Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous maintenez le bouton de marche situé sur le dessus de votre Logitech UE Hyperboom enfoncé et que votre enceinte ne s'allume pas comme prévu, suivez ces étapes pour trouver des solutions.
Enceinte non chargée
Vérifiez si votre enceinte n'a plus de batterie en branchant le câble de charge et en observant le voyant LED sur le bouton de marche. Si le voyant est fixe, l'enceinte est chargée à bloc. Si le voyant clignote, l'enceinte n'est pas complètement chargée et est en train de se recharger.
Bouton de marche défectueux
Il arrive souvent qu'un bouton de marche ne parvienne plus à envoyer le signal d'allumage au reste de l'enceinte. Cela peut être dû à une accumulation de poussière sous le bouton ou à l'usure des composants du bouton. Pour régler ce problème, un démontage est nécessaire afin d'identifier la cause réelle. Consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche pour obtenir des instructions.
Batterie défectueuse
La batterie lithium-ion à l'intérieur peut être sensible à divers facteurs externes, tels qu'une infiltration d'eau, car l'enceinte utilise un circuit d'alimentation souple. Pour corriger ce problème, l'enceinte doit être démontée et la batterie retirée afin d'identifier la panne. Consultez notre tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir des instructions.
Dysfonctionnement de la prise d'alimentation CC
Il est possible que les composants internes soient intacts, mais que la prise d'alimentation empêche la charge à cause d'obstructions ou d'une détérioration. Pour régler ce problème, vous devez démonter la prise d'alimentation CC pour vérifier la présence de débris ou de dommages. Si les dégâts ne se limitent pas à de la saleté ou de la crasse, un remplacement sera nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement de la prise d'alimentation pour obtenir des instructions de démontage et de remplacement.
Carte mère défectueuse
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, il est fort probable que la carte mère doive être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère pour obtenir des instructions.
Ethan Abbott
Membre depuis le 03/10/26
886 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Membre de l'équipe Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 90
Total : 548
