Aller au contenu principal
Les touches de frettes ne fonctionnent pas
« Peu importe ce que vous faites, les touches de frettes de votre guitare Guitar Hero ne fonctionnent pas »
Remplacer le connecteur des touches
Si l'une des touches de frettes ne fonctionne pas lorsque vous appuyez dessus, retirez la touche défectueuse et remplacez ou nettoyez le connecteur.
Touches bloquées
Si la touche est bloquée, retirez celle qui ne remonte plus et nettoyez-la. Si cela ne suffit pas, il faudra peut-être remplacer la touche.
Pour toutes les touches
Si aucune des touches ne fonctionne, vérifiez la connexion du manche et celle de la batterie.
Le manche ne fonctionne pas
« Peu importe ce que vous faites, la connexion du manche ne fonctionne pas »
Toutes les touches ne fonctionnent pas
Vérifiez la connexion entre le manche et le reste de la guitare. Si la connexion ne peut pas se faire, le capteur de la guitare situé au bas du manche devra peut-être être remplacé.
Le manche ne se connecte pas à la guitare
Si le manche est correctement connecté à la guitare, assurez-vous que la manette fonctionne et s'allume.
La barre de strum ne fonctionne pas
« Peu importe ce que vous faites, la barre de strum ne répond pas »
La barre de strum est instable
Si la barre de strum ne revient pas en position après que vous l'avez actionnée, elle devra être remplacée.
Le strum n'est pas détecté quand je l'actionne
Si le jeu ne détecte pas la commande lorsque vous actionnez le strum, il peut y avoir un problème de connexion à l'intérieur de la guitare à réparer ou à remplacer.
Le jeu ne détecte pas le strum
Si le jeu ne prend pas en compte vos commandes, il est possible que la guitare ne soit pas connectée à la console de jeux.
La barre vibrato ne fonctionne pas
« La barre vibrato est lâche ou ne fonctionne pas dans le jeu »
Connexion lâche de la barre vibrato
Le fil reliant la barre vibrato à la carte mère est lâche, ce qui rend la barre vibrato instable ; il faudra peut-être le raccorder ou remplacer le composant.
Barre vibrato lâche
Si la barre vibrato est lâche, il faudra peut-être la resserrer ou ajouter une cale pour augmenter la résistance lors de son mouvement.
La barre vibrato ne fonctionne pas dans le jeu
La connexion de la barre vibrato est défectueuse ; elle devra peut-être être réparée ou remplacée, ou bien le levier ou le ressort utilisé doit être réparé ou remplacé.
La barre vibrato s'est détachée de la guitare
La colle chaude est idéale pour refixer la barre vibrato.
Bloc batterie
« Peu importe ce que vous faites, la guitare ne s'allume pas »
Les piles sont-elles à plat ?
Cela peut sembler simple, mais une ou deux piles peuvent ne plus avoir assez d'énergie, il faudra donc peut-être les remplacer.
Remplacement du bloc batterie
Si une partie positive ou négative du bloc batterie est endommagée ou cassée, il faudra peut-être le remplacer.
Chris
Membre depuis le 10/18/13
946 Réputation
6 tutoriels rédigés
1 commentaire
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 10,164
