Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les touches de votre Logitech Comfort K345 ne répondent pas, si le curseur ne bouge plus et/ou si les lettres ne s'affichent pas sur l'écran de l'ordinateur, suivez ce guide de diagnostic.
Dysfonctionnements du système
Malheureusement, il arrive parfois qu'un dysfonctionnement, soit dans le système informatique principal, soit dans le clavier lui-même, empêche l'affichage du texte à l'écran. Dans ce cas, vous devrez vérifier les paramètres système de votre ordinateur dans la section clavier pour voir s'il y a des problèmes visibles pour l'ordinateur qui pourraient échapper à l'œil humain.
Une autre possibilité est que votre clavier présente un problème technique qui nécessite l'examen d'un professionnel. Dans ce cas, vous pouvez l'apporter chez Fry's Electronics ou consulter le manuel, qui pourrait lister votre problème spécifique.
Dans le pire des cas, le clavier devra être remplacé.
Accumulation de poussière sous les touches
Au fil de l'utilisation du clavier, des particules de poussière et d'autres débris peuvent s'accumuler sous les touches. Cela peut entraîner des « touches collantes » ou des touches qui ne fonctionnent plus aussi normalement.
Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être retirer les touches et dépoussiérer la carte. Vous pouvez également acheter une bombe d'air comprimé disponible dans de nombreux magasins de fournitures de bureau pour pulvériser entre les touches et déloger la poussière.
Niveaux de batterie faibles
Lorsque la batterie de votre clavier/souris est faible, il peut être difficile d'utiliser la connexion Bluetooth de manière fluide. Assurez-vous que votre clavier et votre souris sont complètement chargés pour garantir un résultat optimal.
Si la batterie ne charge toujours pas, vous devrez peut-être la remplacer ; veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation afin d'effectuer correctement ce changement.
Le clavier et/ou la souris ne fonctionnent pas
Malheureusement, il arrive parfois qu'un appareil soit défectueux et doive être remplacé.
Dans ce cas, vous devrez retourner et remplacer l'article.
Connexion instable entre l'ordinateur et le clavier/souris
Dans certains cas, les objets métalliques situés entre votre récepteur et le clavier/la souris peuvent perturber votre connexion Bluetooth. Retirez les objets métalliques situés entre votre récepteur et le clavier/la souris ; par exemple : clés, tasses à café avec couvercles métalliques et stylos métalliques. De plus, le clavier et/ou la souris peuvent être trop éloignés de l'appareil.
Aumirius Robinson
Membre depuis le 09/26/24
616 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 83
Total : 1,188
