Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Levoit LVAC-200 a une faible aspiration et ne ramasse pas les débris comme il le devrait ? Utilisez ce tutoriel pour en diagnostiquer la cause.
Batterie défectueuse
Si vous remarquez que l'aspirateur ne charge pas, vérifiez que votre source d'alimentation fonctionne.
  • Essayez plusieurs sources d'alimentation différentes.
  • Inspectez le port de charge de la batterie.
  • Si la batterie est vieille, il faudra peut-être la remplacer.
Si la batterie doit être remplacée, commencez par débrancher et éteindre l'aspirateur, puis retirez délicatement l'ancienne batterie, insérez la nouvelle, et enfin testez l'aspirateur pour vous assurer qu'il fonctionne.
Bac à poussière plein
Chaque aspirateur permet de vider son bac, et si vous ne le faites pas, cela entraînera de nombreux problèmes, dont une faible aspiration.
  • Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'aspirateur pour détacher la tête de nettoyage
  • Appuyez sur le bouton de détachement du rouleau-brosse
  • Faites glisser le panneau latéral vers le haut pour l'ouvrir
  • Retirez délicatement le rouleau-brosse
Une fois retiré, videz le bac à poussière et vérifiez que le filtre n'est pas obstrué.
Tuyau ou embout obstrué
Le tuyau d'un aspirateur peut facilement s'obstruer pour plusieurs raisons. Des débris comme des cheveux, de la poussière ou de grosses particules peuvent s'accumuler et bloquer le flux d'air.
  • Commencez par éteindre et débrancher l'appareil. Inspectez le tuyau à la recherche de bouchons ou de plis, puis détachez-le pour y accéder plus facilement.
  • Utilisez une brosse flexible ou un fil pour déloger les débris et rincez à l'eau tiède si nécessaire, en vous assurant que tout est sec avant de remonter l'ensemble.
  • Vérifiez si les accessoires sont bouchés et testez l'aspirateur après le remontage.
  • Un entretien régulier, comme le nettoyage des filtres, peut aider à éviter de futures obstructions.
Si ces étapes ne fonctionnent pas, essayez de remplacer le tuyau.
Si vous ne savez pas quelle pièce remplacer, contactez le service client de Levoit pour obtenir des conseils.
Filtres sales
Des séances de nettoyage fréquentes peuvent entraîner un remplissage plus rapide du filtre, surtout dans les maisons avec des animaux ou beaucoup de passage, ce qui salit les filtres.
  • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché. Ouvrez l'aspirateur et retirez délicatement le filtre.
  • Il existe deux types de filtres : lavables et non lavables.
    • Non lavable - Tapotez-le doucement pour enlever la poussière ou utilisez une brosse souple pour le nettoyer.
    • Lavable - Rincez-le à l'eau tiède jusqu'à ce qu'il soit propre. Laissez-le sécher à l'air libre complètement pendant au moins 24 heures.
  • Vérifiez si le filtre présente des déchirures ou des signes d'usure. Remplacez-le s'il est endommagé.
  • Une fois nettoyé et sec, remettez le filtre dans l'aspirateur.
Si le filtre est vieux ou très endommagé, envisagez de le remplacer par un neuf.
Omar Almanza Mendoza
Membre depuis le 08/28/24
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 113
Total : 2,025
