Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne s'allume pas
Lors de la mise sous tension de la caméra, l'écran ne réagit pas.
Il n'y a pas de signal provenant de la caméra
Si aucune image ne s'affiche à l'écran depuis votre caméra, vérifiez d'abord l'alimentation et la batterie de votre caméra. Ensuite, assurez-vous que votre caméra et son récepteur sont allumés. Vérifiez si votre caméra est à portée de son récepteur. Si c'est le cas, vérifiez si votre récepteur n'est pas non plus déchargé. Si c'est la situation, connectez votre récepteur à son chargeur et branchez-le sur la prise la plus proche. Après avoir effectué toutes ces vérifications et contrôlé l'alimentation, si votre caméra refuse toujours de s'allumer, il est possible que le canal de la caméra ait été désactivé. Pour activer le canal, cliquez sur l'icône de réglages de la caméra et appuyez sur OK pour confirmer. Ensuite, cliquez sur Activation et sélectionnez OK.
L'écran LCD ne s'allume pas
Votre récepteur doit être allumé pour que votre écran LCD fonctionne. Si le récepteur refuse de s'allumer, il est fort probable que la batterie soit une batterie défectueuse. Si la batterie ne charge plus, elle est peut-être complètement défectueuse et nécessite un remplacement. Sinon, il est possible que le récepteur soit actuellement en mode économie d'énergie ; l'affichage pourrait être rétabli en l'allumant par une pression sur n'importe quel bouton de votre récepteur. Si l'écran refuse toujours de s'allumer après tout cela, votre écran est défectueux et doit être remplacé.
La caméra n'enregistre pas de vidéo ou ne détecte pas de mouvement
Si les mouvements ne déclenchent pas votre système, cela empêchera l'enregistrement de tout type de vidéo sur votre caméra.
Un mouvement ne déclenche pas le démarrage de votre système de caméra
La caméra Lorex 1080p Bullet Camera ne reconnaît pas correctement les mouvements, ce qui signifie qu'elle est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Seuls des mouvements très importants déclenchent l'enregistrement de votre caméra Bullet
Il faut peut-être simplement ajuster les paramètres de détection de mouvement de la caméra. Pour ce faire, allez d'abord dans les paramètres de la caméra et appuyez sur OK. Trouvez ensuite l'option MD (détection de mouvement), sélectionnez-la et appuyez sur OK. À partir de là, vous devez choisir le canal pour lequel ajuster les paramètres de mouvement, puis cliquez sur OK. Cliquez plusieurs fois sur OK pour ajuster la sensibilité afin d'obtenir le meilleur réglage.
Des mouvements indésirables sont enregistrés de manière récurrente
La quantité incontrôlée de mouvements enregistrés en permanence provoque des enregistrements vidéo excessifs et indésirables sur la caméra Lorex 1080p Bullet Camera. Ajustez les paramètres de mouvement pour configurer la caméra afin qu'elle ignore les mouvements dans certaines zones définies. Pour ce faire, vous devrez définir une zone de détection de mouvement personnalisée. Sélectionnez le réglage de votre caméra et cliquez sur OK. Trouvez ensuite MD Area (Zone MD) et sélectionnez OK pour confirmer. Choisissez ensuite le canal avec lequel vous allez ajuster les paramètres de mouvement et sélectionnez OK. Une grille bleue devrait apparaître ; utilisez les flèches pour vous déplacer sur ladite grille et appuyez sur OK pour manipuler les carrés de la grille. Un carré de grille bloqué aura une croix qui le traverse.
Enregistrement excessif
La caméra Lorex 1080p Bullet Camera dispose d'une fonction permettant de planifier des enregistrements avec des heures de début et de fin définies pour les périodes où vous souhaitez que cette caméra de sécurité enregistre. Pour créer des plannings, cliquez sur l'icône des plannings depuis le menu principal et appuyez sur OK. Utilisez ensuite les touches fléchées pour choisir les dates ainsi que vos heures de début et de fin d'enregistrement. Si vous souhaitez uniquement que votre caméra enregistre les mouvements pendant la date et l'heure saisies, réglez le type de planning d'enregistrement sur Mouvement. Sélectionnez OK pour enregistrer.
La vidéo enregistrée est floue ou déformée
La caméra Lorex 1080p Bullet Camera n'affiche pas clairement les images enregistrées depuis la caméra.
Objectif cassé ou sali
Si l'image affichée est sombre, floue ou peu claire, vérifiez l'objectif de la caméra. Nettoyez l'objectif avec un chiffon propre dépoussiérant. Si l'objectif est cassé, ébréché ou rayé, vous devrez peut-être remplacer ce composant.
Signal faible
Si le signal provenant de votre caméra est faible, il pourrait y avoir un problème de connexion avec son récepteur. Vérifiez votre récepteur et assurez-vous qu'il est à proximité immédiate de votre caméra et que l'antenne du récepteur est déployée et relevée. Assurez-vous d'éliminer tout obstacle pouvant bloquer le signal du récepteur vers la caméra. Si le problème persiste, il pourrait y avoir un problème majeur avec l'émetteur sans fil ou l'antenne du récepteur, ce qui signifie qu'ils doivent être remplacés. N'oubliez pas d'éviter d'installer votre caméra dans une zone où un signal sans fil aura des difficultés à passer, comme à travers une zone de béton, de métal ou de ciment par exemple.
L'écran semble « délavé » (White Washed)
Si votre caméra n'affiche qu'une image blanche, cela s'appelle un terme technique appelé « White Wash » (délavage). Cela se produit lorsqu'une source de lumière vive est dirigée directement vers l'objectif de la caméra, ce qui perturbe l'enregistrement. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que votre caméra est située à un endroit qui n'est pas dirigé vers une source de lumière directe.
La caméra perd rapidement de l'autonomie
Si votre caméra Lorex 1080p Bullet Camera semble incapable de conserver sa charge.
Problèmes avec la source d’alimentation interne de la caméra
La caméra ne charge plus, ce qui pourrait être dû à une source d’alimentation interne défaillante. Vérifiez si votre prise électrique fonctionne. Regardez ensuite la batterie de l'appareil et assurez-vous qu'elle est dans la bonne position. Vous pouvez déterminer le bon sens de la batterie en plaçant l'autocollant « This Side Down » sur le bas de la batterie de la caméra. Si tout cela échoue, il est fort probable que la batterie soit défectueuse et qu'elle doive être remplacée.
Source d'alimentation endommagée
L'exposition aux éléments météorologiques peut réduire l'alimentation de l'adaptateur vers les caméras. Si la connexion n'est pas solide et qu'un flux d'alimentation correct ne se produit pas, vous devrez peut-être remplacer l'adaptateur.
Vidéo trop lumineuse / claire / sombre
Cela pourrait être dû à un composant interne cassé. Si votre vidéo enregistrée n'apparaît pas avec la saturation lumineuse correcte, cela pourrait être dû à une lumière LED cassée. Si vous regardez à l'intérieur de votre caméra, vous devriez pouvoir voir un petit anneau en mousse autour de l'objectif de la caméra qui reflète la faible luminosité. Retirez cet objectif, nettoyez-le et remettez-le correctement en place. Si le problème persiste après cela, il est fort probable que les lumières LED soient grillées et qu'elles doivent être remplacées.
Kaitlyn Anne Habib
Membre depuis le 10/17/21
201 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 4,634
