Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté gauche de la tablette, l'écran ne s'allume pas.
Vous utilisez le mauvais chargeur
Assurez-vous d'utiliser un chargeur micro USB pour charger votre appareil. Cliquez ici pour voir à quoi ressemble un chargeur micro USB.
La batterie est défectueuse
Si votre Lenovo Yoga Tablet 10 ne s'allume pas après l'avoir laissée branchée sur une prise pendant plus d'une heure, votre batterie interne pourrait être défectueuse. Remplacez la batterie en suivant le tutoriel de changement de batterie.
La tablette ne se connecte pas au réseau sans fil
Lorsque vous ouvrez un navigateur ou une application qui utilise Internet, la page ne se charge pas.
Vous êtes en mode avion
Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir la barre d'état. Assurez-vous que le mode avion n'est pas activé (le symbole de l'avion ne doit pas être vert). Si le mode avion est activé, appuyez sur le symbole pour le désactiver.
Le récepteur sans fil ne fonctionne pas
Assurez-vous que le routeur de votre domicile ou de votre environnement est allumé et connecté à votre appareil. Si le routeur est allumé mais que le signal ne fonctionne pas, essayez de l'éteindre puis de le rallumer pour actualiser le signal.
Vous utilisez le mauvais mot de passe pour le réseau sans fil
Ouvrez l'application des paramètres sur votre tablette, puis appuyez sur Paramètres système, Sans fil et réseaux, et WLAN. Assurez-vous que le WLAN est activé (appuyez sur le curseur à côté du mot « WLAN » si le curseur n'est pas vert), puis appuyez sur le nom de votre réseau sans fil. Saisissez le bon mot de passe et appuyez sur connecter.
Votre module sans fil est défectueux
Si toutes les étapes ci-dessus ne vous ont pas permis de vous connecter au signal sans fil, votre module sans fil est peut-être défectueux. Remplacez le module sans fil en suivant les étapes du tutoriel de changement de module sans fil.
L'appareil photo de la tablette ne fonctionne pas correctement
Lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos, les images/vidéos sont floues.
L'objectif de l'appareil photo est rempli d'humidité
Parfois, de l'humidité peut se déposer sur l'objectif de l'appareil photo, rendant l'image floue. Essayez d'abord de nettoyer l'objectif. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer l'appareil photo afin de nettoyer l'intérieur de l'objectif. Si ces deux options échouent, il est peut-être temps de remplacer l'appareil photo. Vous pouvez le retirer ou le remplacer en suivant le tutoriel de changement d'appareil photo arrière.
La tablette ne réagit pas au toucher de l'écran ou à l'appui sur les boutons
Lorsque vous touchez l'écran de l'appareil ou appuyez sur un bouton, celui-ci ne réagit pas comme si vous n'aviez rien fait.
Quelque chose empêche la tablette de détecter votre toucher
Quelque chose peut s'interposer entre vos doigts et les capteurs. Essayez d'utiliser un stylet ou de nettoyer l'écran et vos doigts.
Les boutons sont coincés
Retirez et nettoyez les boutons coincés, ainsi que la zone où ils étaient placés, avant de les remettre en place.
Il y a un problème logiciel
La première étape consiste à éteindre et rallumer la tablette. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer la carte mémoire. Une carte mémoire défectueuse peut parfois causer un problème logiciel sous-jacent.
L'écran ne s'illumine pas plus que l'informations générales après une charge complète
L'écran est trop sombre pour être vu.
La luminosité est réglée trop bas
Ouvrez l'application des paramètres, appuyez sur « Appareil », puis sur « Affichage » et enfin sur « Luminosité ». Faites glisser le curseur de luminosité jusqu'au niveau souhaité. Il peut être utile d'être dans une pièce sombre pour voir l'écran pendant cette opération.
Luis Lopez
Membre depuis le 01/24/19
332 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
je n'arrive pas à faire la mise a jour de ma tablette
yacine kouidri - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 1,367
