Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pourquoi mon caméscope ne s'allume plus ?
Batterie défectueuse
La batterie ne permet pas d'alimenter l'appareil ? Un symptôme de batterie défectueuse est que le caméscope ne s'allume pas. Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée. C'est normalement la cause pour laquelle le caméscope ne s'allume pas. Si la batterie est complètement chargée et que le caméscope ne s'allume toujours pas, vérifiez si la batterie installée est la bonne. Testez également la batterie avec un testeur de batterie. Cela permettra de déterminer si la batterie est faible ou non.
Chargeur défectueux
Si la bonne batterie est installée ou si la batterie fonctionne et que le caméscope ne s'allume toujours pas, alors le chargeur pourrait être la raison pour laquelle le caméscope ne fonctionne pas. Un symptôme serait que le caméscope, une fois branché, ne s'allume pas. Le chargeur pourrait avoir un câble défectueux. Vérifiez s'il y a des déchirures sur le fil. Parfois, il y a des coupures au niveau de la fiche. Si tel est le cas, un nouveau chargeur sera nécessaire.
Batterie incompatible
Si la batterie a été changée récemment, cela pourrait être le problème. Un symptôme de batterie incompatible serait que, lorsque vous insérez la batterie, le caméscope ne s'allume pas. Assurez-vous d'avoir la bonne batterie. Chaque caméscope est différent et peut nécessiter un type de batterie spécifique pour fonctionner correctement.
Batterie non installée
Les symptômes incluent le fait que l'appareil ne s'allume pas. Vérifiez si une batterie est insérée à l'intérieur.
La touche fléchée ne fonctionne pas
Aucune résistance lors de l'appui sur la touche
Parfois, la touche fléchée est la cause d'un caméscope qui ne fonctionne pas. Avec le temps, l'interrupteur fragile peut commencer à s'user. Si la touche fléchée ne fonctionne pas, un interrupteur cassé est souvent le coupable. La touche fléchée devra être retirée en utilisant les bons outils.
L'interrupteur est fissuré ou cassé
Vérifiez l'interrupteur pour voir s'il y a des fissures ou s'il est cassé. Un interrupteur de rechange pourrait être nécessaire si c'est le cas.
La dragonne est cassée
Remplacez la dragonne à l'aide d'outils simples.
Alexandra McMurray
Membre depuis le 01/20/16
355 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 726
