Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre clavier Logitech G213 Prodigy ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les touches, suivez ce guide de diagnostic.
Accumulation de débris
  • Un problème simple peut être l'accumulation de débris sous les touches. Au fil des années, sans entretien, des débris peuvent s'accumuler sous les touches de votre clavier et les bloquer. Il existe deux façons de résoudre ce problème.
    • En allant dans un magasin local, vous pouvez trouver des bombes à air comprimé couramment utilisées pour expulser les débris. Faites-le en inclinant le clavier et en pointant la buse de la bombe entre les touches jusqu'à ce que tout soit propre.
    • Retirez les touches individuellement, nettoyez la carte principale de tout débris avec un essuie-tout légèrement humide ou une bombe à air comprimé, puis nettoyez chaque touche avant de les remettre en place.
  • La meilleure façon d'éviter cela est de réduire la consommation de nourriture près de votre appareil et de maintenir un calendrier de nettoyage plus fréquent pour le clavier.
Touches collantes
  • Semblables à l'accumulation de débris, les touches collantes sont normalement causées par des liquides qui s'accumulent entre les touches en raison de renversements. Cela les fait soit coller à la carte et les empêche de remonter après avoir été pressées, soit les empêche complètement d'être enfoncées.
    • Retirez les touches individuellement. Nettoyez chaque touche et le clavier avec une lingette désinfectante. Laissez tout sécher complètement avant de tout remonter.
  • Évitez cela en réduisant la quantité de liquides près ou autour du clavier afin d'éviter les renversements.
Problème de connexion
  • Un problème plus courant que les autres lorsque les touches ne réagissent pas est un problème de connexion avec l'appareil auquel le clavier est relié.
    • Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés ou branchés à l'appareil auquel le clavier est relié. Retirez simplement le câble, puis reconnectez-le en l'enfonçant complètement dans le port.
Câble USB endommagé
  • Semblable à un problème de connexion dû à un câble mal branché, un câble totalement endommagé empêchera le clavier de fonctionner.
    • Vérifiez si le câble USB est endommagé. Remplacez-le par un câble neuf.
Paramètres de l'appareil incorrects
  • Il est important de s'assurer que l'appareil auquel le clavier est connecté est compatible.
    • Accédez aux paramètres de l'appareil pour autoriser toutes les permissions dont le clavier a besoin pour être utilisé par l'appareil.
Madison A
Membre depuis le 09/04/24
52 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 195
Total : 3,238
