Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne s'éclaire pas
Mon clavier ne s'éclaire pas.
Si le rétroéclairage du clavier n'est pas correctement configuré, les lumières peuvent rester éteintes. Commencez par vérifier le réglage et assurez-vous que l'option d'éclairage est activée. Si elle est activée, reconnectez le câble à l'ordinateur. Vous pouvez également tester le clavier sur un autre ordinateur.
Les touches ne s'enfoncent pas
Les touches du clavier sont bloquées.
À la suite d'un déversement de liquide, les touches peuvent rester bloquées et refuser de s'enfoncer. Essayez de les replacer sur le clavier en vous assurant que rien n'est coincé en dessous. Ensuite, essayez d'appuyer doucement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Assurez-vous de placer la touche dans le bon sens pour éviter d'endommager la carte des boutons.
La couleur de fond ne s'affiche pas
La couleur ne s'affiche pas.
Le problème de la couleur de fond « défaillante » survient lorsque vous utilisez le clavier mais qu'aucune couleur n'apparaît autour du châssis, ou que la couleur affichée ne correspond pas à celle que vous avez choisie. La mémoire flash de la carte en est responsable, car elle manque souvent de paramètres de couleur. Ainsi, lorsque vous vous déconnectez, les couleurs que vous utilisiez restent bloquées et ne se chargent pas. Il existe deux moyens courants pour résoudre ce problème. Le premier consiste à activer l'éclairage, et le second à personnaliser les paramètres d'éclairage dans le logiciel Logitech G910.
Ouvrez le logiciel Logitech Gaming Software et cliquez sur l'icône en forme d'ampoule, puis sur l'icône du mode d'éclairage des commandes. Sous l'onglet Options, cliquez sur Définir les couleurs des commandes. La liste des commandes apparaîtra sur votre gauche. Sélectionnez les couleurs que vous souhaitez.
Shadi Alzanbagi
Membre depuis le 01/16/18
460 Réputation
1 tutoriel rédigé
23 commentaires
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - Réponse Partager
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - Réponse Partager
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - Réponse Partager
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - Réponse Partager
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 101
Total : 44,907
