Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume plus
J'appuie sur le bouton de marche et je le maintiens enfoncé, mais l'enceinte ne s'allume pas.
L'enceinte n'est pas chargée
Il y a un petit voyant lumineux au bas de l'enceinte qui émet un clignotement blanc continu. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie de l'enceinte Boom en maintenant les boutons d'augmentation du volume et de réduction du volume enfoncés pendant deux à trois secondes. L'enceinte indiquera alors si elle est en train de charger et affichera le niveau actuel de la batterie.
Batterie défectueuse
Commencez par retourner l'enceinte de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut, puis insérez 2 outils du kit dans l'espace indiqué sur l'enceinte. Utilisez les outils comme levier pour agrandir les espaces, puis servez-vous d'un tournevis plat pour ouvrir le couvercle de l'enceinte afin d'accéder à la batterie. Ensuite, débranchez la batterie d'origine et retirez-la, puis insérez et remplacez l'ancienne batterie par votre nouvelle batterie Power 99 dans l'enceinte et branchez-la. Enfin, refermez le couvercle de l'enceinte, retournez-la et allumez-la ; elle devrait fonctionner normalement.
Aucun son ne sort de l'enceinte
L'enceinte est allumée, le voyant est allumé, mais aucun son ne sort de l'enceinte.
Le volume de l'enceinte est faible
Il est possible que le volume de l'enceinte soit réglé au minimum. Appuyez sur le gros signe plus (+) de l'enceinte pour augmenter le volume provenant de l'enceinte.
Le volume de l'appareil est faible
Il est possible que le volume de votre appareil soit réglé au minimum. Augmentez le son sur votre appareil en appuyant sur le bouton d'augmentation du volume. S'il s'agit d'un téléphone, le bouton de volume se trouve sur le côté de l'appareil.
L'appareil ne se couple pas via Bluetooth
Allez dans les réglages de votre appareil et naviguez jusqu'à la section « Bluetooth ». Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que la recherche est également active. Vérifiez que vous êtes connecté à l'enceinte. Sinon, activez le couplage Bluetooth depuis l'enceinte et connectez-vous à l'enceinte. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter en Bluetooth, consultez la section suivante.
Connexion par câble desserrée
Vérifiez que vous utilisez le bon câble pour connecter l'enceinte à votre appareil. Le bon câble doit être un connecteur auxiliaire à 3 pôles. Insérez le câble dans l'enceinte et assurez-vous qu'il est correctement branché. Suivez les étapes précédentes pour vérifier la sortie du volume.
Impossible de coupler le Bluetooth
L'enceinte est allumée mais n'est pas disponible pour un couplage Bluetooth avec mon appareil.
Le réglage Bluetooth de l'appareil est désactivé
Ouvrez les réglages de votre appareil et recherchez « Bluetooth ». Si une option Bluetooth apparaît, alors votre appareil est compatible Bluetooth.
Le réglage Bluetooth de l'enceinte est désactivé
Appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth de votre enceinte et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son. Un voyant devrait maintenant clignoter pour indiquer que le Bluetooth est disponible.
Trop loin de l'enceinte
Les appareils sont peut-être trop éloignés pour établir une connexion Bluetooth. Rapprochez-les pour que l'enceinte puisse mieux détecter votre appareil. La portée Bluetooth de l'UE BOOM est d'environ 15 mètres.
L'enceinte est connectée à un autre appareil
Accédez à vos réglages Bluetooth sur un appareil précédemment connecté. Désactivez le Bluetooth de cet appareil pour éviter toute interférence avec votre connexion.
Réinitialiser l'enceinte
Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume « - » et maintenez-les enfoncés pendant dix à quinze secondes. Un signal sonore retentira pour vous indiquer que la réinitialisation est terminée. L'enceinte sera prête pour le couplage lorsque vous l'allumerez à nouveau.
Impossible de diffuser du son sur deux enceintes en même temps
Je possède plusieurs enceintes et elles devraient diffuser le même son simultanément, mais celui-ci ne sort que d'une seule ou d'aucune.
Les enceintes ne sont pas à portée
Assurez-vous que les deux enceintes se trouvent à moins de 45 mètres de l'appareil qui diffuse la musique.
L'une ou les deux enceintes ne sont pas à jour
Vérifiez que les deux enceintes sont mises à jour avec la dernière version du firmware. Pour ce faire, connectez votre enceinte à votre appareil intelligent, ouvrez l'application UE Boom et appuyez sur « Plus » pour voir les mises à jour disponibles.
Le Bluetooth des enceintes est désactivé
Activez le Bluetooth sur toutes les enceintes que vous couplez ensemble. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Bluetooth situé sur le dessus de l'enceinte.
Les méthodes Bluetooth habituelles ne fonctionnent pas
Il est possible de connecter toutes les enceintes en appuyant simultanément sur les boutons Bluetooth et + de l'enceinte qui diffuse la musique. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton Bluetooth de l'enceinte que vous souhaitez ajouter.
L'application UE Boom ne fonctionne pas avec le téléphone
J'ai téléchargé l'application UE Boom pour accompagner l'enceinte et elle ne fonctionne pas avec celle-ci.
L'appareil n'est pas à jour
Assurez-vous que non seulement l'UE Boom est à jour, mais que l'application est également à sa toute dernière version.
L'application ne fonctionne pas pour les utilisatrices et utilisateurs sous Android
Si vous avez couplé deux appareils avec l'enceinte et que vous essayez d'ouvrir l'application sur votre téléphone Android, celle-ci risque de planter. Pour résoudre ce problème, déconnectez les deux appareils de l'enceinte et reconnectez uniquement celui que vous souhaitez utiliser pour diffuser de la musique.
Ethan Donahue
Membre depuis le 03/18/24
624 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 209
Total : 3,339
