Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'enceinte ne s'allume pas.
Batterie faible
La première chose à vérifier lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre appareil est de savoir s'il est complètement chargé. Sans charge complète, votre appareil peut ne pas fonctionner comme prévu. Utilisez le câble de charge fourni avec votre enceinte pour le brancher sur le port de charge situé sur le côté de l'appareil, à droite du bouton d'augmentation du volume. Le voyant lumineux, situé à côté du bouton de réduction du volume, doit devenir rouge pendant la charge. Remarque : Si vous remarquez que le voyant lumineux ne s'allume pas, il est possible que votre appareil ne charge pas. Vérifiez que votre câble de charge est bien branché sur une source d'alimentation fonctionnelle et qu'il est entièrement inséré dans le port de charge de l'enceinte.
Conseil : Inspectez toujours votre câble de charge pour vous assurer qu'aucune partie du câble n'est endommagée.
Selon le mode d'emploi, cet appareil nécessite 2 à 3 heures pour une charge complète. Laissez votre appareil charger pendant la durée requise pour garantir que la batterie reçoive une charge complète. Lorsque votre appareil est entièrement chargé, le voyant lumineux rouge s'éteint. Une fois que vous avez laissé votre enceinte charger pendant 2 à 3 heures, essayez de l'allumer.
Si l'enceinte ne s'allume toujours pas, reportez-vous à l'étape de diagnostic suivante.
Batterie défectueuse
Si vous rencontrez des difficultés pour allumer votre appareil et que la charge de la batterie est infructueuse, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Assurez-vous que votre enceinte ne présente pas de signes de dommages. Par exemple, l'enceinte semble chaude comme si elle surchauffait, ou elle est humide suite à une chute dans l'eau. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie pour savoir comment démonter l'enceinte afin d'accéder à la batterie. Une fois l'enceinte démontée, assurez-vous d'abord que les fils de la batterie sont bien branchés. Si les fils sont bien branchés, vérifiez qu'ils ne semblent pas endommagés. Si la batterie est chaude, humide ou présente d'autres signes de dommages, laissez-la refroidir à température ambiante, sécher ou se stabiliser avant d'essayer d'allumer à nouveau votre enceinte. Si la batterie est endommagée et doit être remplacée, reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie.
Bouton de marche défectueux
Avant de conclure que le bouton de marche est défectueux, consultez le mode d'emploi pour obtenir des instructions sur la façon d'allumer correctement votre appareil. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quatre secondes. Vous devriez voir le voyant lumineux clignoter en rouge et bleu, et entendre une tonalité confirmant que l'appareil est allumé. Après avoir suivi les instructions du mode d'emploi, si l'enceinte ne s'allume toujours pas, reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère pour obtenir des instructions sur la façon de démonter l'enceinte afin d'accéder au bouton de marche. Lors du démontage, repérez le bouton de marche et assurez-vous qu'il est installé correctement, qu'il n'est pas bloqué ou coincé, et qu'il est exempt de débris provoquant une obstruction. Pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction, vérifiez que le bouton émet un bruit de clic lorsque vous appuyez dessus et qu'il revient en position initiale après avoir été pressé. Si des débris sont présents et bloquent le bouton, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon non pelucheux sec.
L'appareil ne charge pas
L'enceinte ne charge pas lorsqu'elle est branchée au câble de charge.
Reportez-vous à la section sur la batterie défectueuse ci-dessus dans le diagnostic « L'appareil ne s'allume plus ». Si la batterie est endommagée et ne fonctionne plus correctement, elle devra être remplacée comme indiqué dans le tutoriel de remplacement de la batterie.
Connexion à la source d'alimentation défectueuse
Si l'enceinte a du mal à charger, assurez-vous que le câble de charge est entièrement branché à la fois sur l'enceinte et sur une prise fonctionnelle ou une autre source d'alimentation. Remarque : Vérifiez que votre câble de charge n'est pas endommagé avant de le brancher à votre appareil et à une source d'alimentation.
Voyant lumineux défectueux
Le voyant lumineux doit briller en rouge pendant la charge, cependant, le simple fait que le voyant ne s'allume pas lorsque l'enceinte est branchée au chargeur ne signifie pas que l'enceinte ne charge pas. Il est possible que le voyant lumineux soit grillé et doive être remplacé. Reportez-vous au tutoriel de remplacement du voyant lumineux pour obtenir des instructions sur la façon de démonter l'enceinte afin d'accéder au voyant et de le remplacer par un nouveau.
Le son est déformé
Le son provenant de l'enceinte n'est pas clair.
Enceinte humide
Si le son est déformé après une exposition à l'eau, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil, car il décrit la profondeur d'immersion maximale que l'enceinte peut supporter avant de dysfonctionner. L'enceinte a un indice d'étanchéité IP65. Si l'enceinte a été surexposée à l'eau, séchez-la avec un chiffon non pelucheux sec. Laissez reposer l'enceinte pendant une période prolongée pour lui permettre de sécher complètement avant d'essayer de l'utiliser à nouveau. Si l'appareil est sec et ne fonctionne toujours pas, il se peut que la carte mère ou d'autres pièces internes de l'enceinte soient endommagées. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère pour obtenir des instructions sur la façon de démonter l'enceinte afin d'accéder à la carte mère et de la remplacer par une nouvelle.
Enceinte sale
Des débris autour de l'enceinte peuvent gêner le son, une inspection approfondie de l'enceinte est donc recommandée. Si une accumulation de débris est constatée à l'extérieur de l'enceinte, nettoyez l'appareil avec un chiffon non pelucheux sec. Vous pouvez humidifier légèrement le chiffon de nettoyage si les débris ne partent pas. Les débris à l'intérieur de l'enceinte devront également être retirés. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie pour démonter l'enceinte et nettoyer les débris comme indiqué ci-dessus.
Connexion défectueuse
Une connexion défectueuse peut affecter le son et provoquer une distorsion. Assurez-vous que l'enceinte est à portée Bluetooth de l'appareil connecté. Si la mauvaise connexion persiste, éteignez et rallumez à la fois l'enceinte et votre appareil appairé pour les reconnecter.
Difficulté à appairer l'enceinte avec un appareil Bluetooth
L'enceinte ne s'appaire pas avec un appareil compatible Bluetooth.
Problèmes d'appairage
Si l'enceinte ne se connecte pas à votre appareil personnel, reportez-vous au mode d'emploi pour obtenir un guide détaillé étape par étape expliquant comment connecter ces appareils. Si vous ne trouvez pas le mode d'emploi, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant quatre secondes. Le voyant lumineux devrait alors clignoter alternativement en bleu et en rouge, indiquant que l'enceinte recherche votre appareil.
Remarque : Vérifiez les paramètres Bluetooth de l'appareil que vous essayez d'appairer. Activez l'interrupteur Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Après avoir suivi les instructions ci-dessus, vérifiez si un nom pour l'enceinte apparaît sur l'écran de votre appareil. Une fois l'appareil affiché sur votre écran, assurez-vous de sélectionner l'appareil approprié et attendez d'entendre un son provenant de l'enceinte indiquant qu'elle a été appairée avec succès. De plus, le voyant lumineux sur l'enceinte devrait clignoter lentement en bleu si l'appairage a réussi.
Conseil : Si l'enceinte a été précédemment appairée à un autre appareil, assurez-vous de dissocier correctement ces appareils.
Vous pouvez soit désactiver les paramètres Bluetooth de l'appareil précédemment appairé, soit suivre les instructions ci-dessus. Le nom de l'enceinte ne devrait plus indiquer « connecté » dans les paramètres Bluetooth de l'appareil appairé.
Si vous avez toujours des difficultés à appairer l'enceinte à votre appareil personnel, essayez de connecter l'enceinte à un autre appareil. Si cela fonctionne, il peut y avoir un problème au sein de l'appareil précédent provoquant la perturbation. Si cela ne résout pas le problème, éteignez votre appareil personnel, rallumez-le et réessayez.
Appareil hors de portée
Si l'enceinte ne s'appaire toujours pas à votre appareil, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil personnel sont à proximité l'un de l'autre. Si les appareils sont trop éloignés, l'appareil personnel pourrait perdre la connexion avec l'enceinte, ce qui pourrait causer une perturbation du son.
Les boutons de volume ne fonctionnent pas correctement
Le volume ne monte pas ou ne descend pas lorsque vous appuyez sur le bouton de volume approprié.
Boutons de volume défectueux
Assurez-vous d'appuyer à fond sur le bouton pour activer sa fonction. Si les boutons de volume sont coincés ou ne reviennent pas en position initiale, des débris pourraient en être la cause. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère pour vous assurer que les boutons de volume sont installés correctement, qu'ils ne sont pas coincés ou bloqués, et qu'ils sont exempts de débris provoquant une obstruction. Pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction, suivez les mêmes étapes que celles indiquées ci-dessus dans la section Bouton de marche défectueux. Si des débris sont présents et bloquent les boutons, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon non pelucheux sec.
Lianna Cook
Membre depuis le 10/09/18
272 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - Réponse Partager
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - Réponse Partager
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - Réponse Partager
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - Réponse Partager
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 56
Total : 36,457
