Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pédale de frein trop rigide
La pédale est difficile à enfoncer complètement et ne parvient pas à transmettre un retour d'information correct dans le jeu.
Pédale mal calibrée
  1. Mettez à jour le firmware de l'appareil dans le logiciel Logitech G-Hub
  2. Appuyez sur les touches Windows + R pour ouvrir la boîte de commande
  3. Tapez joy.cpl pour ouvrir les paramètres des contrôleurs de jeu Windows
  4. Sélectionnez l'entrée correspondant au volant
  5. Appuyez sur CTRL + SHIFT tout en cliquant sur Propriétés
  6. Allez dans l'onglet Paramètres et cliquez sur Calibrer
  7. Suivez les instructions de calibration, puis testez le volant après
  8. Réglez la sensibilité de la pédale dans G-Hub
  9. Vérifiez les paramètres dans le jeu
  10. Vérifiez avec d'autres jeux ou sur un autre PC pour voir si le problème persiste
  11. Vérifier les pédales
  12. Optimiser la position de la pédale
Palettes ne passant pas les vitesses
Les palettes ne passent pas la vitesse appropriée lorsqu'on appuie dessus.
Mauvais branchement
  1. Débranchez le volant du PC/de la console de jeux et de la prise électrique
  2. Débranchez les pédales, l'adaptateur secteur et les leviers de vitesse du volant
  3. Rebranchez les pédales, l'adaptateur secteur et les leviers de vitesse au volant après environ 15 secondes
  4. Branchez le volant sur une prise secteur fonctionnelle et sur un port USB du PC/de la console
Logitech G-Hub ne détecte pas que le volant est branché
Avec l'ordinateur déjà ALLUMÉ, mais le logiciel Logitech Gaming Software NON lancé,
  1. Branchez tous les composants du volant, des pédales et des leviers de vitesse entre eux.
  2. Branchez l'alimentation du volant/pédales/leviers de vitesse sur une prise murale ou une multiprise.
  3. Lancez le logiciel Logitech Gaming Software et attendez une seconde qu'il se charge complètement.
  4. Branchez le câble USB du volant à l'ordinateur et laissez G-Hub reconnaître le volant/pédales/leviers. G-Hub va calibrer la rotation gauche et droite du volant et le mettre en position centrale.
  5. Réglez les paramètres de G-Hub sur « Défaut ». (Configuration pour la première utilisation uniquement ; après, vous pouvez ignorer cette étape.)
Aucune réponse des pédales
Lorsque les pédales sont enfoncées et qu'il semble n'y avoir aucune réponse.
Mauvais branchement ou mise à jour en attente
  • Éteignez le volant, puis rallumez-le
  • Débranchez le volant du PC/de la console de jeux et de la prise électrique
  • Débranchez les pédales, l'adaptateur secteur et les leviers de vitesse du volant
  • Rebranchez les pédales, l'adaptateur secteur et les leviers de vitesse au volant après environ 15 secondes
  • Branchez le volant sur une prise secteur fonctionnelle et sur un port USB du PC/de la console
Logiciel non mis à jour
  1. Téléchargez Logitech G-Hub
  2. Connectez le volant à l'ordinateur que vous allez utiliser
  3. Assurez-vous que les pilotes les plus récents sont installés
La direction ne fonctionne pas alors que le volant tourne
Le volant ne tourne pas de manière synchronisée dans le jeu.
Mauvais branchement
  1. Vérifiez votre source d'alimentation ; le volant est alimenté par l'adaptateur secteur.
  2. Vérifiez si des dommages sur le câble pourraient gêner l'alimentation.
  3. Si le voyant LED est allumé mais que tourner le volant n'a toujours aucun effet sur le jeu, il peut s'agir d'un problème lié aux composants internes comme la carte mère ou le câblage interne.
Pilotes mal installés
  1. Désinstallez le pilote Logitech G920, débranchez le câble USB de l'ordinateur
  2. Désinstallez Logitech G-Hub
  3. Redémarrez l'ordinateur
  4. Installez Logitech G-Hub depuis le site internet de Logitech
  5. Redémarrez l'ordinateur
  6. Branchez le G920
  7. Cliquez sur le message contextuel indiquant « Cliquez ici pour installer le dernier firmware pour G920 »
Dysfonctionnement de la carte mère/câblage interne
  1. Dévissez les vis situées à l'arrière et à l'avant du volant pour exposer le matériel interne.
  2. Dévissez délicatement les vis qui maintiennent la carte mère en place.
  3. Remplacer la carte mère et assurez-vous que la carte est correctement alignée.
Boutons ne répondant pas
Lorsque les boutons sont pressés dans le jeu, celui-ci ne semble pas réagir comme prévu.
Mise à jour en attente ou erreur de connexion sans fil.
  1. Ouvrez le menu Démarrer et tapez « contrôleur ».
  2. Cliquez sur l'option « Configurer un contrôleur de jeu ».
  3. Faites un clic droit sur le nom du volant et ouvrez les Propriétés.
  4. Appuyez sur chaque bouton du volant pour voir si la fenêtre réagit à vos entrées.
  5. Si certains ou tous les boutons ne répondent pas, réinstallez les pilotes du volant.
  6. Si tous les boutons répondent, essayez de vérifier les paramètres dans le jeu pour voir si quelque chose ne va pas.
Connexions internes défectueuses
  1. Dévissez délicatement les vis maintenant le haut du volant en place.
  2. Vérifiez s'il y a des dysfonctionnements évidents.
  3. Vérifiez que toutes les connexions internes sont correctement branchées.
  4. Si rebrancher les fils déconnectés ne résout pas le problème de retour d'information des boutons, remplacez les boutons par des neufs.
Tristyn Dolan
Membre depuis le 09/12/23
312 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
14 commentaires
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Réponse Partager
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Réponse Partager
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Réponse Partager
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Réponse Partager
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 573
Total : 32,199
