Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Harmony 950 ne charge pas
La télécommande ne charge pas lorsqu'elle est branchée sur le socle de charge.
Le chargeur n'est pas branché sur une prise
Assurez-vous que le socle de charge est correctement branché sur une prise électrique fonctionnelle.
La batterie à l'intérieur de la télécommande ne fonctionne pas
Connectez la télécommande à un ordinateur ou à un ordinateur portable via le port USB situé sous la télécommande. Si la télécommande ne s'allume pas et ne commence pas à charger, alors le problème vient de la batterie interne et un remplacement sera nécessaire.
Le socle de charge ne fonctionne pas
Essayez de brancher la télécommande directement sur une prise secteur via le port USB situé sous la télécommande. Si la télécommande s'allume ou commence à charger, alors le problème vient du socle de charge et un remplacement sera nécessaire.
Le câble de charge ne fonctionne pas
Essayez de brancher le câble de charge sur un autre appareil fonctionnel. Si l'appareil ne charge pas, alors le problème vient du câble de charge et un remplacement sera nécessaire.
Les boutons de la télécommande ne répondent pas
Les boutons de la télécommande sont bloqués ou ne répondent pas du tout.
De la poussière ou des débris sont coincés sous les boutons
Essayez de nettoyer la télécommande à l'aide d'une bombe à air sec ou d'une pompe à air.
La batterie de la télécommande est vide
Assurez-vous que l'appareil est allumé et complètement chargé.
Il y a un problème avec le circuit imprimé
Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème et que les boutons ne fonctionnent toujours pas, alors le problème se situe au niveau du circuit imprimé. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le circuit imprimé [tutoriel de remplacement du circuit imprimé]
L'écran ne répond pas ou l'affichage est noir
L'écran de la télécommande ne répond pas lorsque vous appuyez sur un bouton, ou il reste noir.
La télécommande n'est pas allumée
Assurez-vous que la télécommande est allumée avant toute autre opération de diagnostic. Si elle ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est chargée. Lien vers [batterie qui ne charge plus]
L'écran est fissuré ou endommagé
L'écran se compose de deux parties : le cache de l'écran et la dalle LCD située en dessous. Si le cache est fissuré, remplacez-le. Pour remplacer le cache, suivez le [tutoriel de remplacement du cache].
La dalle LCD est fissurée ou endommagée
Si vous ne sentez pas de fissure sur la surface de la télécommande, mais que vous voyez des fissures à l'intérieur de la dalle LCD, alors l'écran est endommagé et devra être remplacé en utilisant le [changement écran].
La connexion est faible ou inexistante
La connexion sans fil entre la télécommande et le téléviseur est faible ou ne fonctionne pas.
Vérifiez l'entrée sur le téléviseur
L'entrée sélectionnée sur le téléviseur peut ne pas correspondre à celle requise pour utiliser la télécommande. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que votre boîtier numérique est allumé, et utilisez la télécommande fournie avec le téléviseur pour changer l'entrée.
  • Si vous utilisez un câble coaxial, réglez l'entrée sur TV ou Cable, puis changez la chaîne du téléviseur sur 03.
  • Si vous utilisez un câble HDMI, réglez l'entrée sur HDMI1, HDMI2, etc.
  • Si vous utilisez des câbles RCA, réglez l'entrée sur AV1, AV2, Video1, Video2, etc.
  • Si vous utilisez des câbles composante, réglez l'entrée sur Component1, Component2, etc.
Changez l'entrée de la télécommande sur le téléviseur
Si cela ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec l'entrée que vous utilisez actuellement. Dans ce cas, débranchez le boîtier numérique de la prise d'entrée et branchez-le sur une autre prise. Par exemple, s'il est branché sur HDMI1, essayez HDMI2.
La batterie est faible
La batterie de la télécommande est faible ou vide. Dans ce cas, assurez-vous que la télécommande est complètement chargée.
Le boîtier de la télécommande est fissuré ou cassé
Le boîtier de la télécommande ou le revêtement soft-touch à l'arrière est cassé ou fissuré.
La partie avant du boîtier de la télécommande est fissurée ou cassée
Si vous sentez une fissure sur n'importe quelle partie du cache, suivez simplement ce tutoriel pour le remplacer. [tutoriel de remplacement du cache]
Le revêtement soft-touch à l'arrière est fissuré
Remplacez le revêtement soft-touch arrière en faisant simplement glisser l'ancien pour le sortir et en faisant glisser le nouveau à la place.
Ameen Hanna
Membre depuis le 09/26/17
346 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Réponse Partager
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Réponse Partager
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Réponse Partager
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 63
Total : 8,805
