Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Touches ne répondant pas
Lorsque vous appuyez sur une touche, aucun caractère ne s'affiche.
Touche mal alignée ou endommagée
Retirez la touche en suivant ce [guide]. Si le problème est causé par une touche endommagée, vous devrez la remplacer par une neuve. Sinon, le simple fait de la remettre en place peut résoudre le problème.
Interrupteur de touche endommagé ou cassé
Si remplacer la touche ne règle pas le problème, l'interrupteur pourrait être en cause. Comme précédemment, retirez la touche à l'aide de ce [guide]. Suivez ensuite ce [guide] sur le retrait des interrupteurs de touches.
La fonction sans fil ne se connecte pas
Le clavier ne se connecte pas sans fil à un appareil.
Le bouton de marche n'est pas activé
Assurez-vous que le bouton de marche de l'appareil est activé.
Le pilote du périphérique doit être mis à jour
À l'aide du gestionnaire de périphériques de votre appareil, vérifiez si une mise à jour du pilote est disponible. Pour accéder au gestionnaire de périphériques, utilisez la recherche Windows et tapez « gestionnaire de périphériques ». Cliquez sur la petite flèche à gauche de « Claviers » pour voir les pilotes actuellement installés. Pour mettre à jour un pilote, faites un clic droit sur le périphérique et sélectionnez « Mettre à jour le pilote ».
Échec de la mise à jour du pilote du périphérique
Lors de la mise à jour du pilote, il est possible que le processus ait échoué. Suivez les étapes décrites dans « Le pilote du périphérique doit être mis à jour » pour tenter de mettre à jour le pilote à nouveau.
Molette de volume ne fonctionne pas
Quoi que vous fassiez, tourner la molette de volume n'affecte pas le volume.
Mise à jour du firmware nécessaire
Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour du pilote pour l'appareil en utilisant le tutoriel dans « La fonction sans fil ne se connecte pas » ou essayez de le réinstaller.
Mise à jour G-Hub nécessaire
Assurez-vous que G-Hub est à jour en l'ouvrant sur votre ordinateur. Il devrait se mettre à jour automatiquement ; si vous n'êtes toujours pas sûr, vous pouvez télécharger la dernière version sur le site Web de Logitech.
Molette de volume desserrée
Consultez ce [guide] sur le retrait et le remplacement de la molette de volume.
Touches desserrées
Lorsque vous appuyez sur les touches, elles semblent desserrées, comme si elles pouvaient tomber.
La touche est mal installée
Si vous constatez que les touches sont desserrées ou mal installées, essayez de retirer la touche à l'aide de ce [guide] et de la remettre en place. Si la touche est toujours desserrée, ce n'est probablement pas la cause du problème.
La touche est cassée
Si vous constatez que les touches sont desserrées, vous pouvez utiliser ce [guide] montrant comment retirer une touche. Si vous remarquez que la touche est cassée, vous devrez en acheter une de rechange.
Double frappe des touches
À chaque fois que vous appuyez sur une touche, le caractère est saisi deux fois.
La touche est sale
L'utilisation constante d'une touche peut faire entrer des miettes ou de la poussière dessous, ou la rendre collante. Retirez la touche en suivant ce [guide] et vaporisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière ou les miettes.
La touche est collante
Les touches peuvent devenir collantes avec le temps si des résidus entrent en contact avec elles. Retirez la touche en suivant ce [guide], puis trempez un chiffon ou un coton-tige dans de l'alcool isopropylique. Nettoyez sous la touche et les zones situées entre les touches.
Le clavier n'est pas propre
Avec le temps, l'utilisation quotidienne du clavier le recouvre de poussière et de graisse, ce qui peut nuire à son fonctionnement. Retournez le clavier et secouez-le doucement pour éliminer la poussière et les débris coincés.
Le rétroéclairage des touches ne s'allume pas
Peu importe mes efforts, le rétroéclairage des touches ne s'allume pas.
Fil desserré
Assurez-vous que tous les fils reliés au clavier sont bien en place. Si des fils sont desserrés, remettez-les correctement. Cela peut nécessiter de reconnecter l'appareil. Une fois l'opération terminée, si le rétroéclairage ne fonctionne toujours pas, le problème peut provenir d'ailleurs.
Les lumières LED sont desserrées
Les lumières LED sont placées sous chaque interrupteur de touche. Si vous retirez une touche et voyez que la LED est desserrée, cela peut être la cause du problème. Si vous avez besoin d'instructions supplémentaires sur le retrait de la touche et de l'interrupteur, utilisez ces
Error
Il manque un(e) device.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
Membre depuis le 03/13/23
644 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Réponse Partager
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 267
Total : 14,846
