Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la Logitech Harmony Touch
Ce diagnostic vous aidera à résoudre les problèmes liés à votre Logitech Harmony Touch.
Boutons ne répondant pas
''Lorsque vous appuyez sur un bouton de votre appareil et que la télécommande ne produit aucun effet sur l'appareil connecté, il peut s'agir d'un problème de réponse et de retour du bouton."
Boutons défectueux
Si toute la carte des boutons ne répond pas, essayez de la remplacer en suivant ce tutoriel.
Boutons bloqués
Si les boutons sont bloqués, il se peut qu'un élément physique situé sous le bouton empêche son activation. Pour résoudre ce problème, retirez le bouton et vérifiez qu'aucune obstruction n'est présente. Vous devrez peut-être nettoyer la zone située dessous. Une fois la zone propre, remettez le bouton en place.
Écran fissuré ou ne répondant pas
Si l'écran LCD de votre appareil ne répond pas ou est fissuré.
Écran ne répondant pas
Si l'écran de votre Logitech Harmony Touch est défectueux, essayez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
Batterie qui se décharge vite
Si la batterie de votre appareil ne tient pas la charge pendant une durée normale.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'appareil est branché à une source d'alimentation ou placé sur le socle de charge. Si l'appareil est branché, l'écran LCD s'allumera et affichera un éclair avec le mot "Charge" s'il est en cours de chargement.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez le câble ou l'adaptateur micro-USB pour vous assurer que le fil est intact. Votre adaptateur peut être défectueux et vous pouvez acheter un nouveau port de charge sur ce site. Vous pouvez tester votre câble d'alimentation en le branchant directement sur votre Logitech Harmony Touch et sur un ordinateur ou une prise murale.
Batterie qui ne charge plus
Si votre batterie ne tient pas la charge ou ne fonctionne pas correctement
Batterie défectueuse
Si votre adaptateur secteur fonctionne correctement (voir Adaptateur secteur défectueux) et que votre batterie ne fonctionne toujours pas correctement, le problème vient très probablement de la batterie. Remplacez votre batterie en suivant ce tutoriel.
Réponse retardée de la télécommande
Si les commandes de votre télécommande ne sont pas exécutées dans un délai adéquat
Ajuster les délais
Cliquez sur "Plus d'options" de l'appareil et sélectionnez "Ajuster les délais (paramètres de vitesse)", puis choisissez un délai inter-touches de 300 ms et un délai inter-appareils de 300 ms. Continuez à réduire ces valeurs par paliers de 100 ms et vérifiez si votre télécommande fonctionne à nouveau.
Jennifer Jimenez
Membre depuis le 09/25/17
228 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 65
Total : 3,162
