Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'air ne refroidit pas
L'appareil ne refroidit pas la zone autour de lui.
Le filtre à air doit être nettoyé
Vérifiez si le filtre doit être changé pour des raisons de propreté, car un filtre encrassé risque d'être endommagé. Après avoir ouvert le boîtier, si vous constatez que le filtre est sale, consultez le manuel pour connaître la procédure de nettoyage. Si le problème persiste, remplacez le filtre.
Les circuits sont peut-être surchargés
Si le courant circulant dans un circuit est trop important, cela peut bloquer le flux électrique. Pour éviter ce problème, essayez de déplacer certains appareils vers une autre source d'alimentation et débranchez les appareils énergivores.
Le voyant ne s'allume pas
Les voyants lumineux ne réagissent pas.
Le câble d'alimentation est peut-être endommagé
Si les LED du panneau de contrôle ne fonctionnent pas correctement, plusieurs causes sont possibles. Vérifiez si l'appareil est correctement branché ou si le câble est endommagé.
L'appareil n'est pas branché
Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché. S'il est branché et que l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez si les LED ont grillé ou si elles sont défectueuses, puis remplacez-les si nécessaire.
L'air dégage une mauvaise odeur
Une odeur est perceptible lorsque l'appareil est en marche.
Filtre sale
La cause la plus probable d'une odeur est un filtre à air qui doit être remplacé, ce qui est une opération simple. Une odeur provient généralement d'un purificateur d'air à cause d'un filtre à charbon saturé, d'une lampe UV défectueuse ou de la prolifération de moisissures. Une production d'ozone ou un problème de raccorder peut également créer une odeur perceptible. Vous pouvez utiliser le tutoriel de réparation du filtre pour résoudre ce problème.
Défaut des composants électriques
Il est possible que les composants électriques à l'intérieur de l'appareil aient surchauffé. Si le filtre a déjà été changé et que la mauvaise odeur persiste, il se peut qu'un composant électrique ait surchauffé ou qu'un fil d'isolation brûle. Si un composant électrique ne fonctionne plus, utilisez les tutoriels disponibles sur iFixit pour remplacer ou réparer le composant en question.
Impossible de se connecter à l'application
Impossible de contrôler l'appareil depuis l'application.
Problèmes de connectivité réseau
Tout d'abord, assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Il est également conseillé de rester à une distance raisonnable du routeur, dans un rayon de 45 mètres. Si le problème persiste, réinitialisez le Wi-Fi de votre purificateur d'air. Si cela ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote rapidement.
Mise à jour de l'application ou du téléphone requise
Si l'application ne fonctionne pas, essayez de la mettre à jour, car une version obsolète peut parfois empêcher l'utilisation de l'appareil. Assurez-vous également que votre téléphone est à jour, faute de quoi il pourrait vous empêcher d'accéder à l'application.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne fonctionne pas.
Câble endommagé
Tout d'abord, assurez-vous que le câble est branché et que la prise électrique fonctionne. Examinez ensuite le câble lui-même pour voir s'il présente des dommages visibles. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, essayez de remettre en place la coque arrière, car le filtre peut empêcher la porte de se fermer, ce qui causera des problèmes si elle n'est pas correctement installée.
Les filtres sont peut-être obstrués
Une autre raison pour laquelle votre appareil ne fonctionne pas peut être l'obstruction des filtres, ce qui est un problème courant. Un débit d'air insuffisant, l'appareil surchauffe et un moteur défectueux sont autant de raisons pour lesquelles l'appareil peut ne pas fonctionner.
Moteur défectueux
Il se peut que le moteur de l'appareil soit défectueux, ce qui empêche l'appareil de s'allumer. Cela se produit à cause de l'usure au fil du temps. Vous pouvez remplacer le moteur en suivant un large éventail de tutoriels en ligne.
Entretien inadéquat et irrégulier
L'appareil peut également ne pas s'allumer en raison d'un entretien inadéquat et irrégulier.
Joshua Lopez
Membre depuis le 09/12/23
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
4 commentaires
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Réponse Partager
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Réponse Partager
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Réponse Partager
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 70
Total : 4,574
