Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son, quel que soit le réglage du volume
Les paramètres de lecture doivent être modifiés
Faites un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches (généralement dans le coin inférieur droit). Si elle n'y est pas, cliquez sur l'icône triangulaire pour la faire apparaître. Après avoir fait un clic droit sur le haut-parleur, choisissez Périphériques de lecture. Vérifiez que l'icône Haut-parleurs affiche une coche verte. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône Haut-parleurs, puis sur Définir par défaut.
Annuler la mise à jour du pilote Realtek High Definition Audio
Appuyez sur la touche Windows et tapez « Gestionnaire de périphériques ». Cliquez sur le triangle à côté de « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ». Faites un clic droit sur « High Definition Audio Device » et cliquez sur « Propriétés ». Allez ensuite dans l'onglet « Pilote » et cliquez sur Restaurer le pilote.
Besoin de mettre à jour les pilotes
Cliquez ici pour télécharger la mise à jour. Une fois terminée, ouvrez le fichier, lancez l'assistant d'installation et redémarrez votre ordinateur.
Problème matériel
Si les solutions précédentes n'ont pas fonctionné, le problème provient très probablement des haut-parleurs eux-mêmes. Pour consulter notre tutoriel de remplacement, cliquez ici.
Les ports USB ne fonctionnent pas
Le port USB ne lit pas les périphériques et ne les recharge pas
Les ports USB doivent être activés
Les paramètres des ports USB ont peut-être été modifiés.
Pour activer les ports USB, assurez-vous que l'ordinateur est éteint et suivez les étapes suivantes. Appuyez sur le bouton situé à côté du bouton de marche pour accéder à un écran d'invite et choisissez Configuration du BIOS. Utilisez les touches fléchées pour accéder à l'onglet Boot (Démarrage). Si l'option « USB Boot » est désactivée, activez-la. Enregistrez les paramètres et redémarrez l'ordinateur.
Le BIOS nécessite une mise à jour
Cliquez ici pour télécharger la dernière version du BIOS Lenovo. Lancez l'assistant et redémarrez votre ordinateur.
Problème matériel
Les concentrateurs USB sont peut-être endommagés et doivent être remplacés. Cliquez ici pour accéder à notre tutoriel de remplacement des concentrateurs USB.
L'ordinateur ne se connecte pas au Wi-Fi après la mise à niveau vers Windows 10
Votre ordinateur ne se connecte plus aux réseaux Wi-Fi disponibles après la mise à jour vers Windows 10
Configurer un réseau masqué
Configurez un réseau ouvert masqué sur votre routeur. Saisissez le SSID du réseau masqué sur votre Yoga 3 Pro. Connectez-vous ; cela pourrait résoudre les problèmes de connexion.
Désinstaller et réinstaller les pilotes de la carte réseau
Les problèmes de connectivité peuvent souvent être résolus simplement en réinstallant la carte réseau.
1) Allez dans Panneau de configuration > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau.
2) Faites un clic droit sur la carte réseau sans fil et cliquez sur Désinstaller.
3) Redémarrez l'ordinateur portable et attendez que les pilotes d'origine se réinstallent automatiquement.
4) Testez le Wi-Fi.
Mettre à jour les pilotes
Les pilotes de l'ordinateur ne sont peut-être pas à jour. Cette solution nécessite un autre ordinateur et une clé USB.
Allez sur la page Lenovo et sous « Looking for drivers or software for your machine? », choisissez Networking: Wireless LAN et Windows 10 (64-bit). Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier et veillez à l'enregistrer sur une clé USB.
Enregistrez ensuite ce fichier sur votre Lenovo Yoga Pro 3 et lancez-le. Redémarrez l'ordinateur et testez la connexion.
L'écran enregistre des « touchers fantômes »
L'ordinateur réagit à des contacts et des pressions non effectués par l'utilisateur.
Calibrer la vitre tactile
Une mauvaise calibration peut être la source du problème.
Dans le menu Démarrer, recherchez « Tactile » et sélectionnez Calibrer l'écran pour une entrée stylet ou tactile.
Suivez les instructions à l'écran pour calibrer l'écran.
Problème matériel
Il peut y avoir un problème interne au niveau du capteur de la zone tactile.
Scintillement de l'écran
L'écran scintille constamment après la mise à jour vers Windows 10.
Modifier les paramètres d'alimentation
La technologie d'économie d'énergie doit peut-être être désactivée.
Appuyez sur la touche Windows et recherchez « Panneau de configuration des graphiques HD Intel ». Allez dans Alimentation puis Batterie. Désactivez la technologie d'économie d'énergie.
Casque non détecté
L'ordinateur portable ne reconnaît pas les appareils branchés sur la prise jack.
Exécuter l'outil de diagnostic matériel et périphériques
1) Appuyez sur « Touche Windows + R » et tapez Panneau de configuration.
2) Tapez « Diagnostic » dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée.
3) Sélectionnez « Matériel et audio » dans la fenêtre de diagnostic.
4) Sélectionnez « Matériel ».
5) Suivez les instructions à l'écran.
Modifier les paramètres de lecture
1) Allez dans Panneau de configuration/Son.
2) Cliquez sur l'onglet Lecture.
3) Faites un clic droit sur l'onglet Haut-parleurs et assurez-vous d'avoir coché « Afficher les périphériques désactivés » et « Afficher les périphériques déconnectés ».
4) Cliquez sur Appliquer puis sur OK.
Federico LopezCasildo Jr
Membre depuis le 10/08/15
1 355 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 31,509
