Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre souris sans fil Logitech M185 ne parvient pas à contrôler le curseur à l'écran, suivez ce guide de diagnostic pour trouver des solutions.
Le capteur est obstrué
Assurez-vous qu'aucun élément n'obstrue le capteur de la souris lorsque vous la déplacez sur une surface plane.
  • Voici quelques éléments pouvant l'obstruer :
    • Plastique transparent
    • Saleté/débris
    • Papier
  • Assurez-vous que le capteur est sur une surface plane et immobile, car cela déterminera également si la souris détecte le mouvement.
  • Si possible, essayez d'utiliser un tapis de souris pour stabiliser la souris sans fil.
Elle n'est pas connectée à l'appareil
Il est important de vous assurer que la souris sans fil est bien connectée à l'appareil que vous utilisez.
  • Bluetooth : assurez-vous que la fonction Bluetooth fonctionne comme prévu
    • Déconnectez et reconnectez si nécessaire
    • Vérifiez s'il y a une connexion
  • Dongle USB : assurez-vous que le dongle n'est obstrué par rien
    • Si vous avez plusieurs ports USB, essayez-les tous pour vous assurer que le problème vient du dongle et non des ports USB
    • Si possible, essayez sur un autre ordinateur pour vous assurer que le problème ne vient pas de l'ordinateur
Batterie défectueuse
L'un des problèmes principaux assez courants lorsqu'une souris ne détecte pas le mouvement est la batterie elle-même. Voici ce que vous devez faire si c'est le cas.
  • Vérifiez si la batterie n'est pas défectueuse
  • Remplacez la batterie
  • Une batterie faible provoque parfois un décalage du curseur
Dongle endommagé
Le petit dongle USB pourrait également être en cause si la souris perd sa fonctionnalité.
Voici quelques points à vérifier :
  • Le dongle fourni avec la souris est fragile, manipulez-le avec précaution
  • Regardez des vidéos pour savoir comment changer le dongle et le connecter à la souris
  • Remplacez le dongle si nécessaire
Andre Chotephanpong
Membre depuis le 09/09/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 120
Total : 1,542
