Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la manette Logitech Gamepad F310
Comment résoudre les problèmes courants de la manette Logitech Gamepad F310. La manette a été lancée le 10 septembre 2010. Auteurs : Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Déconnexion du PC
La manette est branchée mais ne répond pas. Essayez toujours de débrancher votre manette, de redémarrer votre appareil, puis de rebrancher votre manette avant de commencer toute réparation. Assurez-vous que votre manette n'est pas branchée lorsque vous effectuez des réparations.
Mauvais branchement
Vérifiez si vous avez inséré l'USB dans le bon port de l'ordinateur et s'il est bien enfoncé jusqu'au bout. S'il n'est pas complètement inséré, il est possible qu'il ne se connecte pas.
Boutons de la manette défectueux ou endommagés
Certains boutons ou actions fonctionnent sur la manette, mais d'autres non.
Boutons de la manette endommagés
Certains boutons peuvent être cassés, surtout s'ils semblent enfoncés. Référez-vous ici pour remplacer les boutons.
Outils nécessaires : tournevis 1 mm, petite barre de levier (recommandé), pincette (recommandé)
Voici le tutoriel pour remplacer les boutons.
Boîtier de la manette
Si le boîtier de votre manette présente des fissures ou est complètement cassé, référez-vous ici pour le remplacer.
Voici le tutoriel de remplacement du boîtier de manette
Remplacement des boutons de gâchette
Si les boutons situés à l'arrière de votre manette ne fonctionnent pas ou sont fissurés, référez-vous ici pour les remplacer.
Voici le tutoriel pour remplacer le ressort de gâchette.
Voici le tutoriel de remplacement de la gâchette haute.
Remplacement de la croix directionnelle
Si votre croix directionnelle ne fonctionne pas, ou si elle est visiblement cassée, référez-vous ici pour la remplacer.
Voici le tutoriel de remplacement de la croix directionnelle.
Problème avec le système d'exploitation
Des erreurs s'affichent lorsque vous essayez d'utiliser la manette, ou la manette ne fonctionne pas.
Système d'exploitation incorrect
Cette manette est compatible avec Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et ChromeOS. Si vous n'utilisez pas l'un de ces systèmes d'exploitation, la manette n'est pas compatible.
Court-circuit du câble
Votre manette est connectée mais rien ne fonctionne dessus. Vérifiez les autres solutions avant celle-ci.
Remplacement du câble
Le câble qui relie la manette à l'ordinateur peut être endommagé. Référez-vous ici pour remplacer le câble. SOUDURE REQUISE POUR RÉPARER CETTE PIÈCE.
Outils nécessaires : fer à souder, support pour fer à souder,
Dérive du joystick
Votre personnage ou votre point focal bouge tout seul sans que vous touchiez au joystick.
Remplacement du joystick
Si votre personnage regarde continuellement dans une direction sans que vous ne déplaciez le joystick, vous avez une dérive de joystick. Référez-vous ici pour réparer ou remplacer cette pièce.
Voici le tutoriel de remplacement du joystick.
Lucas Stovall
Membre depuis le 02/07/24
428 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 135
Total : 1,878
