Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La montre ne garde pas l'heure
La montre affiche une heure inexacte
La couronne n'est pas complètement enfoncée
Assurez-vous que la couronne est complètement enfoncée contre le boîtier de la montre.
Tension de pile faible
Une pile faible ou déchargée empêchera la montre de garder l'heure exacte. Changez la pile et vérifiez si la montre fonctionne normalement. Voir la page de remplacement de la pile.
Présence d'eau dans la montre
Si de l'eau se trouve à l'intérieur de la montre, la résistance à l'eau peut avoir été compromise. Cela peut provenir d'une immersion au-delà de la profondeur indiquée par le fabricant, d'un défaut tel qu'un espace dans la montre provoquant une fuite, ou d'une fissure dans le verre du cadran. Si l'eau est entrée en contact avec les composants électriques de la montre, celle-ci devra peut-être être renvoyée au fabricant pour être remise en état. Si les composants électroniques peuvent être sauvés, mais que l'eau doit être retirée du cadran, la montre devra probablement être entièrement démontée. Pour démonter complètement la montre afin d'extraire l'eau et/ou remplacer le verre, suivez ce tutoriel.
Les aiguilles ne bougent pas
Une ou plusieurs aiguilles ne bougent pas à l'intérieur de la montre
La couronne de la montre permet de régler l'heure. Lorsqu'elle est tirée, les aiguilles ne bougent pas, sauf si vous tournez la couronne. Assurez-vous que la couronne est complètement enfoncée contre le boîtier de la montre pour un fonctionnement normal.
Aiguilles endommagées ou défectueuses
Une aiguille tordue ou cassée peut empêcher le mouvement normal des aiguilles. Commandez des aiguilles de rechange et vérifiez le fonctionnement. Voir le tutoriel de remplacement des aiguilles.
La lunette ne tourne pas
La lunette est difficile à tourner ou ne tourne pas du tout
Débris autour de la lunette
De la saleté ou des débris autour de la lunette peuvent l'empêcher de tourner. Commencez par nettoyer la zone autour de la lunette avec un chiffon humide et un détergent doux. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour libérer les débris sous la lunette. Si cela ne résout pas le problème, renvoyez la montre au fabricant. Voir les demandes de service
La montre ne tient pas au poignet
La montre est lâche et glisse de votre poignet
Le bracelet est trop long
Le bracelet est réglable pour différentes tailles de poignet. Si la montre est lâche, ouvrez la boucle du bracelet. Avec la montre à votre poignet, placez l'ardillon dans un trou plus proche du cadran de la montre. Cela resserrera le bracelet sur votre poignet.
Le bracelet est endommagé
Le bracelet peut avoir été endommagé et ne pas fonctionner correctement. Le bracelet est maintenu en place par des pompes à ressort. Pour retirer un brin du bracelet, enfoncez une extrémité de la pompe avec un petit tournevis plat. Une fois la pompe enfoncée, la pompe et le brin de bracelet doivent pouvoir être retirés de la montre. Retirez le bracelet endommagé de la pompe et placez un nouveau bracelet sur la pompe. Pour remettre le bracelet sur la montre, enfoncez la pompe et replacez l'ensemble pompe et bracelet dans la montre. Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur le remplacement du bracelet, suivez ce tutoriel.
Commander un nouveau bracelet
Vous trouverez des informations sur les nouveaux bracelets auprès du fabricant en contactant :
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Téléphone : 401-946-0920
Adresse e-mail : info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 586 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
1 commentaire
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 79
Total : 2,634
