Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil
Lorsque vous branchez l'appareil à un ordinateur, le joystick n'est pas détecté.
Problème de connexion
La prise USB peut être mal insérée. Essayez de débrancher l'appareil, puis de le rebrancher.
Poussière
Le port USB peut contenir de la poussière ou des débris qui nécessitent un nettoyage. Si aucun débris n'est visible, soufflez dans la prise avec une bombe à air comprimé. Si des débris sont visibles, éteignez l'ordinateur, humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique et retirez les débris. Assurez-vous que tout est parfaitement sec avant de rebrancher ou d'allumer l'ordinateur.
Câble défectueux
Le câble peut être rompu à l'intérieur et devra être remplacé. Consultez ce tutoriel pour en savoir plus sur la façon de changer le câble.
Échec de l'installation des pilotes
Si l'appareil est enregistré par l'ordinateur mais ne répond pas, cela signifie peut-être que les pilotes ne se sont pas installés correctement. Essayez de débrancher et de rebrancher l'appareil. Si le problème persiste, visitez le site Web suivant pour télécharger les pilotes appropriés.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
Le joystick enregistre un virage brusque à droite ou à gauche
L'appareil pense que vous maintenez le joystick tourné vers la gauche ou vers la droite.
Mauvaise calibration
Après une utilisation prolongée, le réglage de la calibration peut avoir été altéré et doit être réinitialisé. Pour recalibrer l'appareil, débranchez-le. Alors qu'il est débranché, tournez la commande dans la direction opposée à celle que l'ordinateur détecte, puis branchez le joystick alors qu'il est toujours tourné. Il s'agit d'un moyen simple de résoudre cette erreur de calibration.
Le joystick perd sa réactivité au retour au centre
Le joystick ne revient pas au centre après avoir tourné à gauche ou à droite
Ressort interne délogé
Après une utilisation intensive, le ressort interne peut s'être déplacé et doit être remis en place. Consultez le tutoriel expliquant comment le réinitialiser.
La manette des gaz ne fonctionne pas correctement
La position de la manette des gaz ne se reflète pas dans la réponse du jeu.
Décalage d'engrenage de la manette des gaz
Si le niveau des gaz ne correspond pas à la position du levier, un engrenage peut s'être déplacé et devra être repositionné ; consultez le tutoriel expliquant comment faire.
Le joystick se met à grincer
Pendant l'utilisation du joystick, il peut commencer à faire des bruits
Besoin d'un nettoyage
Si ce problème survient, démontez l'appareil en suivant ce tutoriel. Une fois démonté, utilisez un chiffon propre pour nettoyer soigneusement toutes les surfaces de la base du joystick.
Appliquer du lubrifiant
Si le problème persiste après le nettoyage, un lubrifiant peut être nécessaire pour réduire le bruit. Pour lubrifier, vaporisez un lubrifiant qui ne dissout pas le plastique sur le contact en question. Veillez à ne pas laisser d'excédent sur le contact ou sur les pièces environnantes. Un spray au silicone est une solution de lubrification économique.
Le bouton ne clique pas
Le bouton n'enregistre aucun clic.
Bouton mal aligné
Après une utilisation intensive, les boutons de l'appareil peuvent s'être déplacés. Démontez l'appareil en suivant le tutoriel et assurez-vous que le bouton est bien en place. Consultez notre tutoriel pour obtenir de l'aide sur le démontage.
Emanuel Canela
Membre depuis le 01/25/18
1 393 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
6 commentaires
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Réponse Partager
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Réponse Partager
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Réponse Partager
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Réponse Partager
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 187
Total : 30,288
