Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La souris se déconnecte et se reconnecte de manière aléatoire
Je souhaite utiliser la G400s mais, parfois, Windows indique que ma souris s'est déconnectée puis rapidement reconnectée
Remplacer le câble
Le câble a peut-être bougé à l'intérieur de la souris. Certains mouvements tirent sur le câble, ce qui provoque une brève déconnexion jusqu'à ce que le câble ne soit plus sous tension, moment auquel il se reconnecte à l'ordinateur.
La souris arrête parfois de suivre le mouvement
Je souhaite utiliser la G400s mais le curseur ne bouge plus sur l'écran de mon ordinateur
Capteur sale
Le capteur est peut-être recouvert de saleté. Essayez de le nettoyer délicatement avec un chiffon en microfibres.
La souris ne glisse pas correctement
Parfois, ma souris accroche ou ne se déplace pas de manière fluide sur la surface
Remplacer les patins de souris
Les patins situés sous la souris se sont usés avec le temps.
Boutons qui collent
Un ou plusieurs boutons de ma souris mettent plus de temps que la normale à revenir à leur position initiale
Accumulation de saleté/crasse sur les boutons latéraux
Vous devrez démonter la G400s en suivant le tutoriel de démontage, puis retirer la saleté située sous les boutons problématiques.
Accumulation de saleté/crasse sur les boutons principaux droit/gauche de la souris
Le connecteur USB est endommagé
Mon connecteur USB ne s'insère pas dans le port USB ou est endommagé
Le connecteur USB contient de la poussière ou un autre élément gênant l'utilisation
S'il y a de la saleté ou de la poussière dans le connecteur USB, essayez de l'enlever avec un chiffon en microfibres. Si cela ne fonctionne pas, il devra être remplacé en suivant le tutoriel de remplacement du câble de la G400s.
Le connecteur USB présente des dommages physiques
Le câble complet devra être remplacé en suivant le tutoriel de remplacement du câble de la G400s.
Max Evans
Membre depuis le 09/28/16
433 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 membre
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 1,905
