Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran LCD ne s'affiche pas
Au démarrage, l'écran LCD ne réagit pas correctement.
Il n'y a pas de signal venant des caméras
S'il n'y a pas d'image sur l'écran LCD provenant de la ou des caméras, vérifiez d'abord l'alimentation de la caméra. Ensuite, assurez-vous que la ou les caméras et le récepteur sont allumés. Vérifiez que la ou les caméras sont à portée du récepteur (137 mètres en extérieur et 46 mètres en intérieur). Le récepteur peut aussi être déchargé. Si c'est le cas, branchez le récepteur à une prise électrique avec l'adaptateur secteur. Si tout cela échoue, le canal de la caméra a été désactivé. Pour activer la caméra, sélectionnez l'icône Paramètres caméra et appuyez sur OK pour confirmer. Ensuite, sélectionnez Activation et appuyez sur OK.
L'écran LCD n'est pas allumé
Assurez-vous que le récepteur est allumé. S'il ne s'allume pas, la batterie est peut-être vide. Si la batterie ne charge pas, elle est peut-être défectueuse et nécessite un remplacement. Alternativement, le récepteur est peut-être en mode économie d'énergie et l'affichage peut être activé en appuyant sur n'importe quel bouton du récepteur. Si tout cela échoue, l'écran est peut-être en panne et doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD
Le mouvement ne déclenche pas le démarrage du système
Votre Lorex LW2742 ne reconnaît pas le mouvement correctement.
Seule une quantité extrême de mouvement déclenche l'enregistrement du système
Les paramètres de détection de mouvement de votre Lorex LW2742 doivent peut-être être ajustés. Sélectionnez les paramètres de caméra et sélectionnez OK. Ensuite, sélectionnez le mouvement MD et appuyez sur OK pour confirmer. Choisissez le canal pour lequel vous souhaitez ajuster les paramètres de mouvement et appuyez sur OK. Appuyez plusieurs fois sur OK pour régler la sensibilité sur le paramètre souhaité.
Des mouvements indésirables sont enregistrés fréquemment
Un excès de mouvement est enregistré, provoquant des enregistrements vidéo indésirables
Ajuster les paramètres de mouvement
Pour configurer votre Lorex LW2742 afin d'ignorer les mouvements dans certaines zones, vous devrez définir une zone de détection de mouvement personnalisée. Sélectionnez le paramètre de caméra et appuyez sur OK. Ensuite, sélectionnez Zone MD et appuyez sur OK pour confirmer. Choisissez le canal pour lequel vous souhaitez ajuster les paramètres de mouvement et appuyez sur OK. Une grille bleue apparaîtra, utilisez les flèches pour naviguer dans la grille et appuyez sur OK pour autoriser ou bloquer des cases dans la grille. Une case de grille bloquée contiendra un X.
Le système perd rapidement de l'énergie
Votre Lorex LW2742 ne tient pas la charge.
Enregistrement excessif
Utilisez la fonction d'enregistrement programmé du Lorex LW2742 pour définir les heures de début et de fin de l'enregistrement de l'appareil. Sélectionnez les programmes dans le menu principal et appuyez sur OK pour confirmer, puis utilisez les touches fléchées pour sélectionner vos dates et vos heures de début/fin. Si vous souhaitez uniquement enregistrer les mouvements pendant le créneau horaire que vous avez saisi, réglez le type de programme d'enregistrement sur Mouvement. Appuyez sur OK pour enregistrer le programme.
Alimentation électrique défectueuse
Si votre appareil ne se charge pas, cela peut être dû à une alimentation électrique défectueuse. Assurez-vous que la prise électrique est fonctionnelle. Assurez-vous que la batterie rechargeable est placée dans la bonne position, avec l'autocollant This Side Down (côté vers le bas) au fond de la batterie. Le dernier recours est de remplacer la batterie.
Les images vidéo enregistrées la nuit sont trop claires ou trop sombres
L'image n'est pas nette, trop claire, surexposée ou obstruée la nuit
Source d'alimentation corrompue
Les caméras couleur sans fil numériques Lorex LW2742 fournies avec ce système de sécurité nécessitent une source d'alimentation de 6V DC 800mA. L'adaptateur AC-DC y07FF-060-0800U fourni avec les caméras répond à cette exigence. Avec le temps et l'exposition aux éléments extérieurs, cette sortie peut changer et l'adaptateur peut fournir trop ou trop peu d'énergie aux caméras. Vérifiez la connexion pour assurer un flux d'énergie approprié et remplacez l'adaptateur par un modèle conforme aux exigences de conception de sortie, le cas échéant.
Mauvais emplacement de la caméra
Bien que les caméras Lorex LW2742 soient étanches, elles ne sont pas totalement imperméables. Le Lorex LW2742 n'a pas une conception étanche à l'eau et manque de joints d'étanchéité. Lors du choix de l'emplacement pour installer la caméra, essayez de garder ces caméras dans un endroit haut et sec qui ne recevra pas de pluie directe. De plus, assurez-vous que la caméra n'est pas pointée directement vers une source lumineuse et qu'elle est située aussi près que possible de la zone que vous souhaitez placer sous surveillance.
Composants internes cassés
Il y a un petit anneau en mousse autour de la lentille de la caméra qui aide à réfléchir la faible lumière. Retirez la lentille pour assurer un bon placement de l'anneau. Les lumières LED pourraient être grillées et doivent être remplacées. Utilisez ce tutoriel pour retirer la lentille et remplacer les lumières LED.
La qualité de l'image est médiocre
Votre Lorex LW2742 n'affiche pas clairement les images des caméras.
Lentille sale ou endommagée
Si l'image est correctement éclairée mais pas nette, vérifiez la lentille de la caméra. Nettoyez la lentille de la caméra et le protège-lentille avec un chiffon en microfibre. Si la lentille est ébréchée ou rayée, vous voudrez peut-être la remplacer. Référez-vous à ce tutoriel pour remplacer la lentille.
Signal faible
Cela peut être le résultat d'un signal faible entre la caméra et le récepteur. Assurez-vous que l'antenne du récepteur est relevée. Rapprochez le récepteur de la caméra et retirez tout ce qui pourrait obstruer le signal sans fil entre eux. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un émetteur sans fil ou d'une antenne de récepteur défectueux. Évitez d'installer vos caméras dans des zones qui nécessitent que le signal sans fil traverse des structures en béton, en ciment ou en métal.
Surexposition blanche
Si l'écran semble blanc, c'est ce qu'on appelle une surexposition blanche. Cela se produit lorsqu'une source lumineuse vive est pointée directement vers la caméra. Pour éviter ce problème, assurez-vous que votre caméra n'est pas pointée vers une source lumineuse ou une fenêtre reflétant une source lumineuse.
Alex Kusmierz
Membre depuis le 09/26/16
601 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 5,474
