Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la MSI FORCE GC30 V2
Le Bluetooth ne se connecte pas
Votre manette s'allume mais ne se connecte pas via Bluetooth.
Bluetooth désactivé
Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil. Vous devrez connecter la manette à votre appareil via USB pour initier la connexion.
Firmware obsolète
Assurez-vous d'avoir installé la dernière mise à jour. Vous devrez peut-être connecter votre appareil manuellement via une connexion USB pour effectuer la mise à jour.
Dérive du stick analogique
Votre stick analogique enregistre des mouvements alors qu'il n'est pas touché, ou les mouvements sont radicalement différents de ceux prévus.
Joystick sale
Les manettes accumulent naturellement de la saleté, que ce soit à cause de nourriture, de boissons, de la sueur de vos mains ou d'autres sources, ce qui rend le nettoyage nécessaire. Pour nettoyer les joysticks, vous aurez besoin d'un coton-tige et d'alcool isopropylique. Imbibez légèrement le coton-tige d'alcool isopropylique et tamponnez doucement le boîtier du joystick. Vous devrez faire pivoter le joystick pour que l'alcool isopropylique puisse nettoyer correctement ; faire tourner le joystick quelques fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse devrait suffire.
Calibrage
Certaines consoles de jeux et plateformes PC vous permettent de calibrer votre manette. Vérifiez le menu des paramètres et recalibrez le stick analogique pour voir si cela résout le problème.
Réglage de la zone morte
De nombreux jeux disposent de paramètres de zone morte qui peuvent être ajustés. Augmenter la zone morte peut aider à atténuer les problèmes mineurs de dérive du stick en ignorant les petits mouvements non intentionnels.
Boutons coincés ou ne détectant pas les saisies
Avec l'utilisation, la manette peut devenir sale ou défectueuse, ce qui fait que les boutons peuvent rester bloqués ou ne pas transmettre d'entrée.
Manette sale
Suivez les premières instructions ici : LINK afin d'accéder aux composants internes. Retirez la saleté, la poussière, l'huile et la sueur de la manette. Nettoyez votre manette avec des cotons-tiges et de l'alcool isopropylique. Évitez de manger des collations et de boire des liquides à proximité de votre manette pour éviter les déversements et les miettes. Lavez-vous les mains pour éviter que les résidus collants et l'excès de gras ne se déposent sur la manette. Placez la manette dans un environnement propre et sans poussière.
Boutons cassés
Si après le nettoyage de la manette le problème persiste, il est probable que quelque chose à l'intérieur de la manette soit cassé. Une inspection visuelle est nécessaire pour déterminer s'il s'agit des boutons eux-mêmes ou de la carte mère. Si les boutons sont visiblement cassés, suivez le tutoriel de remplacement des boutons ABXY.
Carte mère cassée
Si lors de votre inspection visuelle la carte mère est endommagée, suivez alors le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Gâchettes et gâchettes hautes coincées ou ne détectant pas les saisies
Les manettes peuvent accumuler de la saleté et de la crasse ou peuvent être endommagées avec l'utilisation, ce qui peut interrompre leurs performances, surtout si l'appareil est exposé à de la nourriture ou à des boissons.
Ressorts/contacts sales
Suivez le lien LINK pour ouvrir la manette et accéder aux composants internes des systèmes de gâchette et de gâchette haute. Avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique (le pourcentage le plus élevé possible), nettoyez le ressort et le contact connectant la pièce affectée à la carte mère (vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois selon la sévérité de l'accumulation). Une fois nettoyé, remontez la manette et essayez les gâchettes et les gâchettes hautes.
Pièces cassées
Si le nettoyage des contacts et des ressorts n'a aucun effet, il y a probablement une pièce cassée dans le mécanisme ; vous pouvez effectuer un test visuel pour déterminer où se situe le dommage. Si la ou les gâchettes/gâchettes hautes sont visuellement endommagées, suivez le tutoriel de remplacement des gâchettes et gâchettes hautes ici : LINK.
Carte mère endommagée
Si la ou les gâchettes/gâchettes hautes ne sont pas endommagées, alors la carte mère est probablement endommagée et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère ici : LINK.
La manette ne s'allume pas
La manette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton.
Autonomie de la batterie faible
L'autonomie de la batterie est de huit heures et il faut deux à trois heures pour une charge complète. Branchez la manette avec le câble de charge fourni et assurez-vous qu'elle est en charge en vérifiant les voyants LED au centre de la manette. Les quatre voyants doivent clignoter pour indiquer la charge ; si la charge de la batterie est faible, les voyants clignoteront en fonction du mode sur lequel la manette est réglée, comme indiqué dans le manuel du propriétaire. Une fois la manette complètement chargée, les voyants resteront allumés en continu. (Ce lien est une copie du guide du propriétaire de la MSI FORCE GC30 V2.)guide du propriétaire de la MSI FORCE GC30 V2
Batterie défectueuse
Si la batterie ne fonctionne toujours pas après la réparation ci-dessus, elle est probablement défectueuse. Dans ce cas, vous devrez la remplacer par une batterie de rechange. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie ici : LINK
Ali Youssef
Membre depuis le 02/14/24
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 185
Total : 4,424
