Aller au contenu principal
Enceintes compactes Logitech Pure-Fi Anywhere pour iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Démontage des Logitech Pure-Fi Anywhere (1-??)
par sam-77 - 11/09/10 à 18h16
En réponse à : Démontage des Logitech Pure-FI Anywhere 2 par zbgamer
Je viens tout juste de démonter ma Pure-Fi Anywhere (il doit s'agir de la « 1 » car « 2 » n'est pas indiqué sur la boîte) pour remplacer la batterie (Ebay, 12-15 $) et resserrer la vis du pied pivotant.
1) N'utilisez pas de tournevis ou quoi que ce soit en acier, vous abîmeriez le plastique. J'ai utilisé les outils pour ouvrir en plastique fournis avec le kit batterie de mon iPod. Je...
2) C'est assez solidement calé derrière la façade qui entoure les quatre haut-parleurs. Cette façade a une épaisseur d'environ 2 mm (0,080"). Une fois que j'ai vu que je pouvais y insérer ces outils en plastique, je les ai glissés précautionneusement sur tout le pourtour pour décoller la plaque. Cette plaque est fixée avec ce que je suppose être une sorte de colle, mais elle reste adhésive. Je n'ai encore rien remonté, mais je pense qu'elle se remettra en place et collera à nouveau (attention à l'endroit où vous la posez).
3) Le retrait de cette fine plaque révèle un groupe de vis. Vous ne devez retirer que les huit vis noires (les plus grandes) (ignorez les six vis argentées (plus petites, à tête plate) ; il n'est pas nécessaire de les retirer).
4) Maintenant, il faut faire plus de levier (vous avez bien retiré ces huit grandes vis ??) - j'ai utilisé les mêmes outils pour ouvrir en plastique. Le meilleur endroit s'est avéré être : a) sur le dessus ; b) le côté OPPOSÉ à tous les boutons de commande (marche, volume, lecture aléatoire, etc.) à mi-chemin entre le milieu (socle iPod) et l'extrémité (l'ouverture se situe à environ 1,3 cm (1/2") à l'arrière de la façade des haut-parleurs). J'ai forcé l'outil pour ouvrir en plastique à cet endroit, puis je l'ai tourné pour séparer les deux pièces (avec un peu d'effort) (vous avez bien retiré les vis, n'est-ce pas ?). J'ai fait passer l'outil pour ouvrir en plastique tout autour avec PRÉCAUTION, et j'ai finalement réussi à séparer ces deux pièces. Les fils de la batterie sont désormais la seule chose qui relie les deux pièces entre elles.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'avez pas besoin que je vous parle de la batterie ou de la façon de resserrer les pieds. Mais je tiens à exprimer mon agacement face à « l'expert » du site du forum Logitech : il a dit à quelqu'un qui posait la question : « vous ne voulez pas ouvrir les enceintes, cela réduira l'acoustique si vous le faites... » Encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez voir que rien de ce qui a été fait ici ne pourrait avoir plus d'effet néfaste sur l'acoustique qu'ouvrir le coffre de votre voiture ne pourrait affecter les haut-parleurs arrière.
http://forums.cnet.com/7723-7596_102-399...
mdesnoyelles
Membre depuis le 10/01/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 4,850
