Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Aucun son ne sort des haut-parleurs.
Aucun appareil connecté
Assurez-vous qu'un appareil est bien connecté au haut-parleur. Utilisez un câble AUX pour éliminer la possibilité d'un problème Bluetooth.
Batterie faible ou appareil éteint
La Logitech UE Boombox utilise une batterie rechargeable. Assurez-vous que la batterie n'est pas déchargée et que la Boombox est toujours opérationnelle. Nous vous recommandons de laisser la Boombox branchée pendant 30 minutes avant de réessayer.
Haut-parleurs défectueux
Un léger bourdonnement ou grésillement est le signe qu'un haut-parleur de la Boombox est défectueux. Le son peut être très subtil ; il est donc conseillé d'augmenter le volume afin d'amplifier le faible bruit émis par les haut-parleurs.
Lecteur audio ne fonctionne pas correctement
Votre lecteur audio ne fonctionne peut-être pas correctement. Utilisez un autre haut-parleur pour confirmer que votre lecteur fonctionne bien. Si le lecteur audio ne fonctionne toujours pas, envisagez de le remplacer.
L'appareil ne s'allume pas
Mon appareil ne s'allume pas.
Bouton de marche bloqué
Si le bouton de marche ne bouge pas, il est peut-être bloqué. Il vous faudra peut-être nettoyer la zone située sous et autour du bouton pour vous assurer que rien ne l'empêche de bouger. Une fois le bouton suffisamment nettoyé, essayez de le remettre en position.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas avec mon appareil
J'ai essayé de connecter mon appareil à la Logitech UE Boombox, mais le son ne sort pas.
Vérifiez l'activité Bluetooth de l'appareil
Assurez-vous que le jumelage Bluetooth est activé sur l'appareil que vous connectez au haut-parleur. Recherchez les appareils dans le menu Bluetooth et sélectionnez UE Boombox. Une fois jumelé et connecté, une confirmation sonore sera émise par le haut-parleur.
Vérifiez le jumelage de la UE Boombox
Allumez le haut-parleur en faisant glisser le bouton de marche situé sur le côté gauche vers le haut. La connexion Bluetooth est prête lorsque le voyant autour du bouton Bluetooth clignote rapidement. Vous pouvez ajouter d'autres appareils en maintenant enfoncé le bouton Bluetooth sur le côté gauche de votre Boombox jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que le voyant autour du bouton Bluetooth indique que le jumelage est prêt.
Portée entre l'appareil et le haut-parleur
Placez votre appareil Bluetooth plus près de la Logitech UE Boombox, car la distance entre les deux peut affecter le jumelage si l'appareil est hors de portée du haut-parleur.
Interférences dues à des sources sans fil
Les interférences provenant d'autres sources sans fil peuvent affecter le jumelage entre l'appareil Bluetooth et la Logitech UE Boombox. Éloignez les deux appareils de ces sources sans fil.
Trop d'appareils connectés
La Logitech UE Boombox peut être jumelée avec jusqu'à huit appareils, mais seuls trois peuvent être connectés simultanément. Si trois connexions sont déjà actives, une quatrième ne pourra pas être ajoutée. Supprimez un ou plusieurs appareils connectés en désactivant le jumelage Bluetooth, puis connectez le nouvel appareil.
Son déformé provenant de la Boombox
J'entends des doubles échos et des sons déformés venant du haut-parleur.
Placez votre appareil Bluetooth plus près de la Logitech UE Boombox, car la distance entre les deux peut causer un son déformé si l'appareil est hors de portée du haut-parleur.
Les interférences provenant d'autres sources sans fil peuvent causer un son déformé entre l'appareil Bluetooth et la Logitech UE Boombox. Éloignez les deux appareils de ces sources sans fil.
Streaming de contenu audio depuis Internet
Essayez de vérifier la connexion Internet. Une mauvaise connexion peut entraîner un son déformé.
Les appels ont un double écho
Essayez de régler le volume du haut-parleur sur la Logitech UE Boombox. Il s'agit généralement d'un problème de retour entre votre haut-parleur et le Bluetooth. Cela n'indique pas que le haut-parleur est endommagé.
tyler hua
Membre depuis le 09/15/16
304 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 53
Total : 2,281
