Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort de la tablette
Impossible d'entendre le son lors de l'écoute de musique
Volume / Prise jack
Assurez-vous que le volume n'est pas en sourdine ou réglé à un niveau très bas. Essayez d'augmenter le volume. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez le volume dans le menu Paramètres. Vérifiez qu'aucun accessoire n'est branché dans la prise jack.
Haut-parleur défectueux
Essayez d'éteindre la tablette puis de la rallumer. Si le problème persiste, le haut-parleur est peut-être défectueux et doit être remplacé. Utilisez notre tutoriel de réparation pour obtenir des instructions étape par étape.
L'écran et les touches ne répondent plus
L'écran tactile et le clavier ne réagissent pas rapidement ou semblent figés.
Problème d'écran ou de batterie
Maintenez le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés simultanément. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un trombone pour appuyer dans l'orifice de réinitialisation sur le côté de la tablette. Si le problème persiste, vous devrez peut-être changer l'écran de votre appareil. Consultez notre tutoriel de réparation pour le changement écran.
Autonomie de la batterie insuffisante
Essayez de réduire la luminosité au maximum lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. La luminosité consomme beaucoup d'énergie sur cette tablette qui a une autonomie maximale de seulement 3 heures. Réduire la luminosité quand vous n'utilisez pas l'appareil pourrait préserver la faible autonomie de la tablette.
Les applications téléchargées ne se lancent pas
Lorsque je touche l'application, elle ne répond pas.
Application bloquée
Essayez de redémarrer votre appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Parfois, il suffit de faire cela pour résoudre le problème.
Mises à jour du système
Votre appareil a peut-être des mises à jour système à installer. Pour vérifier les mises à jour, ouvrez l'application Paramètres de votre appareil. Allez ensuite dans les paramètres de l'appareil et cliquez sur les mises à jour du système. Si des mises à jour sont disponibles, appuyez sur Installer.
Installation d'application incomplète
Essayez de désinstaller l'application, puis de la réinstaller. Parfois, il y a un problème avec le processus d'installation et cela résoudra le souci. Le problème peut également être lié à un serveur ou à un problème de développement.
La batterie ne reste pas chargée suffisamment longtemps.
Balayage Wi-Fi
Lorsque le balayage Wi-Fi est activé, plus d'énergie est utilisée, ce qui réduit l'autonomie de la batterie. Pour résoudre ce problème, décochez le balayage Wi-Fi dans les paramètres afin de rechercher manuellement le Wi-Fi lorsque nécessaire.
Outil batterie
La fonction outil batterie de votre tablette Android vous indiquera quelles applications consomment le plus d'énergie. Votre autonomie de la batterie sera meilleure si vous fermez ces applications en arrière-plan et ne les utilisez que lorsque vous en avez absolument besoin.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé les conseils ci-dessus et que votre batterie ne tient toujours pas la charge, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Vous pouvez changer la batterie en suivant notre tutoriel étape par étape.
Problèmes de téléchargement vers la carte mémoire ajoutée (SD)
Impossible de télécharger de nouvelles données sur la carte mémoire ajoutée (SD).
Carte « protégée en écriture » ou verrouillée
Les cartes SD ont un interrupteur de verrouillage sur le côté gauche. Si l'interrupteur semble être poussé complètement vers le bas, la carte est en position verrouillée. Lorsque la carte est verrouillée, aucune nouvelle donnée ne peut être écrite sur la carte et enregistrée. Pour déverrouiller la carte et pouvoir enregistrer de nouvelles données, vous devez pousser l'interrupteur complètement vers le haut.
Carte non prise en charge par l'ordinateur
Certains ordinateurs ne prennent pas en charge tous les types et toutes les tailles de cartes SD. Beaucoup de cartes SD font 4 Go, alors que beaucoup d'ordinateurs ne prennent en charge que les cartes SD de 2 Go. Vous devrez peut-être mettre à jour le firmware de votre ordinateur ou acheter une carte SD différente compatible avec votre modèle d'ordinateur.
L'ordinateur ne peut pas lire la carte
L'utilisation d'une carte SD entraîne une usure normale. Assurez-vous de vérifier si la carte présente des signes de dommages. Si la carte est endommagée, l'ordinateur ne pourra pas la lire et ne pourra pas y ajouter de données. Vous devrez peut-être nettoyer votre carte ou en acheter une nouvelle.
Katalina Benecke
Membre depuis le 10/10/16
364 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - Réponse Partager
Chevanne Wright - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 1,018
