Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic : L'élément chauffant ne chauffe pas
Votre appareil est froid au toucher ou le filament ne sort pas de la buse.
Attention : La buse de l'appareil peut être brûlante et provoquer des brûlures. Soyez prudent lorsque vous vérifiez si l'appareil est froid.
La position de l'élément chauffant et de l'isolation est trop haute
Les problèmes de chauffe sont généralement causés par un mauvais positionnement de l'élément chauffant et de l'isolation en caoutchouc. Si ces éléments sont placés trop haut sur la buse, l'extrémité de celle-ci sera trop froide. Pour résoudre ce problème, repositionnez l'élément chauffant près de l'extrémité de la buse.
Flux d'air
Si le cache avant de la tête d'impression est absent, l'air ambiant (provenant de la climatisation ou d'un courant d'air d'une fenêtre ouverte, par exemple) peut refroidir la buse. Remettez le cache sur la tête d'impression. Si vous l'avez perdu, vous pouvez en acheter un nouveau en contactant le support technique de M3D.
Fils de l'élément chauffant cassés ou déconnectés
Malheureusement, l'élément chauffant peut être simplement cassé ou avoir des fils déconnectés. Pour confirmer si l'élément chauffant est défectueux, chargez le filament dans la machine comme d'habitude et ouvrez l'application M3D Spooler sur votre ordinateur. Au bas de la fenêtre du Spooler, vous devriez voir la température augmenter. Si la température ne dépasse pas 50 degrés Celsius, les fils de l'élément chauffant sont peut-être cassés ou déconnectés. Dans ce cas, envoyez une photo des pièces cassées à helpdesk@printm3d.com pour entamer la procédure de retour pour réparation.
Diagnostic : Dérive de l'imprimante
Vous rencontrez des problèmes de placement incorrect du filament par l'imprimante.
Le plateau d'impression est bas ou inégal
Des résidus d'impressions précédentes mal configurées, comme un mauvais calibrage du plateau d'impression, peuvent entraîner une dérive de la buse. Assurez-vous qu'aucun résidu n'est présent sur le plateau d'impression et configurez correctement le décalage (offset) du plateau dans le logiciel.
Friction
La friction entre les courroies de mouvement et les tiges de support empêche la buse d'imprimer correctement. Ce problème peut aussi être causé par des obstructions dans les courroies. Assurez-vous que rien ne bloque les rails et nettoyez-les soigneusement si nécessaire.
Placement inégal de l'imprimante
La buse de l'imprimante peut rester bloquée en se déplaçant dans une seule direction à cause d'un mauvais placement de l'imprimante sur une surface ou d'une friction entre les courroies de mouvement. Assurez-vous que l'unité est sur une surface plane et que les rails ne sont pas bloqués par des débris.
Diagnostic : L'imprimante n'extrude pas de filament
Le filament ne sort pas de la tête d'impression.
Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire
Mettez à jour le logiciel en le téléchargeant depuis le site Web de M3D.
Surchauffe de l'extrudeur (tête d'impression)
La tête d'impression peut surchauffer, ce qui rend difficile l'extrusion du matériau par l'imprimante. Cela peut entraîner le renvoi du filament vers le haut dans l'engrenage de l'extrudeur. Retirez le cache « wallE » pour accéder à l'engrenage de l'extrudeur et débarrassez la zone de tout filament. Cela peut également provoquer l'arrêt du ventilateur pendant l'impression. Reportez-vous à la section « ventilateur ».
Le filament est coincé dans la tête d'impression
Si du filament est coincé dans la tête d'impression, retirez-le. Reportez-vous au tutoriel de retrait de la buse et suivez les étapes.
Diagnostic : Le ventilateur ne fonctionne pas correctement
Le ventilateur ne fonctionne pas pendant l'extrusion.
Le logiciel doit être mis à jour
Si le ventilateur fonctionne à pleine puissance et est très bruyant, vous devez peut-être mettre à jour le logiciel vers la dernière version.
Un mauvais code M a été défini pour le ventilateur
Le code M actuel ne convient pas à votre imprimante. Une mise à jour du logiciel résoudra ce problème.
Quelque chose est coincé dans les pales
Si le ventilateur fonctionne à une vitesse plus lente que la normale, il se peut que du filament ou un fil pincé soit coincé dans les pales. Retirez l'obstruction.
Fils du ventilateur déconnectés
Les fils du ventilateur pourraient être déconnectés. Vérifiez les fils pour vous assurer qu'ils sont bien raccordés. Vérifiez que le ventilateur est correctement positionné dans le boîtier de l'extrudeur. S'il est trop haut, il ne pourra pas tourner.
Ventilateur cassé
Si votre ventilateur est cassé, vous devrez le remplacer. Suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur pour savoir comment le remplacer.
Diagnostic : Erreur de commande de mouvement
Vous rencontrez des problèmes avec l'extrusion de l'imprimante et la puce de contrôle de mouvement.
Problème de connexion avec l'ordinateur
Essayez de reconnecter le câble USB de l'imprimante à l'ordinateur. Redémarrez l'imprimante et assurez-vous que le voyant lumineux est allumé. Vérifiez si le logiciel indique toujours le problème.
Capteur de commande de mouvement cassé
Si l'erreur indiquant un problème avec le capteur de commande de mouvement réapparaît, suivez le tutoriel sur la façon de le remplacer.
Diagnostic : L'impression n'adhère pas
L'impression n'adhère pas au plateau d'impression (surface de construction) ou ne tient pas sur elle-même.
Niveau du plateau inégal
Si le plateau d'impression n'est pas parfaitement de niveau, l'impression n'y adhérera pas correctement. Éteignez l'imprimante 3D pendant 5 minutes. Lorsque vous la rallumez, relancez le nivellement du plateau.
Plus d'adhésif nécessaire
Un bloc adhésif supplémentaire peut être utilisé pour empêcher l'impression de se détacher du plateau. Utilisez du ruban adhésif bleu de masquage (peintre) ou vaporisez un peu de laque pour cheveux sur le plateau. Vous pouvez également utiliser un bâton de colle pour favoriser l'adhérence.
Trop de courants d'air
Si l'impression ou le plateau refroidissent trop, l'impression peut se décoller. Bloquez tous les courants d'air qui pourraient atteindre l'impression. Collez du papier ou du plastique sur les côtés ouverts.
L'impression n'adhère pas sur elle-même
Température trop basse
Les encres et leurs différents matériaux s'impriment à des températures variables. Il faudra peut-être augmenter la température pour éviter que l'impression ne refroidisse trop vite et que les couches ne se séparent.
Obstruction dans la buse de l'extrudeur
Assurez-vous que la buse de l'extrudeur est propre et exempte de débris. Les couches ne s'assembleront pas correctement si le filament ne sort pas comme il faut.
Le plateau d'impression n'est pas de niveau
La première couche d'impression doit être plane et de niveau pour que les couches suivantes adhèrent correctement. Assurez-vous que la buse de l'extrudeur est proche du plateau et que celui-ci est bien à plat.
Yuliya Marusyk
Membre depuis le 09/28/17
285 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 6,214
