Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la Logitech UE Boombox
numéro de modèle : 984-000304
Aucun son ne sort du haut-parleur
Aucun son ne sort des haut-parleurs.
Aucun appareil connecté
Assurez-vous qu'un appareil est bien connecté au haut-parleur. Utilisez un câble AUX pour éliminer la possibilité d'un problème de connexion Bluetooth.
Batterie faible ou appareil hors tension
La Logitech UE Boombox utilise une batterie rechargeable. Assurez-vous que la batterie n'est pas déchargée et que la Boombox peut encore fonctionner. Nous vous recommandons de laisser la Boombox branchée pendant 30 minutes avant de réessayer.
Haut-parleurs défectueux
Un léger bourdonnement ou grésillement est le signe qu'un haut-parleur est défectueux dans la Boombox. Le son peut être très subtil, il est donc conseillé d'augmenter le volume pour mieux entendre le faible bruit émis par les haut-parleurs.
Le lecteur audio ne fonctionne pas correctement
Votre lecteur audio ne fonctionne peut-être pas correctement. Utilisez un autre appareil de diffusion pour confirmer que votre lecteur fonctionne normalement. Si le lecteur audio ne fonctionne toujours pas, envisagez de le remplacer.
L'appareil ne s'allume pas
Mon appareil ne s'allume pas.
Le bouton de marche est coincé
Si le bouton de marche ne bouge pas, il est peut-être coincé. Vous devrez peut-être nettoyer la zone située sous et autour du bouton pour vous assurer qu'aucun débris n'empêche son mouvement. Une fois le bouton suffisamment nettoyé, essayez à nouveau de le mettre en position.
Le couplage Bluetooth ne fonctionne pas avec mon appareil
J'ai essayé de connecter mon appareil à la Logitech UE Boombox, mais aucun son ne sort.
Mauvaise connectivité Bluetooth
Assurez-vous que le couplage Bluetooth est activé sur l'appareil que vous connectez au haut-parleur. Recherchez les appareils dans le menu Bluetooth et sélectionnez UE Boombox. Une fois le couplage et la connexion établis, une confirmation sonore retentira depuis le haut-parleur.
Bluetooth non activé
Allumez le haut-parleur en faisant glisser le bouton de marche situé sur le côté gauche vers le haut. La connexion Bluetooth est prête lorsque le voyant LED entourant le bouton Bluetooth clignote rapidement. D'autres appareils peuvent être ajoutés en maintenant enfoncé le bouton Bluetooth sur le côté gauche de votre Boombox jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que le voyant LED entourant le bouton Bluetooth indique que le couplage est prêt.
Appareil et haut-parleur hors de portée
Placez votre appareil Bluetooth plus près de la Logitech UE Boombox, car la distance entre les deux peut affecter le couplage si l'appareil est hors de portée du haut-parleur.
Interférences provenant de sources sans fil
Les interférences provenant d'autres sources sans fil peuvent affecter le couplage entre l'appareil Bluetooth et la Logitech UE Boombox. Éloignez les deux appareils de ces sources sans fil.
Trop d'appareils connectés
La Logitech UE Boombox peut être couplée avec huit appareils au maximum, mais seuls trois peuvent être connectés simultanément. Si trois connexions sont déjà actives, une quatrième ne peut pas être ajoutée. Supprimez un ou plusieurs appareils connectés en désactivant le couplage Bluetooth, puis connectez le nouvel appareil.
Son déformé provenant de la Boombox
J'entends des doubles échos et des sons déformés venant du haut-parleur.
Distance entre l'appareil et le haut-parleur
Placez votre appareil Bluetooth plus près de la Logitech UE Boombox, car la distance entre les deux peut causer un son déformé si l'appareil est hors de portée du haut-parleur.
Les interférences provenant d'autres sources sans fil peuvent provoquer un son déformé entre l'appareil Bluetooth et la Logitech UE Boombox. Éloignez les deux appareils de ces sources sans fil.
Connexion Internet instable lors de la diffusion audio
Essayez de vérifier la connexion Internet. Une mauvaise connexion peut entraîner un son déformé.
Les appels présentent un double écho
Essayez de régler le volume du haut-parleur sur la Logitech UE Boombox. Il s'agit généralement d'un problème de retour entre votre haut-parleur et la connexion Bluetooth. Cela ne signifie pas que le haut-parleur est endommagé.
tyler hua
Membre depuis le 09/15/16
304 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - Réponse Partager
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - Réponse Partager
Sound not clear too
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - Réponse Partager
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 5,158
