Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons restent coincés lorsqu'on appuie dessus
Les boutons de la manette sont difficiles à enfoncer ou restent coincés lorsqu'on appuie dessus.
Résidu sur le bouton
Si des saletés ou des résidus se trouvent sur les boutons, cela pourrait gêner leur bon fonctionnement. Essayez d'abord de retirer tout résidu visible avec de l'alcool isopropylique et un chiffon. Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un problème interne ; vous devrez alors suivre ce tutoriel pour démonter la manette et nettoyer les boutons individuellement.
Rembourrage en caoutchouc endommagé
Il est possible que le rembourrage en caoutchouc situé sous les boutons soit endommagé. Si c'est le cas, vous devrez ouvrir la manette et vérifier le rembourrage en caoutchouc sous les boutons. S'ils semblent endommagés, ils devront être remplacés.
Stick analogique endommagé ou cassé
Le stick analogique est physiquement cassé et doit être remplacé.
Remplacement du stick analogique
Si le caoutchouc du capuchon de joystick est déchiré ou si le stick lui-même est ébréché, vous pouvez remplacer tout le bloc du stick analogique en ouvrant la manette. Avec un stick analogique de rechange, c'est une réparation relativement facile.
Câble endommagé ou effiloché
Le câble reliant la manette au port USB est visiblement endommagé
Gaine de câble extérieure endommagée
Si le seul dommage sur le câble est l'exposition des fils de couleur internes, sans que le cuivre ne soit exposé et que la manette est toujours fonctionnelle, vous pouvez protéger le câble d'autres dommages en enroulant la zone endommagée avec du ruban adhésif isolant.
Fil de cuivre exposé
Si les fils de cuivre internes sont exposés ou si le câble est coupé en deux, vous devrez raccorder les fils entre eux par soudure. Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des fils lors de la soudure.
Connecteur USB non fonctionnel
Le connecteur USB de la manette ne fonctionne pas ou est déformé au point de ne plus pouvoir être branché
Le connecteur USB est déformé et ne rentre pas dans le port
Si le connecteur USB est déformé, selon la gravité, il est possible de le redresser avec une pince. Sachez qu'essayer de brancher un connecteur USB mal formé dans un ordinateur peut gravement endommager le port de l'ordinateur. Si le connecteur USB ne peut pas être redressé suffisamment, envisagez de remplacer le connecteur USB complet.
Remplacer le connecteur USB
Tout comme pour le remplacement du câble, vous devrez souder un nouveau connecteur USB sur le câble.
Les gâchettes ne fonctionnent pas
Les gâchettes semblent être en parfait état mais ne fonctionnent pas
Fil interne endommagé
Il est possible que le fil qui relie les gâchettes à la carte mère de la manette soit endommagé. Cela donnerait l'impression que la gâchette est en bon état, mais elle serait incapable de transmettre des données. Pour vérifier et résoudre ce problème, suivez ce tutoriel.
Le voyant LED ne s'allume pas
La LED ne s'allume pas lorsque la manette est branchée
La manette n'est pas alimentée
Si la LED ne s'allume pas et que la manette n'est pas reconnue par l'ordinateur, il est probable que la manette ne soit pas du tout alimentée. Vérifiez que la manette est branchée correctement. Si le câble n'est visiblement pas endommagé et que la manette est reconnue par l'ordinateur, alors la LED elle-même est probablement endommagée.
Remplacer le voyant LED
Si la manette fonctionne mais que la LED ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de mode, la LED doit être remplacée. Cela vous obligera à démonter la manette, retirer la LED et souder une nouvelle LED de 2 mm à la place.
Fernando Montilla
Membre depuis le 01/20/15
336 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Réponse Partager
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 101
Total : 6,224
