Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Ce problème survient lorsque le voyant de la base de chargement s'allume, mais que la télécommande ne s'allume pas, ou si l'écran n'affiche pas l'icône de charge de la batterie.
Batterie gonflée
Un problème connu de la Logitech Harmony 900 est le gonflement de la batterie. Cela se produit lorsque la batterie prend du volume et cesse de fonctionner correctement. Si votre batterie est gonflée, vous devrez la [lien de tutoriel non valide].
Chargeur défectueux
Un chargeur défectueux peut survenir si le câble est effiloché ou si le fil est dénudé. Vous pouvez identifier un chargeur défectueux si le voyant de la base de chargement ne s'allume pas lorsqu'il est branché. Le chargeur devra peut-être être remplacé.
Voyant de la base de chargement ne fonctionne pas
Ce problème survient lorsque l'écran de la télécommande indique que la batterie est en charge (la télécommande fonctionne toujours), mais que le voyant de charge sur la base de chargement ne s'allume pas.
Voyant LED cassé
Si le voyant blanc sur la base de chargement ne s'allume pas une fois branché, il s'agit très probablement d'une LED cassée. Envisagez de remplacer le voyant LED.
Fil défectueux raccordé au voyant LED
Si le voyant de la base de chargement ne fonctionne toujours pas après le remplacement de la LED, le problème provient très probablement d'un fil défectueux raccordé au voyant LED, ce qui peut être réparé.
Écran vide (noir/blanc)
Ce problème survient lorsque l'écran est figé et affiche du noir ou du blanc.
L'écran ne fonctionne plus après une mise à jour logicielle
L'écran peut devenir noir ou blanc si vous avez récemment effectué une mise à jour logicielle ; cela peut être réparé.
Écran cassé
Un écran cassé peut survenir si la télécommande est fréquemment échappée ou cognée. Faire tomber la télécommande peut causer un problème matériel dû à de mauvaises connexions soudées sur le circuit imprimé qui se détachent lors de l'impact. Cela peut être réparé en utilisant une procédure appelée refusion de soudure. Un autre problème peut être un écran fissuré/endommagé, qui se produit lorsque le verre semble fracturé et/ou éclaté. L'écran devra peut-être être remplacé.
Appareil ne réagit pas
Ce problème survient lorsque l'appareil ne réagit pas au toucher.
Problème logiciel
La cause la plus probable d'une absence de réponse au toucher est un problème logiciel. Un problème logiciel est causé par un échec de communication entre l'appareil et le circuit imprimé. Cela peut généralement être résolu par un redémarrage et une mise à jour.
Boutons défectueux
Certains boutons peuvent rester coincés en position partiellement enfoncée. Pour savoir si un bouton est coincé, comparez la sensibilité de la pression avec celle des autres boutons. Ce problème peut être résolu en massant le bouton défectueux jusqu'à ce qu'il reprenne sa place initiale. Si les boutons sont gravement endommagés, ils peuvent être remplacés en suivant ce tutoriel.
Carte des boutons cassée
Si vous avez tenté un redémarrage et que la plupart des boutons ne semblent pas défectueux, mais que l'appareil ne réagit toujours pas, il se peut que la carte des boutons soit cassée. Cela est très probablement dû à une chute de l'appareil ; elle peut être remplacée.
Transmission du signal IR non reçue
Si rien de ce qui précède ne résout le problème, il s'agit très probablement d'un problème de transmission du signal IR. Une transmission du signal IR est le signal entre la télécommande et les appareils qu'elle contrôle.
Vitre tactile figée pendant l'utilisation
La vitre tactile de la télécommande ne répond plus à vos sollicitations.
Problème logiciel
Si la vitre tactile de la télécommande se fige soudainement pendant l'utilisation, il s'agit très probablement d'un problème logiciel. Envisagez de redémarrer et de mettre à jour l'appareil.
L'appareil ne s'allume pas
Ce problème survient lorsque la télécommande ne démarre pas malgré une charge complète.
Problème de firmware
Un problème de firmware survient à cause d'un court-circuit dans le logiciel intégré à la télécommande. L'échec de mise sous tension est très probablement causé par un firmware corrompu. Cela peut généralement être résolu simplement en réappliquant le firmware.
Connexions du processeur défectueuses
Si vous avez essayé de réappliquer le firmware et que l'appareil ne démarre toujours pas, le problème provient probablement d'une mauvaise connexion sur la carte mère. Ces connexions sont généralement fragiles et peuvent être rompues en faisant tomber l'appareil. Une solution simple à ce problème consiste à placer une cale pour stabiliser la carte. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel.
Matthew Tiongco
Membre depuis le 09/25/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Réponse Partager
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Réponse Partager
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Réponse Partager
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 5,131
