Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé provenant des haut-parleurs
Un haut-parleur ou les deux émettent un son déformé, grésillant ou plus faible.
Pilotes défectueux
Le logiciel de votre casque est peut-être obsolète. Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur, accédez au site Web de Logitech et téléchargez le logiciel G HUB de Logitech pour gérer les logiciels de votre casque. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si des mises à jour sont disponibles dans les paramètres de votre appareil.
Connexion desserrée
Vérifiez la connexion filaire et assurez-vous que les prises jack ne sont pas desserrées. Assurez-vous également d'utiliser le bon câble pour connecter votre casque à votre appareil.
Prise jack sale
La poussière ou les débris présents dans la prise jack peuvent déformer le son. Débranchez le casque de tout appareil utilisé, puis nettoyez le câble de connexion ainsi que la prise jack avec un chiffon ou en soufflant doucement.
Dégâts des eaux
Si les haut-parleurs ont subi des dégâts des eaux, ils devront être remplacés.
Le son ne sort que d'un seul côté
Le son ne provient que d'un seul haut-parleur, ou des deux.
Câble endommagé
Vérifiez la connexion filaire entre votre casque et l'appareil avec lequel vous essayez de l'utiliser. Si vous remarquez des dommages sur le câble, il devra peut-être être remplacé.
Prise jack sale
Avec le temps, la poussière et les débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de la prise, provoquant une mauvaise connexion. Pour résoudre ce problème, essayez de nettoyer la prise avec une petite brosse ou en soufflant doucement.
Connexion desserrée
Essayez de remuer le câble à l'endroit où il se connecte à la prise jack pour voir si vous pouvez entendre le son dans les deux oreilles. Si c'est le cas, le problème vient du câble et vous devrez peut-être le remplacer. Si vous ne pouvez toujours pas entendre de son dans les deux oreilles, le problème peut venir de la prise jack elle-même, auquel cas elle devra être remplacée.
Aucun son provenant du casque
Aucun son ne provient du casque.
Connexion desserrée
Assurez-vous que le câble entre le casque et l'autre appareil est bien branché. Nettoyez la poussière ou les débris de la prise jack si nécessaire.
Contrôle du volume
Vérifiez l'appareil auquel votre casque est connecté. Il se peut que la sortie audio soit coupée ou réglée à un niveau plus faible que prévu.
Périphérique de sortie mal configuré
Il est possible que l'appareil auquel votre casque est connecté ne tente pas d'utiliser le casque pour la sortie audio. Accédez à la page des paramètres de votre appareil et recherchez les paramètres sonores. De là, trouvez les paramètres de sortie audio et assurez-vous que votre casque est sélectionné comme sortie audio. Si cela ne fonctionne pas, essayez de vérifier les paramètres au sein de l'application que vous utilisez en recherchant : paramètres généraux -> paramètres sonores -> sortie audio.
Haut-parleurs endommagés
Si les haut-parleurs ont été endommagés par l'eau ou par d'autres causes physiques, ils devront être remplacés.
Le microphone ne capte pas le son
Le microphone du casque ne capte pas le son lorsque vous parlez dedans.
Prise microphone desserrée
Le microphone est peut-être mal fixé au casque. Assurez-vous que la prise du microphone est insérée à fond dans la prise du casque, en tournant la base du microphone pour aligner la petite languette en plastique avec l'encoche de la prise microphone.
Périphérique d'entrée mal configuré
Il est possible que l'appareil ou l'application que vous utilisez ne tente pas d'utiliser le microphone du casque pour l'entrée audio. Pour les appareils Windows, accédez à la barre de recherche Windows et recherchez « paramètres sonores ». Faites défiler la page jusqu'à atteindre « entrée » et cliquez sur la bulle située à côté du microphone du casque.
Si le son n'est toujours pas capté, accédez aux paramètres de l'application que vous utilisez. Vous devez trouver la page des paramètres audio. Une fois trouvée, localisez les « périphériques d'entrée » et changez le périphérique d'entrée pour le microphone du casque.
Prise microphone endommagée
Si vous regardez la prise du microphone et remarquez qu'elle est endommagée, elle devra être remplacée.
Le microphone ne fonctionne toujours pas
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, vous devrez commander un microphone de remplacement sur le site des pièces détachées Logitech.
Jennifer Lins
Membre depuis le 11/07/23
102 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 84
Total : 2,024
