Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre ordinateur/redémarrez votre souris Logitech si nécessaire : Redémarrer votre souris peut parfois corriger des bugs temporaires ou effacer des fichiers temporaires à l'origine de problèmes. Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur, d'éteindre votre souris et de retirer les piles pour garantir que la souris effectue un cycle d'alimentation.
  • Essayez un autre port USB sur votre ordinateur : Si les ports USB de votre ordinateur sont usés, cela peut avoir un impact sur le fonctionnement de votre souris. Si vous avez un autre port disponible, essayez de brancher votre souris sur un port différent.
  • Remplacez ou chargez les piles de votre souris : Si vous utilisez une souris sans fil, vérifiez si la batterie est faible ou presque épuisée. Remplacez les piles de votre souris ou assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
  • Remplacez les piles de votre souris : Si vous utilisez une souris sans fil, vérifiez si la batterie est faible ou presque épuisée.
Accumulation de poussière et de débris
Solution : Nettoyez la zone autour des boutons de votre souris
De la poussière et des débris accumulés peuvent se coincer autour et sous les boutons de votre souris, les empêchant d'être enfoncés correctement.
  • Nettoyage de votre souris : Nettoyer votre souris implique l'utilisation d'air comprimé ou d'une brosse souple, ainsi que d'alcool isopropylique à 90 %, en accordant une attention particulière à la zone autour de la molette de défilement.
  • Nettoyage en profondeur de votre souris : Si le problème persiste, vous pouvez ouvrir la souris et nettoyer ses composants internes plus minutieusement. Assurez-vous de prêter une attention particulière à la zone autour des contacteurs qui gèrent les clics.
Interférence due à une application ouverte
Solution : Fermez toutes les applications ouvertes et testez le fonctionnement de la souris
Certaines applications peuvent détourner votre souris et interférer avec ses fonctions normales. Essayez de fermer toutes les applications ouvertes pour voir si l'une d'elles interfère avec votre souris. Certaines des applications suivantes sont connues pour causer des problèmes...
  • Navigateurs : Les extensions peuvent détourner les entrées de la souris. Essayez de les désactiver.
  • Jeux : Le bouton de la souris peut être réassigné à une autre fonction. Vérifiez les paramètres d'entrée du jeu.
  • Logiciels de productivité : Certains programmes de CAO ou de conception gèrent les clics différemment ; passez en revue leur configuration.
Mauvaise configuration logicielle
Solution : Ajustez les paramètres de votre système
Vos clics de souris peuvent être affectés par les paramètres de votre ordinateur. Vérifiez deux fois les paramètres de votre système pour tout ce qui pourrait impacter le comportement de votre souris.
Windows
Ouvrez Paramètres, Périphériques, puis Souris. Une fois sur la page Souris, assurez-vous que votre bouton principal est réglé sur gauche. Vous voudrez également vous assurer que le Verrouillage du clic est désactivé, car cela peut affecter la façon dont votre souris clique.
MacOS
Ouvrez Réglages Système, puis Souris. Assurez-vous que le clic secondaire est réglé sur Clic côté droit.
Important
Vous devrez également vérifier les paramètres d'accessibilité de votre ordinateur, car certaines fonctionnalités d'accessibilité, telles que les touches rémanentes et le verrouillage du glisser-déposer, peuvent interférer avec le comportement de clic de votre souris.
Pilotes obsolètes
Solution : Mettez à jour les pilotes de la souris
Un pilote de souris obsolète ou corrompu, ou un pilote système (adaptateur USB ou Bluetooth), peut affecter la manière dont votre souris interprète les clics des boutons.
  • MacOS et Linux utilisent un pilote générique pour les souris ; cependant, si le fabricant de votre souris propose des pilotes sur son site Web, essayez de télécharger le logiciel pilote le plus récent depuis le site du fabricant.
  • Windows 10 et 11 rechercheront automatiquement les nouveaux pilotes ; cependant, vous devrez peut-être inviter le système d'exploitation à installer les derniers pilotes. Appuyez sur la Touche Windows et I pour lancer l'application Paramètres, puis choisissez Windows Update dans le menu de gauche. À partir de là, sélectionnez Options avancées, puis Mises à jour facultatives, puis Mises à jour des pilotes pour rechercher le pilote de votre souris.
Important
Gardez à l'esprit que si Windows ne parvient pas à trouver et à mettre à jour automatiquement, vous devrez peut-être aussi vous rendre sur le site Web du fabricant.
Contacteurs désalignés ou endommagés
Solution : Ouvrez la souris et assurez-vous que les ergots sont alignés avec les contacteurs
Les boutons gauche et droit de votre souris possèdent de petits ergots qui traduisent le mouvement physique en signaux électriques vers les contacteurs situés à l'intérieur. Un désalignement de ces ergots avec les picots d'entrée des contacteurs, ou un circuit imprimé désaligné, peut empêcher le mouvement mécanique du bouton d'atteindre les contacteurs internes.
  • Ajustez la position de l'ergot de votre souris : Ouvrez votre souris et desserrez les vis qui maintiennent le circuit imprimé. Déplacez légèrement la carte pour positionner les picots du contacteur directement sous les ergots des boutons, puis resserrez les vis sur le circuit imprimé pour le maintenir fermement en place.
  • Recherchez tout dommage interne : Accordez une attention particulière aux contacteurs de votre souris.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 614
Total : 1,802
