Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le curseur présente des saccades lors du déplacement de la souris
Lorsque vous déplacez la souris sur le bureau, il n'y a aucune réponse à l'écran.
Capteur défectueux
Si le capteur de la Logitech G102 est défectueux, le curseur ne bougera pas, et le voyant du capteur restera éteint comme dans le problème précédent.
Cela empêche le curseur de bouger, car aucune donnée n'est collectée par le capteur ni transmise à l'ordinateur.
Solution : Le capteur optique de la G102 est intégré à la carte mère, sous la mini-puce qui lit le capteur. La seule option viable est donc de remplacer la carte. C'est une réparation simple qui consiste à obtenir une carte de remplacement et à la visser à la place de l'ancienne. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère pour plus d'informations.
Délai d'entrée
Lorsque vous déplacez la souris sur la surface, un délai peut survenir entre le mouvement réel et le mouvement à l'écran ; un dysfonctionnement du capteur peut en être la cause.
Solution : Maintenez les touches Windows + I pour ouvrir le panneau des paramètres. Allez dans Périphériques > Souris et pavé tactile, puis concentrez-vous sur l'option « Choisir la vitesse du curseur ». Assurez-vous qu'aucun délai n'est configuré. Une autre solution consiste à nettoyer les débris sur le capteur situé sous la souris.
La souris effectue un double-clic après un seul clic
Lorsque vous cliquez une seule fois, un deuxième signal est envoyé à l'ordinateur, ce qui est enregistré comme deux clics.
Électricité statique
Lors de l'utilisation de la souris, cliquer sur un objet peut parfois provoquer un double-clic sur la G102 Lightsync au lieu d'un seul. En raison de l'accumulation d'électricité statique dans la souris sans moyen de la décharger, celle-ci enregistrera un double clic.
Solution : Soufflez dans la souris par l'avant, au niveau du câble, entre les boutons clic gauche et clic droit pour décharger l'électricité accumulée.
Patins
Solution : Poncez les patins qui entrent en contact avec le bouton sur la carte mère.
Suivez notre tutoriel de démontage pour accéder aux patins des boutons gauche et droit de la souris.
  1. Poncez les patins à l'aide de papier de verre grain 160 ou plus
  2. Nettoyez la zone avec de l'air comprimé pour enlever la poussière
Ressort défectueux
Solution : Remplacez le ressort qui maintient les boutons clic gauche et droit. Pour ce faire, suivez notre tutoriel de démontage pour accéder au ressort, puis retirez l'ancien et remplacez-le par un nouveau. Une pincette peut être utile pour retirer et remettre le ressort en place.
« Drag Click »
Lorsque vous cliquez une fois avec la G102 Lightsync, la souris ne se relâche parfois pas, ce qui provoque un glisser-déposer involontaire lors du déplacement d'éléments ou de la sélection de grandes zones.
Pilote obsolète
Solution : La première chose à faire est de débrancher votre souris pour effectuer un redémarrage, puis de la brancher sur un autre port USB et de suivre ces étapes : Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher des mises à jour pour réinstaller le pilote.
La molette de défilement défile dans le mauvais sens
Lors de l'utilisation de la molette sur la G102 Lightsync, il arrive qu'elle défile dans la mauvaise direction.
Pilote obsolète
La molette de défilement ne clique pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton clic milieu de la souris, aucune action ni signal n'est envoyé à l'ordinateur.
Capteur de défilement défectueux
Le capteur qui lit les données de la molette et les envoie à l'ordinateur pourrait être endommagé, voire totalement cassé.
Solution : Dans ce cas, la meilleure solution est de remplacer l'ensemble de la carte mère, car ce composant est intégré à la conception de la carte.
La molette de défilement ne bouge pas
Lorsque vous essayez de faire tourner la molette de la souris, le mouvement est très limité ou inexistant.
Accumulation de saleté / poussière
La raison la plus courante est la présence de poussière ou de saleté coincée dans l'assemblage où la molette pivote.
Solution : Nettoyez la molette et son support.
  1. Retirez la molette comme indiqué dans notre tutoriel de remplacement de la molette.
  2. Nettoyez le support avec de l'air comprimé.
Le curseur ne bouge pas
Alors que la souris est branchée et que l'ordinateur est allumé, vous remarquez que le curseur ne bouge pas lorsque vous déplacez la souris.
Câble cassé ou défectueux
Lorsque vous branchez la G102 Lightsync, le voyant du capteur ne s'allume pas, ce qui indique que la G102 Lightsync n'est pas alimentée. Ce problème est dû à un câble USB défectueux.
Solution : Remplacer le câble USB 2.0 est le moyen le plus simple de résoudre le problème, car il suffit de débrancher le connecteur à l'intérieur de la G102 Lightsync et de le remplacer par le nouveau cordon équipé d'un connecteur 4 broches. Pour éviter que le fil ne s'effiloche, suivez le même chemin que le câble d'origine à l'intérieur de la souris. Pour des étapes plus détaillées, consultez notre tutoriel sur le remplacement du câble USB.
Capteur défectueux
Si le capteur de la Logitech G-sync est défectueux, le curseur ne bougera pas, et le voyant du capteur restera éteint comme dans le problème précédent. Cela empêche le curseur de bouger, car aucune donnée n'est collectée par le capteur ni transmise à l'ordinateur.
Jayden Castanheira
Membre depuis le 03/13/23
189 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 348
Total : 21,062
