Aller au contenu principal
Le Linkysys WRT54GS v2 ne s'allume plus
Le routeur ne démarre pas.
Alimentation
Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché au routeur et à une prise électrique en état de marche. Vérifiez également que le bloc d'alimentation n'est pas défectueux. Vous pouvez le faire en testant l'alimentation sur un autre routeur ou un appareil similaire utilisant le même bloc d'alimentation. S'il est endommagé, procurez-vous une nouvelle alimentation délivrant au minimum 12V 0.5A.
Connecteur d'alimentation
Si l'alimentation fonctionne, le connecteur d'alimentation du routeur est probablement défectueux. Si vous maîtrisez la soudure, suivez ce tutoriel pour remplacer le connecteur d'alimentation cylindrique. Si vous ne souhaitez pas effectuer de soudure, suivez plutôt ce tutoriel pour remplacer la carte mère complète.
Problèmes de signal sans fil
Les appareils connectés ont un signal sans fil faible ou inexistant.
Distance par rapport au routeur
La distance maximale spécifiée pour les routeurs Wireless-G est de 100 mètres. Le signal sans fil s'affaiblit à mesure que vos appareils s'en éloignent. Le signal sera également plus faible s'il doit traverser des murs. Réduisez la distance et le nombre d'obstacles entre le routeur et les appareils pour améliorer la connexion sans fil.
Antennes endommagées
Si les antennes situées à l'arrière sont endommagées, vous devez les remplacer. Le numéro de modèle des antennes est HGA7T. Suivez ces instructions pour les remplacer.
Ports d'antenne endommagés
Si les ports d'antenne du routeur sont défectueux, vous devez soit remplacer les ports eux-mêmes, soit remplacer l'ensemble de la carte mère. Si vous maîtrisez la soudure, suivez ce tutoriel pour les remplacer. Si vous ne souhaitez pas effectuer de soudure, suivez ces instructions pour remplacer la carte mère complète.
Problèmes de connectivité Internet
Les appareils sont connectés au routeur, mais il n'y a pas de connectivité Internet.
Câble Ethernet défectueux
Vérifiez qu'un câble Ethernet CAT5 ou supérieur fonctionnel est branché au port Internet situé à l'arrière. Procurez-vous un nouveau câble Ethernet s'il est endommagé.
Aucune connexion Internet locale
Vérifiez qu'il existe une connexion Internet valide dans le bâtiment où le routeur est utilisé. Contactez votre fournisseur d'accès Internet en cas de problème avec la connexion Internet du bâtiment.
Alex Do
Membre depuis le 10/12/11
51 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 45
Total : 3,681
