Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le hub ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer le hub.
Le hub n'est pas branché
Assurez-vous que le hub est bien alimenté. Vérifiez que le câble est branché à la fois à la prise murale et au hub.
Connecteur de câble d'alimentation du hub défectueux
Il est possible que le connecteur du câble d'alimentation soit endommagé. Cela peut être visible si le câble a du jeu. Il pourrait être fissuré, et si les dommages ne sont pas visibles de l'extérieur, le hub devra être démonté et inspecté de l'intérieur également. Si des dommages sont présents, remplacez le connecteur.
Carte mère du hub endommagée
Il est possible que la carte mère soit endommagée et doive être inspectée. Pour ce faire, démontez le hub et vérifiez si la carte présente des fissures ou des cassures. Si des dommages sont constatés, la carte devra être remplacée.
Problème de connexion Wi-Fi
Le hub ne se connecte pas à votre téléphone via le Wi-Fi.
Wi-Fi désactivé sur le téléphone
En cas d'absence de connexion Wi-Fi entre le téléphone et le hub, vérifiez les paramètres de votre téléphone pour vous assurer que le Wi-Fi est bien activé.
Les voyants du hub ne fonctionnent pas
Les voyants du hub ne s'allument pas.
Ampoule défectueuse
Pour déterminer si l'ampoule est en cause, le hub devra être démonté. Inspectez l'ampoule pour détecter d'éventuels dommages, comme un filament cassé. Si le filament est rompu, l'ampoule devra être remplacée.
La télécommande ne fonctionne pas
Un ou plusieurs boutons de la télécommande ne répondent pas quand vous appuyez dessus.
Batterie défectueuse
Il est fort probable que la batterie soit défectueuse. Si c'est le cas, retirez le cache de la batterie et remplacez-la.
Carte mère endommagée
Il est possible que la carte mère soit endommagée et doive être inspectée. Pour ce faire, démontez la télécommande et inspectez la carte pour détecter d'éventuelles fissures ou cassures. Si des dommages sont constatés, la carte devra être remplacée.
Contact de batterie endommagé
Le contact de la batterie n'est peut-être pas bien relié à la batterie. Si c'est le cas, la télécommande devra être démontée afin d'inspecter l'état du contact. Il pourrait être tordu ou cassé. Le métal étant assez ductile, essayez de tordre le contact pour améliorer la connexion. Si le contact est cassé, la carte devra être remplacée ou un nouveau contact devra être soudé.
Boutons de la télécommande collants
Les boutons de la télécommande ne reviennent pas du tout en position initiale après avoir appuyé dessus, ou présentent un retour retardé.
Pavé de boutons en caoutchouc sale
Les boutons pourraient coller à cause d'un pavé de boutons sale. Une accumulation peut être visible autour des bords de chaque bouton collant. Si c'est le cas, la télécommande devra être démontée et le pavé devra être nettoyé avec de l'eau et du savon.
Pavé de boutons en caoutchouc endommagé
Il pourrait s'agir d'une déchirure visible dans le caoutchouc, mais les boutons peuvent aussi être usés par une utilisation excessive. Si c'est le cas, la télécommande devra être démontée pour inspecter le pavé, et il devra être remplacé si les dommages continuent de causer le problème.
Reid Forrester
Membre depuis le 09/17/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 3,456
