Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Le Logitech G433 ne se connecte pas
Le Logitech G433 ne se connecte pas à l'appareil, le son ne sort donc pas des coquilles. Cette page propose des solutions courantes qui, nous l'espérons, vous aideront !
La prise jack du Logitech n'est pas complètement insérée
Si la prise jack n'est pas complètement insérée dans le port de l'appareil, le son peut sortir de l'appareil au lieu des coquilles ou des haut-parleurs. Vérifiez que vous ressentez ou entendez un léger clic lorsque vous branchez la prise jack.
La prise jack ou le port du Logitech doit être nettoyé
Si la prise jack ou le port contient de la poussière ou des débris, cela peut empêcher la connexion du Logitech à votre appareil. Vérifiez la prise jack et l'intérieur du port, puis nettoyez la poussière ou les débris avec précaution si nécessaire. Utiliser un coton-tige ou tapoter légèrement pour dégager le port est un bon début.
La connexion à un PC peut être plus complexe :
Si vous souhaitez connecter le Logitech à un PC, il peut être déroutant de devoir utiliser différents câbles pour vous connecter à votre appareil. Vous trouverez ci-dessous le processus de connexion pour deux câbles couramment utilisés.
DAC USB
- Branchez le câble DAC USB dans le port USB de votre ordinateur.
- Branchez la prise jack du Logitech dans l'autre côté du DAC USB.
- Allez dans les paramètres du PC et sélectionnez le DAC USB comme sortie audio.
Splitter
- Utilisez les fiches microphone et casque de 3,5 mm et connectez chacune à son emplacement sur le PC (les prises sont généralement assorties d'un point rose ou vert sur le PC).
- Branchez la prise jack du Logitech dans le côté opposé du splitter PC.
- Vous devrez peut-être aller dans les paramètres du PC et sélectionner le splitter comme sortie audio.
Pour une assistance supplémentaire concernant les connexions à des appareils spécifiques, consultez l'assistance Logitech pour le G433 :
Connecter le casque gaming G433 à des appareils compatibles – Support Logitech + Téléchargement
Votre appareil est déjà appairé à un autre périphérique Bluetooth
Si votre appareil est déjà appairé à un autre périphérique audio via Bluetooth ou une connexion filaire, le Logitech pourrait ne pas se connecter une fois inséré. Vérifiez qu'aucun autre périphérique audio n'est connecté à votre appareil via Bluetooth, puis procédez au branchement de la prise jack. Le Logitech sera désormais le périphérique principal de transmission audio.
Dégâts des eaux
Si le port de votre appareil ou le haut-parleur du Logitech est entré en contact avec de l'eau, cela empêcherait le Logitech de se connecter et pourrait indiquer qu'il faut remplacer la pièce ayant été exposée à l'eau. Avant d'en arriver là, laissez le Logitech ou le port de l'appareil sécher pendant quelques heures avant de tenter à nouveau la connexion.
0 commentaires
