Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ne marchent pas
Les boutons situés sur le volant ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus.
Problème de connexion USB
Assurez-vous que l'ensemble du volant est bien branché au système, que le câble USB est relié au PC et que le volant est connecté aux ports appropriés. Débranchez-les et vérifiez qu'aucune poussière ou débris ne gêne la connexion dans le port.
Interrupteurs de bouton défectueux
Les interrupteurs électriques situés derrière les boutons peuvent être défectueux. Vous pouvez les vérifier à l'aide d'un multimètre numérique, une fonction disponible sur la plupart des multimètres.
L'appareil n'est pas correctement connecté à la console
Souvent, une réinitialisation logicielle de l'appareil peut résoudre de nombreux problèmes liés à une mauvaise connexion. La réinitialisation logicielle effacera la mémoire du contrôleur et corrigera la connexion entre les boutons de l'appareil et la console.
Suivez ces étapes pour réinitialiser votre appareil :
  • Étape 1 : Éteignez la Playstation.
  • Étape 2 : Assurez-vous que le Logitech G29 est bien connecté à la console.
  • Étape 3 : Allumez la Playstation en mode sans échec en restant appuyé sur le bouton de marche jusqu'à entendre deux bips distincts.
  • Étape 4 : Faites défiler jusqu'à "Reconstruire la base de données". Cliquez sur Entrée, puis sur OK. Cela reconstruira la base de données de la Playstation.
  • Étape 5 : Démarrez la Playstation normalement une fois ce processus terminé.
Ces étapes devraient réinitialiser votre appareil et lui permettre de fonctionner correctement.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement : Changement carte mère volant Logitech G29
Aucune réponse au niveau des pédales
Les pédales ne répondent pas aux sollicitations.
Problème de branchement électrique
Assurez-vous que le pédalier est branché au système ainsi qu'à une prise murale. Si vous n'obtenez aucune réponse, vérifiez que le câble d'alimentation ne présente pas d'entailles ou d'abrasions qui pourraient empêcher son fonctionnement. Si le câble semble en bon état, vérifiez avec un voltmètre que la prise murale fournit bien du courant.
Aucune connexion au système
Assurez-vous que le câble reliant les pédales au système est bien branché. Vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas d'entailles sur le cordon pour garantir une connexion correcte. Si le problème persiste, vérifiez les broches à l'intérieur de la prise pour vous assurer qu'elles font bien contact.
Composants internes
Enfin, si rien n'y fait, vérifiez les composants internes comme la carte mère, les capteurs des pédales et tout le câblage. Si un fil est desserré ou cassé, ressoudez-le. Si la carte mère ou les capteurs sont défectueux, remplacez-les par des pièces d'origine.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement : Changement pédales Logitech G29 Driving Force
La voiture ne tourne pas lorsque vous braquez
Tourner le volant n'a aucun effet sur la voiture dans le jeu
Non connecté à la console de jeux
Assurez-vous que le câble allant du moyeu du volant à la console de jeux est correctement branché au port USB de l'appareil. Si le câble est bien branché, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage, comme des entailles ou des déchirures.
Non branché à l'alimentation
Assurez-vous que le câble du moyeu du volant est correctement branché à la prise murale. Une fois correctement branché à l'appareil et à la prise, le voyant LED sur le dessus du moyeu devrait s'allumer. Si aucun voyant ne s'allume, vérifiez l'état du câble.
Composants internes
Si le voyant LED est allumé mais que la voiture ne tourne toujours pas, il s'agit probablement d'un problème interne du volant, comme la carte mère, les moteurs de retour de force ou le câblage à l'intérieur du moyeu. Si des dommages sont constatés, remplacez les composants internes par des pièces d'origine.
Le volant oscille d'avant en arrière
Le volant du G29 Driving Force est desserré
Le volant lui-même n'est pas correctement fixé
Assurez-vous que le volant est correctement fixé en vérifiant que toutes les vis au dos du volant sont bien serrées, ainsi que celles situées au centre sur la face avant.
Le moyeu du volant n'est pas fixé
Si toutes les vis fixant le volant au moyeu sont serrées et que le volant oscille toujours, vérifiez si les vis à l'intérieur du moyeu sont correctement serrées. Pour ce faire, démontez le volant et repérez les deux vis noires sur le dessus du moyeu ainsi que les vis argentées le long du bord du moyeu, sur le côté du volant, pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement : Comment réparer un volant qui vacille sur le Logitech G29 Driving Force
Les palettes ne passent pas les vitesses
Les palettes de l'appareil ne réagissent pas aux sollicitations
Interrupteur de palette défectueux
Les interrupteurs des palettes sont défectueux et doivent être remplacés.
Fils ou circuit imprimé endommagés
Inspectez les fils pour détecter toute éraflure, coupure ou tache noire indiquant un court-circuit. Inspectez les circuits imprimés pour repérer des taches noires ou des signes de surchauffe.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement : Changement ensemble palettes Logitech G29 Driving Force
Brock Harris
Membre depuis le 09/16/22
365 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
40 commentaires
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Réponse Partager
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Réponse Partager
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Réponse Partager
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Réponse Partager
Same does anyone know how to fix
Billy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 131
30 derniers jours : 642
Total : 117,832
