille. Pour le réveiller, appuyez une fois sur le bouton de marche. Assurez-vous que l'ordinateur est branché à une source d'alimentation et que le bouton de marche a été actionné pendant ce temps.
Périphériques externes
Si vous utilisez un périphérique externe haute puissance via votre Yoga 2 Pro, assurez-vous d'utiliser une source d’alimentation externe si nécessaire. Sinon, le système pourrait ne pas reconnaître le périphérique et s'éteindre.
Autres problèmes
Si rien de ce qui précède n'a fonctionné ou n'est pertinent, réinitialisez votre ordinateur en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant huit secondes. Toutes les données non enregistrées pourraient être perdues, mais cela n'affectera pas les données personnelles enregistrées.
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, votre batterie pourrait être défectueuse. Découvrez comment la remplacer ici.
L'écran ne s'allume pas
Au démarrage, rien n'apparaît sur l'écran, il n'y a aucune réponse visible au démarrage, ou seul un curseur blanc apparaît sur un écran vide ou noir.
Alimentation/Rétroéclairage
Tout d'abord, assurez-vous que l'alimentation fonctionne en utilisant les étapes ci-dessus dans la section « L'ordinateur ne s'allume pas correctement ».
Appuyez sur F9 pour vérifier que le rétroéclairage du moniteur n'a pas été désactivé. Appuyez sur F12 quelques fois pour vérifier que le rétroéclairage n'est pas trop faible pour être visible.
Composant d'affichage défectueux
À ce stade, Lenovo suggère de faire réparer l'ordinateur. Envisagez de réparer ou de remplacer l'écran vous-même comme détaillé dans ce tutoriel.
Remarque ! Avant de faire l'un ou l'autre, tentez de restaurer votre appareil en utilisant le système Lenovo OneKey Recovery. Il sauvegarde vos données personnelles avant de réinitialiser le disque dur aux paramètres d'usine, puis de re-télécharger vos données.
L'écran affiche les jaunes en marron
Votre Yoga 2 Pro affiche tous les jaunes en moutarde ou en marron.
BIOS obsolète
Avant toute chose, assurez-vous que toutes vos données sont enregistrées et sauvegardées.
Accédez à la page de support Lenovo et trouvez le lien pour mettre à jour votre BIOS, à ce lien.
Exécutez le fichier téléchargé par Lenovo. L'ordinateur s'éteindra et redémarrera plusieurs fois.
Remarque ! Il est très important de ne pas éteindre l'ordinateur pendant ce processus, sous peine de risquer des dommages permanents. Une fois terminé, l'ordinateur devrait redémarrer normalement et complètement, prêt à l'emploi.
Problèmes d'Energy Manager
Ouvrez Energy Manager et cliquez sur l'icône de fusée pour activer le mode performance ; cela offre une meilleure qualité des couleurs au détriment d'un peu d'autonomie de la batterie.
Assurez-vous que votre Energy Manager est mis à jour vers la version la plus récente. Ce lien peut également être trouvé sur la page de diagnostic Lenovo, ici.
Surcharge manuelle du mélange des couleurs requise
Dans les Options de base :
Réglez « Rouge » sur
Luminosité : -3, Contraste : 50, Gamma : 1,3
Réglez « Vert » sur
Luminosité : -1, Contraste : 48, Gamma : 1,2
Réglez « Bleu » sur
Luminosité : -4, Contraste : 48, Gamma : 1,2
Dans les Options avancées, réglez « Amélioration des couleurs » sur
Teinte : 355, Saturation : 21”
Scintillement de l'écran/Faible luminosité incontrôlable
Votre appareil présente un scintillement d'écran incontrôlable, ou des réglages de luminosité qui rendent la machine inutilisable.
Dysfonctionnement de la luminosité automatique
Cette fonctionnalité peut développer un problème où elle lit incorrectement les niveaux de lumière et fait ajuster la luminosité de l'écran à des moments inopportuns.
Dans Paramètres, sélectionnez « Modifier les paramètres du PC » dans le coin inférieur droit.
Dans Paramètres du PC, appuyez sur « PC et périphériques ».
Sous « PC et périphériques », appuyez sur « Alimentation et mise en veille ». Faites glisser le curseur de « Luminosité » vers la gauche pour le désactiver.
Problèmes de propriétés graphiques
Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez « propriétés graphiques ».
Dans l'onglet « sur batterie », désactivez la « Technologie d'économie d'énergie d'affichage ».
Problèmes de plan d'alimentation
Faites un clic droit sur le menu Démarrer et choisissez « Options d'alimentation », puis « Modifier les paramètres du mode ».
Réglez la luminosité selon vos préférences sous les modes « Sur batterie » et « Secteur ».
Riley Ormiston
Membre depuis le 10/01/15
83 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Réponse Partager
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Réponse Partager
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Réponse Partager
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Réponse Partager
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 10,967
