Aller au contenu principal
Ne tient pas la charge
Peu importe le temps de charge de l'appareil, la télécommande s'éteint assez rapidement.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut empêcher l'appareil de maintenir sa charge. Vérifiez d'abord que la batterie reçoit correctement l'alimentation depuis la station de charge. Si vous confirmez que l'alimentation arrive bien à la télécommande mais qu'elle ne fonctionne toujours pas, le problème vient d'une batterie défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Tutoriel de remplacement de la batterie
Station de charge défectueuse
La station de charge est la source d'alimentation principale de l'appareil ; elle peut donc être responsable si l'appareil ne maintient pas une charge suffisante. Pour vérifier si la station de charge est en cause, changez de batterie et utilisez la station. Si le problème persiste, la station de charge en est probablement responsable. Assurez-vous que le câble connectant la station de charge à la prise secteur ne présente pas de problèmes évidents, comme des broches cassées ou des câbles déchirés. Si aucun problème majeur n'est constaté, consultez le tutoriel de réparation de la station de charge.
Remplacement de la carte mère de la station de charge
Appareil ne s'allume plus
Vous essayez d'allumer l'appareil, mais la télécommande ne s'active pas.
Il est probable que la batterie soit devenue obsolète et nécessite un remplacement. Pour vérifier cela, confirmez que la station de charge fonctionne et qu'elle n'est pas la raison pour laquelle l'appareil ne s'allume plus.
Câblage desserré dans l'appareil
Un câblage desserré, suite à une chute de l'appareil ou à une accumulation de poussière, peut empêcher l'appareil de s'allumer. Pour vérifier si le câblage est en cause, consultez le tutoriel sur le remplacement de la batterie. Avec une batterie neuve, pointez la télécommande vers la lentille LED active de n'importe quel appareil pour vérifier la transmission d'une lumière vive. Cela indiquera si l'appareil est actif et souffre d'un éventuel problème de câblage. Si c'est confirmé, consultez le tutoriel sur l'accès à la carte mère.
Tutoriel de remplacement de la carte mère de la télécommande
Boutons coincés
Vous essayez d'appuyer sur certains boutons mais ils ne s'enfoncent pas et, par conséquent, ne permettent pas d'enregistrer une action pour l'appareil.
Saleté/poussière accumulée sous les boutons
Si la télécommande est entièrement fonctionnelle mais que certains boutons ne répondent pas, il est fort possible qu'un simple remplacement de bouton soit nécessaire. Consultez le tutoriel sur le retrait des boutons de la télécommande.
Tutoriel de remplacement des boutons
Appareil bloqué
Vous essayez d'utiliser votre télécommande, mais l'écran est complètement bloqué, vous empêchant d'effectuer la moindre action avec l'appareil.
Complications de câblage sous l'écran
Vérifiez d'abord que la batterie est parfaitement fonctionnelle et que l'écran est la seule pièce non fonctionnelle de la télécommande. Une fois confirmé, suivez le tutoriel sur le retrait de l'écran. Une fois l'écran retiré en toute sécurité, vérifiez l'accumulation de saleté ou tout câblage étrange (avec l'appareil éteint).
Appareil surchauffe
Si l'écran se bloque lors d'une utilisation intensive, il est probable que la télécommande ait subi une surchauffe. Les causes probables de cette surchauffe sont des particules de poussière dans le système ou un manque de pâte thermique sur le processeur de la télécommande. Dans ce cas, consultez le tutoriel sur le retrait et l'accès à la carte mère. Une fois l'accès sécurisé, utilisez une bombe d'air comprimé pour éliminer les particules de poussière ou appliquez de la pâte thermique sur le processeur de la télécommande.
Connexion impossible avec d'autres appareils
Vous essayez de coupler des appareils, mais la télécommande refuse de se connecter.
WiFi non configuré
Le Harmony Hub nécessite une connexion sans fil. Assurez-vous de configurer les connexions WiFi sur l'application avant de tenter de vous connecter à un appareil. Pour toute assistance supplémentaire liée au WiFi, consultez le Diagnostic Wi-Fi du Harmony Hub
Interférence avec l'appareil
Un autre signal sans fil peut interférer avec la connexion au Harmony Hub ou à un autre appareil. Éteindre les appareils à proximité pourrait résoudre le problème de couplage. Bien que rare, une autre cause peut être l'éclairage de la maison. Les lampes fluorescentes, à incandescence et la lumière du soleil émettent des rayons infrarouges qui pourraient interférer avec la connexion infrarouge. Pensez à fermer les rideaux ou à éteindre quelques lumières pour résoudre le problème.
Harmony Hub défectueux
Assurez-vous d'abord qu'il n'y a pas de problème avec les piles et que la télécommande a un accès dégagé à l'appareil souhaité. Une fois confirmé, observez le Harmony Hub pour détecter toute activité inhabituelle. Si le Harmony Hub semble défectueux, consultez le tutoriel sur la réparation du Harmony Hub.
Remplacement de la carte mère du Harmony Hub
De plus, un excellent guide à consulter en cas de difficultés à coupler la télécommande avec d'autres appareils est disponible à ce lien : Diagnostic de détection Harmony
Batterie faible
La batterie n'a pas assez d'énergie pour maintenir la connexion. Placez la télécommande sur la station de charge. Si la télécommande refuse de charger, consultez la section « Station de charge défectueuse ».
Aaron Diaz
Membre depuis le 08/31/15
728 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Réponse Partager
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 62
Total : 28,472
