Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous rencontrez des problèmes avec des touches qui ne répondent pas lorsque vous essayez de taper avec votre clavier Logitech K360, suivez cette page pour trouver des solutions.
Usure mécanique
Comment identifier une défaillance mécanique ?
Les touches ne s'activent pas lorsque vous appuyez dessus ou leur réponse est incohérente.
De même, si une touche semble lâche ou « molle », l'interrupteur situé sous le capuchon de touche peut être usé ou endommagé.
Si aucune touche de votre clavier ne fonctionne, il s'agit généralement d'une défaillance mécanique. Si cela ne concerne que certaines touches, vous pouvez réparer ces touches spécifiquement.
Débris coincés sous les touches
Comment nettoyer votre clavier ?
Si certaines touches semblent collantes ou si vous voyez des particules visibles sous les touches, le problème est causé par des débris. Vous pouvez retirer les capuchons de touches en démontant votre clavier. Utilisez ensuite de l'air comprimé ou nettoyez simplement avec un chiffon doux pour extraire les saletés.
Récepteur d'origine perdu
Comment connecter un nouveau récepteur au Logitech K360 ?
Tout d'abord, visitez le lien du logiciel Logitech Unifying et téléchargez-le. (Logitech-Unifying-Software ) Tutoriel de remplacement de dongle
Branchez votre récepteur sur l'ordinateur portable ou fixe.
Assurez-vous que le K360 est allumé.
Grâce au logiciel, vous pouvez connecter le dongle à votre clavier en moins de 2 minutes.
Une fois la connexion terminée, vérifiez le fonctionnement en tapant une phrase.
Appuyez ensuite sur Terminer.
Votre clavier est maintenant connecté à son nouveau récepteur !
Piles mortes ou faibles
L'autonomie de la batterie est incroyablement importante pour assurer une bonne performance du clavier. Une puissance de batterie faible peut affaiblir le signal de votre clavier.
Vous pouvez vérifier l'état en haut à droite du clavier. Regardez si le voyant est allumé. Si ce n'est pas le cas, vous devez probablement remplacer les piles. Pour remplacer les piles, retournez le clavier de façon à ce que les touches soient orientées vers le bas. Au dos, vous devriez trouver un compartiment de la batterie que vous pouvez retirer pour remplacer les piles. Le clavier utilise deux piles AA.
Interférences
Pour repérer des signes d'interférence, vérifiez les points suivants :
Recherchez la source des interférences en déplaçant le clavier dans un environnement différent. Faites attention aux espaces de travail encombrés, car les objets métalliques peuvent gêner les transmissions de signaux.
Ensuite, essayez d'anticiper la source de l'interférence si vous pensez qu'il s'agit d'un appareil électronique produisant également des radiofréquences.
Essayez maintenant d'éloigner votre installation de ces appareils.
La plupart des claviers sans fil non Bluetooth fonctionnent sur la fréquence 2,4 GHz. Par conséquent, d'autres équipements électroniques tels que les micro-ondes ou les appareils Bluetooth fonctionnant sur cette fréquence spécifique peuvent créer des interruptions, entraînant des problèmes de performance et de connectivité pour le clavier sans fil.
Othon Sanchez
Membre depuis le 02/20/25
349 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 114
Total : 1,474
