Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas avec la télécommande
La télécommande ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pour allumer votre appareil.
L'appareil n'a pas été programmé correctement
Avant de conclure que la télécommande est défectueuse, vérifiez que les informations correctes relatives à l'appareil ont été synchronisées avec la télécommande via l'application MyHarmony. Si c'est le cas, supprimez l'appareil, reprogrammez-le et resynchronisez la télécommande ; cela pourrait résoudre les problèmes survenus lors de la programmation initiale.
La télécommande n'est pas correctement orientée vers l'appareil
Lorsque vous appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil, la télécommande envoie la commande par infrarouge. Il est donc nécessaire de pointer la télécommande directement vers l'appareil sans obstacle. Assurez-vous que rien ne gêne la vue entre la télécommande et l'appareil, et retirez ou ouvrez les portes d'armoire qui pourraient bloquer le signal infrarouge. Selon l'appareil, le traitement de la commande peut prendre 60 secondes ou plus ; maintenez donc la télécommande dirigée vers l'appareil jusqu'à ce que la commande soit prise en compte.
Le bon bouton « My Device » n'a pas été sélectionné
Après avoir reprogrammé l'appareil, assurez-vous que le bon bouton (qu'il s'agisse de « TV, DVD, Cable/Sat ou VCR/Aux ») a été sélectionné et que le voyant vert s'allume après avoir appuyé sur le bouton de marche ou sur n'importe quel autre bouton. Si ce n'est pas le cas, il est possible que les boutons ne soient pas enregistrés et qu'ils doivent être remplacés.
Les boutons ne répondent pas comme prévu
Les boutons de la télécommande ne répondent pas ou sont manquants.
La télécommande est mal configurée ou la batterie est défectueuse
Avant de décider si un bouton ne marche pas, vérifiez que les boutons sous « My Device » s'allument en vert après avoir cliqué sur un autre bouton. Si ce n'est pas le cas, la télécommande est peut-être cassée et doit être remplacée. Si les boutons qui ne répondent pas sont ceux situés sous « My Device », les boutons et le voyant doivent probablement être remplacés, ce qui explique pourquoi le bon appareil n'est pas sélectionné et pourquoi la télécommande ne peut pas utiliser la commande appropriée pour les autres boutons appuyés. ==
Les contacts des boutons sont sales ou obstrués
Dans de nombreux cas, les boutons qui ne fonctionnent pas sont simplement dus à une accumulation de saleté entre les boutons en caoutchouc et les plages de contact situées en dessous. Suivez ce tutoriel pour ouvrir et nettoyer l'intérieur de la télécommande.
Boutons arrachés de la télécommande
Les boutons sont regroupés sur deux feuilles à l'intérieur de la télécommande. Si des boutons sont déchirés ou manquants, vous devrez remplacer la feuille entière.
La télécommande met longtemps à répondre
La télécommande met beaucoup de temps à répondre à une commande de bouton.
Délai lors des commandes
Selon les appareils, les commandes peuvent prendre 60 secondes ou plus pour être traitées. Bien que l'appareil puisse être lent, vous pouvez reprogrammer l'appareil sur la télécommande et effectuer une synchronisation pour tenter de résoudre le problème. Dans certains cas, le problème peut être lié au matériel ; contacter le support Logitech pour un diagnostic avancé est une autre option.
La télécommande ne se connecte pas à l'ordinateur
La télécommande n'est pas détectée par l'application MyHarmony.
Le port USB ne détecte pas la télécommande
Avant de conclure que la télécommande est en cause, branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur pour vérifier s'il s'agit du port de l'ordinateur. Si le problème persiste, essayez un autre câble USB et reconnectez-le à l'ordinateur. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, et avant de passer à un diagnostic avancé, vérifiez si la télécommande est détectée sur un autre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, le port mini-USB de la télécommande est peut-être endommagé et devra être remplacé.
La télécommande n'apprend pas de nouvelles commandes
La télécommande ne reconnaît pas la nouvelle commande lors de la programmation via la fonction « Learn » de l'application MyHarmony.
Obstruction du récepteur infrarouge
Le récepteur infrarouge est situé au bas de la télécommande ; il peut être sale et ne pas recevoir le signal de la télécommande des autres appareils. Nettoyez-le et réessayez en suivant les instructions à l'écran. Si vous avez tenté plusieurs fois de faire apprendre la nouvelle commande à la télécommande et que cela ne fonctionne toujours pas, le récepteur infrarouge doit être remplacé.
Andres Rodriguez
Membre depuis le 10/09/14
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 membre
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Réponse Partager
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Réponse Partager
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Réponse Partager
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 45
Total : 9,078
