Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Volant desserré
Le volant tourne tout seul ou ne présente aucune résistance lors de la rotation.
Moteur du volant
Modifiez le paramètre de retour de force dans le jeu pour changer la sensation du volant. Si les paramètres de votre jeu ne changent rien, il est possible que le moteur soit hors service et doive être remplacé. Pour ce faire, suivez notre tutoriel sur le remplacement des moteurs.
Klaxon bloqué
Le klaxon ne s'arrête jamais ou ne fonctionne pas.
Ressort défectueux
Si le bouton du klaxon ne répond pas ou s'active de manière aléatoire, cela peut signifier que vous avez un ressort défectueux dans le bouton du klaxon ou que le ressort s'est détaché de son support. Vous devrez alors ouvrir votre appareil et remplacer le ressort.
Moteurs à vibration
Le volant ne vibre plus.
Câblage défectueux
Si votre volant est tombé ou est en mauvais état, le câblage interne a pu se déplacer. Il se peut que vous deviez ouvrir l'appareil pour rebrancher les fils ou remplacer le câblage entièrement.
Boutons défectueux
Les boutons ne répondent pas ou restent coincés lorsqu'on appuie dessus.
Boutons qui collent
Lorsque vous utilisez le contrôleur, les boutons restent enfoncés ou semblent « mous ». Cela peut être dû à une accumulation de saleté. Pour résoudre ce problème, nettoyez le contour des boutons avec de l'alcool à friction ; utilisez un coton-tige pour frotter le côté du bouton, laissez le liquide s'infiltrer légèrement, puis laissez sécher un moment.
Darren Kim
Membre depuis le 09/18/18
657 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Horn flashing light is blinking from the begining and playstation does not recognise the wheel and nor buttons work
Josemi Pachón - Réponse Partager
Y si tiene fuerza pero se queda fijo a un lado, El force feed.bAck?
Alvaro VITO - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 83
Total : 3,920
