Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son ne sort que d'un côté
Lorsque votre casque Logitech G Pro X Filaire ne produit aucun son d'un côté, des pilotes audio obsolètes ou manquants peuvent en être la cause. Cela peut également être dû à des réglages incorrects ou à des problèmes matériels.
Pilotes audio obsolètes ou manquants
Pour mettre à jour les pilotes audio de votre casque Logitech G Pro X via le Gestionnaire de périphériques Windows, appuyez sur Win + X et sélectionnez Gestionnaire de périphériques. Déroulez la section Contrôleurs audio, vidéo et jeu, puis faites un clic droit sur votre casque Logitech G Pro X (s'il est listé) et choisissez Mettre à jour le pilote. Sélectionnez Rechercher automatiquement les pilotes, et Windows cherchera les derniers pilotes et les installera s'ils sont disponibles.
Pour télécharger les derniers pilotes audio depuis le site officiel de Logitech, visitez leur page d'assistance et recherchez votre modèle de casque (G Pro X Filaire). Téléchargez les derniers pilotes audio spécifiques à votre système d'exploitation (Windows) et installez-les. Après l'installation, vérifiez la version du pilote dans le Gestionnaire de périphériques pour vous assurer qu'elle est récente et correspond à la version fournie par Logitech.
Paramètres Windows incorrects
Parfois, Windows peut ne pas définir automatiquement votre casque Logitech G Pro X Filaire comme périphérique audio par défaut. Pour le définir comme périphérique par défaut, cliquez sur la petite icône de haut-parleur dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran). Si vous voyez « Logitech G Pro X Filaire » dans la liste, faites un clic droit dessus et choisissez Définir en tant que périphérique par défaut. S'il n'est pas listé, passez à l'étape suivante.
Accédez aux Paramètres du son en faisant à nouveau un clic droit sur l'icône de haut-parleur et en sélectionnant Ouvrir les paramètres du son. Sous Sortie, choisissez « Logitech G Pro X Filaire » comme périphérique par défaut. Ajustez le curseur de volume si nécessaire.
Testez la sortie audio en lançant un contenu audio (par exemple, de la musique ou une vidéo YouTube) pour vérifier si le son provient désormais de votre casque.
Prise jack mal branchée
Parfois, votre casque Logitech G Pro X Filaire peut ne produire aucun son. Cela peut être dû au fait que la prise jack n'est pas entièrement insérée dans le port audio. Pour diagnostiquer ce problème, commencez par vérifier la connexion de votre casque. Assurez-vous que la prise jack est fermement branchée sur votre ordinateur ou votre appareil audio. Si vous voyez « Logitech G Pro X Filaire » dans les paramètres du son, cela signifie que le casque est correctement connecté. S'il n'est pas listé, vous devez peut-être brancher la prise jack plus fermement.
Ensuite, accédez à vos Paramètres du son en faisant un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran) et en sélectionnant Ouvrir les paramètres du son. Sous Sortie, choisissez « Logitech G Pro X Filaire » comme périphérique par défaut. Vous devrez peut-être aussi ajuster le curseur de volume.
Enfin, testez la sortie audio en lançant un contenu audio, comme de la musique ou une vidéo YouTube, pour vérifier si le son sort désormais de votre casque. Si le son ne fonctionne toujours pas, le problème peut provenir de la prise jack elle-même ou du port audio de votre appareil.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de solutions possibles. La cause réelle peut varier selon les circonstances. Consultez toujours un professionnel si vous avez un doute. J'espère que cela vous aidera !
Le bouton de mise en sourdine ne répond pas
Le bouton de mise en sourdine de votre casque peut mal fonctionner en raison de quelques problèmes potentiels. Il peut être physiquement coincé, ou le système peut ne pas reconnaître son entrée.
Bouton de mise en sourdine coincé
Parfois, le bouton de mise en sourdine de votre casque Logitech G Pro X Filaire ne répond pas. Cela peut être dû à un problème physique avec le bouton ou à un problème logiciel. Commencez par vérifier le bouton de mise en sourdine sur votre casque, qui se trouve généralement sur l'écouteur. Assurez-vous qu'il n'est pas coincé. Si c'est le cas, essayez de le dégager délicatement.
Paramètres système incorrects
Ensuite, vérifiez les paramètres système. Pour ce faire, cliquez sur la petite icône de haut-parleur dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran). Sélectionnez Ouvrir les paramètres du son et, sous Sortie, assurez-vous que « Logitech G Pro X Filaire » est sélectionné comme périphérique par défaut. Vérifiez si l'option de mise en sourdine est activée dans les paramètres système.
Vous pouvez ensuite tester la fonction de mise en sourdine en lançant un contenu audio, comme de la musique ou une vidéo YouTube, et en manipulant le bouton de mise en sourdine pour vérifier s'il fonctionne correctement. Si le bouton ne répond toujours pas, vous devrez peut-être désinstaller puis réinstaller le logiciel Logitech G Hub. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows, puis tapez Logitech G Hub. Faites un clic droit sur le programme et cliquez sur Désinstaller. Après la désinstallation, réinstallez le programme via le lien fourni : Téléchargement de Logitech G Hub. ''''
Le microphone ne capte pas votre voix
Le microphone du casque Logitech G Pro X Filaire ne capte aucun son ou le son se coupe régulièrement en cours d'utilisation.
Câble endommagé
Inspectez soigneusement le câble pour détecter tout effilochage, nœud ou autre signe d'usure. Si vous constatez des dommages, envisagez de remplacer le câble.
Connexions incorrectes
Débranchez la connexion du microphone auxiliaire du casque, inspectez le connecteur pour détecter tout dommage, puis rebranchez-le fermement.
Ports encrassés
Assurez-vous que le port auxiliaire du casque Logitech G Pro X Filaire est exempt d'obstructions ou de composants desserrés.
Inspectez visuellement le port auxiliaire après avoir retiré le câble. Retirez tout débris ou obstruction présent dans ou sur le port et assurez-vous que l'ajustement est serré lors de la connexion du microphone auxiliaire.
Logiciel et paramètres obsolètes
Recherchez des mises à jour du logiciel Logitech G Hub en visitant la page de téléchargement de Logitech G Hub. Téléchargez et installez la dernière version de Logitech G Hub et vérifiez les mises à jour du firmware ou du logiciel relatives à votre casque. Si des mises à jour sont disponibles, essayez de mettre à jour l'appareil.
Vérifiez la configuration audio de votre ordinateur en faisant un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran). Sélectionnez ensuite Ouvrir les paramètres du son. Sous Entrée, assurez-vous que « Logitech G Pro X Filaire » est sélectionné comme microphone par défaut. Vérifiez les autorisations du microphone et assurez-vous qu'il n'est pas en sourdine.
Le casque ne s'allume pas
Le casque Logitech G Pro X Filaire ne s'allume pas. Cela peut être dû à un problème d'alimentation, à un problème avec le casque lui-même ou aux paramètres logiciels.
Le bouton de marche est défectueux
Accédez aux paramètres audio ou au panneau de contrôle de votre appareil et assurez-vous que le microphone n'est pas en sourdine dans les paramètres logiciels. Recherchez toute option de mise en sourdine et désactivez-la si nécessaire. Ouvrez une application ou un logiciel qui utilise le microphone (par exemple, un enregistreur vocal ou une application de visioconférence) et tentez d'enregistrer ou de transmettre du son. Si le microphone est toujours en sourdine, passez à l'étape suivante. Parfois, un simple redémarrage de votre appareil ou de l'application utilisant le microphone peut résoudre les problèmes de mise en sourdine. Fermez l'application ou redémarrez votre appareil, puis testez à nouveau le microphone. Visitez le site web du fabricant ou l'application pour obtenir d'éventuelles mises à jour du firmware pour votre appareil. Installez toutes les mises à jour recommandées, car elles pourraient corriger les problèmes liés à la mise en sourdine.
Le casque est désactivé dans les paramètres logiciels.
Accédez aux paramètres audio ou au panneau de contrôle de votre appareil et assurez-vous que le casque n'est pas désactivé dans les paramètres logiciels. Recherchez toute option d'alimentation et activez-la si nécessaire. Ouvrez une application ou un logiciel qui utilise le casque (par exemple, un lecteur de musique ou une application de streaming vidéo) et tentez de lire du son. Si le casque ne s'allume toujours pas, passez à l'étape suivante. Parfois, un simple redémarrage de votre appareil ou de l'application utilisant le casque peut résoudre les problèmes d'alimentation. Fermez l'application ou redémarrez votre appareil, puis testez à nouveau le casque. Visitez le site web du fabricant ou l'application pour obtenir d'éventuelles mises à jour du firmware pour votre appareil. Installez toutes les mises à jour recommandées, car elles pourraient corriger les problèmes liés à l'alimentation.
Les coquilles se détachent
Lorsque les coquilles commencent à se détériorer en raison de l'usure ou d'un dommage accidentel.
Coquilles endommagées
Les coquilles présentent des signes visibles de détachement, perceptibles par leur ajustement lâche. De plus, on observe une dégradation de la scène sonore, indiquant une baisse des performances audio. Ce déclin peut découler d'une multitude de facteurs, allant de l'usure normale à un dommage accidentel. Cependant, avec un soin et une attention appropriés, ces problèmes peuvent être résolus en remplaçant les coquilles avec précision et précaution. Entreprendre ce processus de remplacement assure la restauration de l'intégrité structurelle et de la qualité audio du casque, prolongeant ainsi sa durée de vie et le plaisir de l'utilisateur.
Comment remplacer des coquilles endommagées
Pour remplacer les coquilles de votre casque Logitech G Pro X filaire, commencez par évaluer l'état des coquilles actuelles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ensuite, saisissez délicatement le bord d'une coquille et tirez-la loin du casque, en essayant doucement de faire sortir le tissu de la couture ; un petit instrument peut être utilisé. Répétez l'opération pour l'autre côté si nécessaire. Une fois retirées, prenez le temps de nettoyer la zone autour des supports de coquille avec un chiffon propre ou des lingettes pour assurer une surface propre pour les nouvelles coquilles. Alignez les coquilles de rechange avec les points de montage sur le casque, en appuyant fermement sur les bords jusqu'à ce que le tissu soit fermement inséré en place à l'aide d'un petit instrument. Testez le casque pour vous assurer que les nouvelles coquilles sont correctement installées, offrant un confort et une qualité sonore optimaux. Inspectez régulièrement les coquilles pour détecter tout signe d'usure et remplacez-les si nécessaire pour maintenir des performances optimales.
L'appareil n'est pas disponible pour la sélection sur l'ordinateur
L'appareil peut ne pas apparaître dans les paramètres de votre ordinateur, ce qui pourrait suggérer que votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil.
Connexion USB défectueuse
Recherchez le connecteur USB sur votre appareil, généralement situé sur le câble du casque. Vérifiez s'il existe des indicateurs visuels du statut de la connexion. Si le connecteur USB n'est pas engagé (indiquant que le casque n'est pas connecté), insérez délicatement le connecteur USB dans un port USB de votre ordinateur. Assurez-vous que le connecteur est bien inséré et n'est pas lâche. Examinez le connecteur USB et le port pour détecter toute obstruction physique ou débris pouvant empêcher une connexion correcte. Éliminez toute poussière, saleté ou débris qui pourrait obstruer la connexion.
L'ordinateur ne reconnaît pas le casque.
Accédez au Gestionnaire de périphériques de votre ordinateur en appuyant sur Win + X et en sélectionnant Gestionnaire de périphériques. Sous Contrôleurs audio, vidéo et jeu, recherchez « Logitech G Pro X Filaire ». S'il n'est pas listé, votre ordinateur ne reconnaît peut-être pas l'appareil. Essayez de débrancher puis de rebrancher le casque, ou essayez un autre port USB.
Si le casque n'est toujours pas reconnu, vous devrez peut-être mettre à jour vos pilotes audio. Vous pouvez le faire via le Gestionnaire de périphériques Windows ou en téléchargeant les derniers pilotes audio sur le site officiel de Logitech.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de solutions possibles. La cause réelle peut varier selon les circonstances. Consultez toujours un professionnel si vous avez un doute. J'espère que cela vous aidera ! N'hésitez pas à me poser d'autres questions.
Mrubbo
Membre depuis le 03/18/24
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G3
4 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
there is no Balance option on the Headset Pro X.
Dakota - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 186
30 derniers jours : 786
Total : 26,763
